阅读:2242回复:0
calc.exe病毒防御与删除方法
更多 发布于:2013-01-12 16:29
病毒信息:
遍历磁盘类型
附加信息:C:
行为描述:提升权限
附加信息:”SeDebugPrivilege”
行为描述:查找指定进程
附加信息:comine.exe
行为描述:在系统敏感位置(如开始菜单等)释放链接或快捷方式
附加信息:桌面>> 方便导航.lnk >> %ProgramFiles%internet ExplorerIEXPLORE.EXEargs:http://dh499qi3322.org
行为描述:创建进程
附加信息:%ProgramFiles%WindowsMediaPlayercomine.exe
%windir%WinUpdate.exe
%system%cmd.exe
%system%ping.exe
行为描述:添加开机自启动项
附加信息:[Windows]– %ProgramFiles%Windows Media Playercomine.exe
[Windows] :%ProgramFiles%Windows MediaPlayercomine.exe
行为描述:创建互斥体
附加信息:”C:?PROGRAMFILES?WINDOWS MEDIAPLAYER?COMINE.EXE”
“C:?WINDOWS?WINUPDATE.EXE”
“OleDfRoot0000D80E5″
“OleDfRoot0000D9795″
“ShellCopyEngineFinished”
“ShellCopyEngineRunning”
行为描述:隐藏指定窗口
附加信息:ThunderRT6FormDC: [WinUpdate.exe]
ThunderRT6FormDC :[comine.exe]
ThunderRT6Main :[WinUpdate.exe]
ThunderRT6Main :[comine.exe]
行为描述:查找文件
附加信息:”C:Documents andSettings”
“C:Documents andSettingsAdministrator”
“%USERPROFILE%WinUpdate.exe”
“%USERPROFILE%ping”
“%USERPROFILE%ping.*”
“%USERPROFILE%桌面方便导航.lnk”
“%system%ping.*”
“%system%ping.COM”
“%system%ping.EXE”
这是托马斯说的,具体我也不知道耶。但是我们让alien共享群里之后,下载下来,在虚拟机运行,的却挺流氓的额。
表示咱们开始防御。
刚开始,我打开文件之后,发现没什么反应的,但是我到本地磁盘C里面发现,这种病毒出现了。
我删除,拒绝访问,么办法,在群里看到alien的截图,在进程里面有这个程序的相关进程,好的,既然这样,我打开进程,结束了相关的进程。
ok,删除成功!
我以为,这就可以了,截图到群里,可结果alien说,重启之后,又出现了,我试了试,还真的出现了耶。
这时,我就想到了,咱们防止U盘病毒的方法,在相应的目录建立相同名称的文件或者文件夹。。好的,咱们试试,建立文件开机重启。
郁闷的是,果真如alien所说的那样。本来O字节的文件,变成了34K的了,郁闷了,并且进程里还有这个病毒的运行记录,原来这个文件,被病毒替换了啊,就像我们复制东西时,发现相同名称的文件时,系统会提示你,是否覆盖原来文件一样,这里没有提示,直接给你覆盖了。
好吧!你厉害,既然如此,咱们在想办法吧,我就想,怎么会被替换呢?要不把他的属性换为只读属性呢?咱们试试!
重新启动,惊讶的发现,这次没有被替换了,并且文件的大小也变为了O字节,进程里面也没有了这个病毒的相关进程了,就重新启动了几次。
噢耶,终于没有了这个病毒的踪影了,这里提一下,刚在alien说无法修改文件的属性,那么咱们就先建立一个TXT文件试试,把属性改为只读,然后把名称替换为calc.exe,这样属性也就变为了只读的属性了。
我在服务器的里面也测试了,也是可以改为只读的属性的哦!~其实表题所说的删除,咱们现在还没有发现,看来只能借助杀毒了耶,表示360貌似杀不了的
