电脑技术
无线网络
无线路由被人蹭网怎么办,给大家提供几个解决办法。
发布于:2013-01-08 14:57
2013年1月2日晚上在
区里面看到破解无线路由的新帖子就觉得:这帖子人气高的离谱。关于PIN码破解WPA2,但同时也有些令使用无线路由的朋友们担忧,因为我也在用无线路由器。
首先说下无限路由的加密,加密方式主要分为:wep、wpa/wpa2、wpa-psk/wpa2-psk;现有的破解wep工具很多主要体现在ARP欺骗获取握手包,然后软件破解。wpa/wpa2、wpa-psk/wpa2-psk破解如上获取握手包,但是由于密码是自动变更的,需要已知字典来配套尝试密码(密码太复杂可能字典里就没有,也无法破解)。
但是今天我在论坛转了一圈,发现有了新的破解方式,那就是不用字典破解较为高级的加密方式,主要运用的是破解PIN码的方法。如果您的电脑开启了QSS或者 WPS的功能,那您就有几率被蹭网。
再次感谢下“柯现温”提供的关闭QSS功能方法,感谢“reizhi”提供的AP隔离的方法。
先说下方法: 最终极的方法是下面6点,本人比较懒,
可以采用其中的几个就行,但是请一定使用第1、7、8条建议。
1、用WPA2-psk加密; (这是最起码的吧,密码可以使用英文加数字加符号。单纯数字被破解几率太大)
2、关闭SSID; (减少软件检测可能)
3、关闭DHCP,用静态IP (反正我没用,有新设备还要设置,比较麻烦,用DHCP就是图个方便)
4、设置MAC绑定 (我也没用,呵呵 比较懒)
5、更改默认IP段,更改默认网关。(这个很变态,够人受的,我也在学习中)
6、可能的话买可以调节发射功率的无线路由或买可以刷番茄或者DDWRT的,尽量把功率调小,保证自己正常使用就行了。(我也在学习中)
7、关闭QSS或者wps功能。 (直接解决PIN码破解的可能行,这是解决最新破解无线路由的办法)
8、开启AP隔离。 (解决被
病毒
感染可能性,减少安全隐患)
不说其它的了,我直接把我说的话给大家发下来,请志同道合的哥们顶起来。有钱的你用
电信
,大众用联通,不富裕的哥们或者对网速没要求的用移动宽带吧。请勿蹭网
下来说一下
官方解决途径
1,找电信营业上解决问题。“根据现行的法律,付费使用网络资源的用户与网络运营商签订了合同,在没有取得用户 同意的情况下,其网络服务就应当受到专享。“蹭网”者占用网络资源,造成对方网速减慢或财产受损,实际上已经构成了民事侵权。而且,如果因此造成的损失超 过一定数额,将构成盗窃罪。同时,这种行为也违反了《电信条例》的规定,属于扰乱电信市场秩序的行为。”可以找运营商解决
2,找无线电管理局。无线电管理局也有管理这种恶意蹭网的只能,如果哪位遇到这种情况可以 百度搜索相关机构
http://www.srrc.org.cn/
右下角有各个地方省份的链接。遇到问题可以查找拨打相关电话
最后,我说明一下,我不是针对破解爱好者的,只是说明一个问题,请不喜欢的别喷我了好么?付费的用户花钱了,很多人狠蹭猛蹭,让我付费的办理宽带的人也苦不勘言。蹭网对有些人方便了,可是对其他人也造成伤害。最后我再注明下,一般如果运营商不给你解决,直接去各个地方的 经信委 工信委 下面有无线电管理办公室,他们非常喜欢没事找事,一定可以解决你的问题。
本人也不是什么
能人,只是发个帖子供大家参考下,给大家提供个办法。有什么不对请大家多提意见。可能我回复的比较晚,见谅。
