阅读:4669回复:0
Android使用Thread+Handler实现非UI线程更新界面
更多 发布于:2013-01-10 15:44
每个Android应用程序都运行在一个dalvik虚拟机进程中,进程开始的时候会启动一个主线程(MainThread),主线程负责处理和ui相关的事件,因此主线程通常又叫UI线程。而由于Android采用UI单线程模型,所以只能在主线程中对UI元素进行操作。如果在非UI线程直接对UI进行了操作,则会报错:
CalledFromWrongThreadException:only the original thread that created a view hierarchy can touch its views。
Android为我们提供了消息循环的机制,我们可以利用这个机制来实现线程间的通信。那么,我们就可以在非UI线程发送消息到UI线程,最终让Ui线程来进行ui的操作。对于运算量较大的操作和IO操作,我们需要新开线程来处理这些繁重的工作,以免阻塞ui线程。
ThreadHandlerActivity.activity
[java]
public class ThreadHandlerActivity extends Activity {
    private static final int MSG_SUCCESS = 0;//获取图片成功的标识
    private static final int MSG_FAILURE = 1;//获取图片失败的标识
    private ImageView mImageView;
    private Button mButton;
    private Thread mThread;
    private Handler mHandler = new Handler() {
        public void handleMessage (Message msg) {//此方法在ui线程运行
            switch(msg.what) {
            case MSG_SUCCESS:
                mImageView.setImageBitmap((Bitmap) msg.obj);//imageview显示从网络获取到的logo
                Toast.makeText(getApplication(), "成功!", Toast.LENGTH_LONG).show();
                break;
            case MSG_FAILURE:
                Toast.makeText(getApplication(), "失败!", Toast.LENGTH_LONG).show();
                break;
    @Override
        setContentView(R.layout.threadhandler);
        mImageView= (ImageView) findViewById(R.id.threadhandler_imageView);//显示图片的ImageView
        mButton = (Button) findViewById(R.id.threadhandler_download_btn);
        mButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                if(mThread == null) {
                    mThread = new Thread(runnable);
                    mThread.start();//线程启动
                else {
                    Toast.makeText(ThreadHandlerActivity.this, "线程已启动!", Toast.LENGTH_LONG).show();
    Runnable runnable = new Runnable() {
        @Override
        public void run() {//run()在新的线程中运行
            HttpClient hc = new DefaultHttpClient();
            HttpGet hg = new HttpGet("http://pic7.nipic.com/20100517/4945412_113951650422_2.jpg");//获取指南针图片
            final Bitmap bm;
            try {
                HttpResponse hr = hc.execute(hg);
                bm = BitmapFactory.decodeStream(hr.getEntity().getContent());
            } catch (Exception e) {
                mHandler.obtainMessage(MSG_FAILURE).sendToTarget();//获取图片失败
                return;
            mHandler.obtainMessage(MSG_SUCCESS,bm).sendToTarget();//获取图片成功,向ui线程发送MSG_SUCCESS标识和bitmap对象
threadhandler.xml
[html]
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:orientation="vertical" >
    <Button
        android:id="@+id/threadhandler_download_btn"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="ThreadHandler下载" >
    </Button>
    <ImageView
        android:id="@+id/threadhandler_imageView"
        android:layout_height="wrap_content" />
</LinearLayout>
运行结果:
非UI线程发送消息到UI线程分为两个步骤
一、发送消息到UI线程的消息队列
通过使用Handler的
Message obtainMessage(int what,Object object)
构造一个Message对象,这个对象存储了是否成功获取图片的标识what和bitmap对象,然后通过message.sendToTarget()方法把这条message放到消息队列中去。
二、处理发送到UI线程的消息
在ui线程中,我们覆盖了handler的
这个方法是处理分发给ui线程的消息,判断msg.what的值可以知道mThread是否成功获取图片,如果图片成功获取,那么可以通过msg.obj获取到这个对象。
最后,我们通过
设置ImageView的bitmap对象,完成UI的更新。
