阅读:1791回复:0
Symantec完整磁盘加密软件爆0day漏洞
更多 发布于:2013-01-09 22:08
日前,国外安全研究组织Nikita Tarakanov称在Symantec PGP Whole Disk Encryption(完整磁盘加密软件)中发现0day漏洞,该软件的内核驱动程序pgpwded.sys包含一个覆盖任意内存的漏洞,可执行任意代码,受影响的软件版本是Symantec PGP Desktop 10.2.0 Build 2599。
Symantec通过博客文章证实该版本软件确实存在安全问题,但是利用起来比较繁琐,并且仅限于运行在Windows XP和Windows 2003的系统,成功利用该漏洞需要有计算机本地访问权限。
研究员Kelvin Kwan称“该漏洞触发场景非常困难,成功利用必须进入一些错误状态,但是成功利用的话可能允许攻击者执行任意代码,获取更高级别的权限”。该漏洞详细细节如下:
function at 0x10024C20 is responsible for dispatching ioctl codes:
.text:10024C20 ; int __thiscall ioctl_handler_deep(int this, int ioctl, PVOID inbuff, unsigned int inbuff_size, unsigned int outbuff_size, PDWORD bytes_to_return)
.text:10024C20 ioctl_handler_deep proc near            ; CODE XREF: sub_10007520+6Ap
.text:10024C20
.text:10024C20 DestinationString= UNICODE_STRING ptr -3Ch
.text:10024C20 var_31          = byte ptr -31h
.text:10024C20 var_30          = dword ptr -30h
.text:10024C20 some_var        = dword ptr -2Ch
.text:10024C20 var_28          = dword ptr -28h
.text:10024C20 var_24          = byte ptr -24h
.text:10024C20 var_5           = byte ptr -5
.text:10024C20 var_4           = dword ptr -4
.text:10024C20 ioctl           = dword ptr  8
.text:10024C20 inbuff          = dword ptr  0Ch
.text:10024C20 inbuff_size     = dword ptr  10h
.text:10024C20 outbuff_size    = dword ptr  14h
.text:10024C20 bytes_to_return = dword ptr  18h
.text:10024C20
.text:10024C20                 push    ebp
.text:10024C21                 mov     ebp, esp
.text:10024C23                 sub     esp, 3Ch
.text:10024C26                 mov     eax, BugCheckParameter2
.text:10024C2B                 xor     eax, ebp
.text:10024C2D                 mov     [ebp+var_4], eax
.text:10024C30                 mov     eax, [ebp+ioctl]
.text:10024C33                 push    ebx
.text:10024C34                 mov     ebx, [ebp+inbuff]
.text:10024C37                 push    esi
.text:10024C38                 mov     esi, [ebp+bytes_to_return]
.text:10024C3B                 add     eax, 7FFDDFD8h
.text:10024C40                 push    edi
.text:10024C41                 mov     edi, ecx
.text:10024C43                 mov     [ebp+some_var], esi
.text:10024C46                 mov     [ebp+var_28], 0
.text:10024C4D                 cmp     eax, 0A4h       ; switch 165 cases
.text:10024C52                 ja      loc_10025B18    ; jumptable 10024C5F default case
.text:10024C58                 movzx   eax, ds:byte_10025BF0[eax]
.text:10024C5F                 jmp     ds:off_10025B50[eax*4] ; switch jump
0x80022058 case: no check for outbuff_size == 0! <--- FLAW!
.text:10024F5A                 lea     ecx, [edi+958h]
.text:10024F60                 call    sub_100237B0
.text:10024F65                 mov     [ebp+some_var], eax
.text:10024F68                 test    eax, eax
.text:10024F6A                 jnz     short loc_10024F7D
.text:10024F6C                 mov     dword ptr [ebx], 0FFFFCFFAh
.text:10024F72                 mov     dword ptr [esi], 10h <--- bytes to copy to output buffer
next in IofComplete request will be rep movsd at pointer, that is under attacker's control
Due the type of vulnerability (METHO_BUFFERED with output_size == 0) exploit works only on Winows XP/2k3, cause in later Windows OS I/O manager doesn't craft IRP if ioctl is METHOD_BUFFERED and output_size == 0.
Symantec表示在2月份的补丁包中修复该漏洞。
相关阅读:
赛门铁克的 PGP Whole Disk Encryption 为企业提供了全面的高性能完整磁盘加密功能,可对台式机、笔记本电脑和可移动介质上的所有数据(用户文件、交换文件、系统文件、隐藏文件等)进行完整磁盘加密。该完整磁盘加密软件可让数据免遭未经授权的访问,从而为知识产权、客户和合作伙伴数据提供强大的安全防护。受保护的系统可由 PGP Universal Server 集中管理,这就简化了部署、策略创建、分发和报告过程。
