阅读:3332回复:1
[CPU技术]cpu使用率不稳定忽高忽低的原因分析与解决方法(图文)
更多 发布于:2013-01-08 15:02
灯火互联网点评:有网友反映说他的电脑的cpu最近不稳定了.忽高忽低了.如何解决呢。
如果电脑出现电脑cpu使用率忽高忽低不稳定的情况,出现这种故障该怎么解决?小编就教大家电脑上cpu使用率不稳定忽高忽低怎么办吧?
首先我们打开任务管理器,然后切换到cpu行列,对占用cpu的出程序逐一排查,查看哪个cpu程序占用的cpu忽高忽低的情况。找到占用cpu不稳定的进程将其结束掉(不是系统进程的前提下),如果发现时系统进程不能结束的话,那就系统的问题了。
系统的问题包括驱动安装不正常,或者系统被病毒木马入侵的情况,还有一种情况就是杀毒软件对电脑的监控占用大量的cpu导致不稳定的情况。
解决方法:先用杀毒软件杀下毒,最好是重新安装一个正版系统,这样就不会出现系统导致占用cpu使用率不稳定的情况。然后在减少开机启动项,点击【开始-运行-msconfig-启动】,关闭不必要的启动项,重启。现在在查看就不会有占用大量cpu和不稳定忽高忽低的情况了。
当然还有可能是硬件的故障,不过这种可能性不是很大,这当中也包括硬件驱动、硬盘坏道等原因,建议安装驱动精灵检测电脑所有驱动,然后对电脑使用MHDD扫描硬盘试试看查看硬盘是否有坏道的情况。
以上就是cpu使用率不稳定忽高忽低怎么办的全部内容了,希望对你有所帮助哦。
闭眼就天黑
  • 注册日期2012-09-13
  • 发帖数373
  • 火币1904枚
  • 粉丝68
  • 关注9
  • 幽默大师奖
  • 新人进步奖
  • 金点子奖
  • 诚信商户
发布于:2013-01-09 15:33
好象不行啊
