阅读:9018回复:0
jsp+servlet实现验证码功能
更多 发布于:2013-01-10 15:38
验证码的功能大多数人可能不都理解,但几乎每个安全网站都会有。验证码是用来防止非人为因素操作的行为,例如一个黑客要黑一个网站,怎么弄呢?最简单的思路当然是造成其网路拥堵直至系统瘫痪掉。如果没有验证码,那么我就可以在注册页面,写一个程序,只有注册表单,不断更换主键或不可重复的内容,不停的提交。那这样每秒可以注册几万次都有可能,这样服务器就大量负载,很容易就瘫痪并死掉。而达到这样的目的并不困难。
增加验证码之后,就不是机器人能识别的了,必须是人在操作系统,由于是图片形式的,而且歪歪斜斜乱七八糟,而现阶段图形模式识别技术还没做到能够识别验证码的程度,所以加上验证码就相对安全了很多。在软件开发中难免会遇到这样的情况,客户压根不知道验证码用来干什么的,但一定要加不可。为什么要加?因为大家都有。没法子总要加上才显得自己专业,其实这个东西很容易加,就是用数字或字母做模板用swing的图形API,画出一个图片出来。完整的逻辑和代码如下:
[html]
<img id="validateCodeId" src="validateCodeServlet"
                                    onclick="flushValidateCode(this);" title='看不清,点击刷新'
                                    style="cursor: pointer;" />
[javascript]
//刷新验证码
flushValidateCode = function(obj) {
    obj.src  ='validateCodeServlet?d='+new Date();
请求的URL是validateCodeServlet,后面参数d=new Date()是保证每次点击刷新的时候URL都不一样,否则会不刷新。别的地方也使用Math.rand();这样的办法取得一个随机数,这样也是可以的。
web.xml这样来配置servlet的映射信息。
[html]
  <servlet>
    <servlet-name>validateCode</servlet-name>
    <servlet-class>com.xzfy.mainpage.web.action.ValidateCodeServlet</servlet-class>
  </servlet>
    <servlet-mapping>
        <url-pattern>/validateCodeServlet</url-pattern>
    </servlet-mapping>
ValidateCodeServlet
[java]
package com.xzfy.mainpage.web.action;
import java.awt.Color;
import java.awt.Font;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.Random;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletOutputStream;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;
import org.apache.commons.io.output.ByteArrayOutputStream;
public class ValidateCodeServlet extends HttpServlet {
     * Constructor of the object.
    public ValidateCodeServlet() {
        super();
     * Destruction of the servlet. <br>
    public void destroy() {
        super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log
        // Put your code here
     * The doGet method of the servlet. <br>
     * This method is called when a form has its tag value method equals to get.
     * @param request the request send by the client to the server
     * @param response the response send by the server to the client
     * @throws ServletException if an error occurred
     * @throws IOException if an error occurred
    public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
            throws ServletException, IOException {
        response.setContentType("image/jpeg");
        response.setHeader("Pragma", "No-cache");
        response.setHeader("Cache-Control", "no-cache");
        response.setDateHeader("Expires", 0);
        HttpSession session = request.getSession();
        int width = 60, height = 20;
        BufferedImage image = new BufferedImage(width, height,
                BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
        Graphics g = image.getGraphics();
        Random random = new Random();
        g.setColor(getRandColor(200, 250));
        g.fillRect(0, 0, width, height);
        g.setFont(new Font("Times New Roman", Font.PLAIN, 18));
        g.setColor(getRandColor(160, 200));
        for (int i = 0; i < 155; i++) {
            int x = random.nextInt(width);
            int y = random.nextInt(height);
            int xl = random.nextInt(12);
            int yl = random.nextInt(12);
            g.drawLine(x, y, x + xl, y + yl);
        String sRand = "";
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            String rand = String.valueOf(random.nextInt(10));
            sRand += rand;
            g.setColor(new Color(20 + random.nextInt(110), 20 + random
                    .nextInt(110), 20 + random.nextInt(110)));// 调用函数出来的颜色相同,可能是因为种子太接近,所以只能直接生成
            g.drawString(rand, 13 * i + 6, 16);
        session.setAttribute("rand", sRand);
        g.dispose();
        ServletOutputStream responseOutputStream = response.getOutputStream();
        ImageIO.write(image, "JPEG", responseOutputStream);
        responseOutputStream.flush();
        responseOutputStream.close();
     * The doPost method of the servlet. <br>
     * This method is called when a form has its tag value method equals to post.
    public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        doGet(request, response);
     * Initialization of the servlet. <br>
     * @throws ServletException if an error occurs
    public void init() throws ServletException {
    }   www.atcpu.com
    Color getRandColor(int fc, int bc) {// 给定范围获得随机颜色
        if (fc > 255)
            fc = 255;
        if (bc > 255)
            bc = 255;
        int r = fc + random.nextInt(bc - fc);
        int g = fc + random.nextInt(bc - fc);
        int b = fc + random.nextInt(bc - fc);
        return new Color(r, g, b);
效果如下:
