阅读:10863回复:0
struts2学习类型转换--DefaultTypeConverter
更多 发布于:2013-01-10 15:35
1.struts2的类型转换,对于8个元素数据类型以及java.util.Date,String等常见数据,struts2可以使用内建的类型转化器实现自动的转换; 但对于自定义的对象类型来说,就需要我们自己指定类型转换的方式了。
2.对于自定义的类型转换器来说需要提供3个信息:Action名字、Action中待转换的属性名以及该属性对应的转换器。其中Action的名称是通过struts.xml属性文件获得的、Action中待转换的属性名是通过xxx-conversion.properties属性文件中的key来获取,该属性对应的转换器是通过key所对应的value来获得的。
例如:字符串与对象的相互转化。创建如下的目录结构,导入struts2相关jar包,在xml中配置PreparedAndExecuteFilter过滤器
index.jsp中代码如下:
[html]
<h1>使用分号隔开用户名和密码信息</h1>
<form action="userAction.action">
    user info:<input type="text" value="" name="user"><br>
    <input type="submit" value="submit"/>
</form>
struts.xml中代码如下:
[html]
<struts>
    <package name="struts2" extends="struts-default">
        <action name="userAction" class="com.struts.action.UserAction">
            <result name="success">/index.jsp</result>
        </action>
    </package>
</struts>
UserAction.java中代码如下:
[java]
package com.struts.action;
import com.opensymphony.xwork2.ActionSupport;
import com.struts.bean.User;
public class UserAction extends ActionSupport{
    private User user;
    @Override
    public String execute() throws Exception {
        System.out.println(user.getUsername());
        System.out.println(user.getPassword());
        return SUCCESS;
    public User getUser() {
        return user;
    public void setUser(User user) {
        this.user = user;
UserAction-conversion.properties中代码如下:
[java]
user=com.struts.converter.UserConverter
UserConverter.java代码如下:
[java]
<pre class="java" name="code">package com.struts.converter;
import java.util.Map;
import java.util.StringTokenizer;
import ognl.DefaultTypeConverter;
public class UserConverter extends DefaultTypeConverter{
    //从页面到后台
    @Override
    public Object convertValue(Map context, Object value, Class toType) {
        if(User.class == toType)//从页面向后台对象转换
            String[] str = (String[])value;
            String firstValue = str[0];
            StringTokenizer st = new StringTokenizer(firstValue,";");
            String username = st.nextToken();
            String password = st.nextToken();
            User user = new User();
            user.setUsername(username);
            user.setPassword(password);
            return user;
        }else if(String.class == toType){//从后台对象向页面转换
            User user = (User)value;
            String username = user.getUsername();
            String password = user.getPassword();
            String userInfo = "username: "+username+", password: "+password;
            return userInfo;
        return null;
</pre>
<pre> </pre>
<pre></pre>
