阅读:3495回复:1
鼠标点一下变两下解决办法
更多 发布于:2013-01-08 15:06
     这个问题只要遇到反馈的我们联系确认都是鼠标问题,鼠标左右键转换了 您右键点击标签看看 单机是否会关闭。如果确认了 可以在修改回来,您在控制面板 在鼠标设置中把左右键转换之后看看。
鼠标是我们使用电脑最频繁使用的电脑外设硬件,也正因为如此,一般鼠标也是电脑最容易出现的故障的设备。最近有灯火互联网网网友在qq群中问大家“鼠标点一下变两下怎么回事?”这种现象就是我们常见的鼠标单击变双击情况,产生原因多数为鼠标内部机械故障,极少数为系统设置问题,下面我们与大家分享下鼠标点一下变两下的解决办法:
1、如果你设置过鼠标,导致鼠标点一下变两下,那么可能是鼠标灵敏度设置过高导致的,我们可以将鼠标放置到其他电脑上试试,如果问题解决,那么就是电脑设置问题,可以去还原下设置,如果问题依旧,那么可以肯定是鼠标自身的问题了。
2、鼠标自身故障问题导致的鼠标点一下变两下该如何解决呢?
不少朋友遇到这种情况,以为鼠标坏了,首先想到的就是买一个新鼠标更换呗。诚然,鼠标价格比较便宜,但其实很多时候鼠标点击一下变两下都是小故障,我们不放自己修理下,方法如下:
准备工具:刀片、十字螺丝刀、电烙铁、助焊剂、焊锡、吸锡器以及新的鼠标微动开关(有些不用这项)。
准备好以上工具后我们就可以给鼠标更换微动了,首先我们要用刀片将鼠标底盘的垫脚去掉,再用螺丝刀将螺丝拧下来,这样就可以把鼠标的外壳打开,看到鼠标内部的构造了。然后我们再将鼠标的滚轮从中拆出,由于每款鼠标的构造不同,所以用户要细心拆下,千万不要暴力拆解,否则鼠标滚轮就会报废了。
接下来我们就可以将鼠标的电路板拆下来,一般电路板的四周会有几个卡子固定电路板,轻轻将卡子翘起就可以将电路板取出。取下电路板后,就可以开始准备换微动了,首先要做的是将坏掉的微动从电路板上取下来,然后将新的微动换到电路板上。换好微动后,将鼠标滚轮装好,再将鼠标外壳装好,这样就可以完美的解决鼠标点一下变两下的问题了。
Ps:有些时候原鼠标微动开关可能只是生锈了,用刀片刮刮即可,这种情况无需更换。
本文最大的意图是希望大家遇到鼠标点一下变两下不要直接以为坏了,有可能只是小问题,我们不放死吗当活马医,或许即可解决办法,即使因为失误没弄好,再买新的也不迟,并且可以加强我们动手能力。
爱折腾小白
  • 注册日期2013-01-29
  • 发帖数256
  • QQ1399967352
  • 火币404枚
  • 粉丝11
  • 关注5
发布于:2013-02-13 15:35
贵在自己折腾
