网络技术
网络安全
Java7最新安全漏洞临时解决方法
Java7最新安全漏洞临时解决方法
发布于:2013-01-13 18:31
Oracle
java
Runtime Environment (JRE)是一款为JAVA应用程序提供可靠运行环境的解决方案。
Oracle JRE7环境中的jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer类存在沙盒绕过
漏洞
使得远程攻击者可以绕过java securityManager的检查远程执行任意java代码控制用户系统。
www.atcpu.com
目前已知受影响环境为最新版本Oracle JRE7 update 10及其更早版本。经测试Oracle Java 6不受影响。
临时解决方法:
如果您不能立刻安装补丁或者升级,建议您采取以下措施以降低威胁:
* 在
浏览器
中暂时禁用Java
参考:
http://krebsonsecurity.com/how-to-unplug-java-from-the-browser/
对于Windows用户:
1) Firefox
工具->附加组件(Ctrl-Shift-A)->插件,将所有带有Java字样的禁用,重启Firefox。
安装NoScript扩展,NoScript选项->嵌入的对象->禁止Java
2) Chrome
点击右上角的扳手->设置->点击最下面的"显示高级设置"->隐私设置->内容设置->插件
->停用单个插件->Java->停用
3) IE
如果您已经升级到JRE 7 update 10可以利用它新增的一个安全特性来禁用JAVA。
打开控制面板,搜索Java,在java控制面板中选择"安全",然后清空"Enable Java
content in the browser"的复选框。
http://www.java.com/en/download/help/disable_browser.xml
对于JRE 7 update 10以下的版本:
控制面板->Java->Java->查看->用户->禁用所有版本的JRE(Java运行时环境)
控制面板->Java->Java->查看->系统->禁用所有版本的JRE(Java运行时环境)
但是这一方法只适用于XP、2003,不适用于Vista、Win7等高版本的Windows,你无法清
空相应的启用复选框。此时需要使用regedit修改
表。
这个注册表键值位于:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Java Plug-in]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Java Plug-in\<版本号>]
"UseJava2IExplorer"=dword:00000001
所有版本的Java都有一个UseJava2IExplorer,其值缺省为1,修改成0即可禁用Java。
如果是64位系统也安装了32位Java的话,相关注册表键值位于:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\JavaSoft\Java Plug-in]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\JavaSoft\Java Plug-in\<版本号>]
厂商补丁:
Oracle
目前厂商还没有提供补丁或者升级程序,我们建议使用此
的用户随时关注厂商的主页以获取最新版本:
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/
