- 注册日期2010-12-08
- 发帖数640
- QQ
- 火币1103枚
- 粉丝120
- 关注75
阅读:4324回复:0
搜索引擎技术核心揭密 _php实例
发布于:2010-12-15 13:27
 | |  |  | 编者按:这是一篇出色的编程教学文章,不仅周详地剖析了搜索引擎的原理,也提供了笔者自己对使用PHP编制搜索引擎的一些思路。整篇文章深入浅出,相信无论是高手还是菜鸟,都能从中得到不少的启发。
谈到网页搜索引擎时,大多数人都会想到雅虎。的确,雅虎开创了一个互连网络的搜索时代。然而,雅虎目前用于搜索网页的技术却并非该公司原先自己研发的。2000年8月,雅虎采用了google(www.google.com)这家由斯坦福大学学生创建的风险公司的技术。理由非常简单,Google的搜索引擎比雅虎先前使用的技术能更快、更准确搜索到所需要的信息。
让我们自己来设计、研发一个强劲、高效的搜索引擎和数据库恐怕短时间内在技术、资金等方面是不可能的,不过,既然雅虎都在使用别人的技术,那么我们是不是也能使用别人现成的搜索引擎网站呢?
剖析编程思路
我们能这样设想:模拟一个查询,向某个搜索引擎网站发出相应格式的搜索命令,然后传回搜索结果,对结果的HTML代码进行分析,剥离多余的字符和代码,最后按所需要的格式显示在我们自己的网站页面里。
这样,问题的关键就在于,我们要选定一个搜索信息准确(这样我们的搜索才会更有意义啊)、速度快(因为我们分析搜索结果并显示需要额外的时间),搜索结果简洁(便于进行HTML原始码分析和剥离)的搜索网站,由于新一代搜索引擎Google的各种优良特性,这里我们选择他为例,来看看用PHP怎样实现后台对Google(www.google.com)搜索、前台个性化显示这一过程。
我们先来看看Google的查询命令的构成。进入www.google.com网站,在查询栏中输入“abcd”,点击查询按钮,我们能发现浏览器的地址栏变成:"http://www.google.com/search?q=abcd;btnG=Google%CB%D1%CB%F7;hl=zh-CN;lr=",可见,Google是通过表单的get方式来传递查询参数并递交查询命令的。我们能使用PHP中的file()函数来模拟这个查询过程。
了解File()函数
语法: array file(string filename);
返回值为数组,将文件全部读入数组变量中。这里的文件能是本地的,也能是远程的,远程文件必须指明所使用的协议。例如: result=file(“http://www.google.com/search?q=abcd;btnG=Google%CB%D1%CB%F7;hl=zh-CN;lr=”),该语句将模拟我们在Google上查询单词“abcd”的过程,并将搜索结果以每行为元素,传回到数组变量 result中。因为这里读取的文件是远程的,所以协议名“http://”不能缺少。
如果要让用户输入搜索字符进行任意搜索,我们能做一个输入文本框和提交按钮,并将上文中的被搜索字符“abcd”用变量替换: ; //没有参数的form,默认提交方式为get,提交到本身 echo ; //构造一个文本输入框 echo ; //构造一个提交查询按钮 echo ;
if (isset( keywords)) //提交后PHP会生成变量 kwywords,即需求下面的程式在提交后运行 { urlencode( keywords); //对用户输入内容进行URL编码 result=file("http://www.google.com/search?q=". keywords.";btnG=Google%CB%D1%CB%F7;hl=zh-CN;lr="); //对查询语句进行变量替换,将查询结果保存在数组变量 result中 result_string=join(" ", result); //将数组$result合并成字符串,各数组元素之间用空格粘和 ... //进一步处理 } ?>
上面的这段程式已能按用户输入内容进行查询,并将返回的结果合成一个字符串变量$result_string。请注意要使用urlencode()函数将用户输入内容进行URL编码,才能正常地对输入的汉字、空格及其他特别字符进行查询,这样做也是尽可能逼真地模拟Google的查询命令,确保搜索结果的正确性。
对Google的分析
为了便于理解,目前假设我们所真正需要的东西是:搜索结果的标题。网址和简介等,这是个简洁而典型的需求。这样,我们所要做的便是:去除Google搜索结果的台头和脚注,包括一个Google的标志、再次搜索的输入框和搜索结果说明等,并且在剩余的搜索结果各项条目中剥离原来的HTML格式标记,替换成我们想要的格式。
要做到这一点,我们必须仔细地分析Google搜索结果的HTML源码,找到其中的规律。不难发现,在Google的搜索结果的正文总是包含在源码的第一个 标记和倒数第二个 标记之间,并且倒数第二个 标记后紧跟table字符,而且这个组合“ "); //取 result_string从第一个 开始后的字符串,以去除Google台头 position= strpos( result_string," table符号的位置 result_string= substr( result_string,0, position);//截取第一个 table符号之前的字符串,以去除脚注
应用和实现
OK,目前我们已得到有用的HTML源码主干了,剩下的问题是怎么自主地显示这些内容。我们再分析一下这些搜索结果条目,发现每个条目之间也是非常有规律的用 分隔,也就是各成一个段落,按这个特点我们用explode()函数把每个条目切开:
语法:explode(string separator, string string);
返回一个数组,按separator切开后的各个小字串被保存在数组中。
于是: result_array=explode(" ", result_string); //用字串" "把结果切开
我们就得到一个数组 result_array,其中每个元素都是个搜索结果条目。我们所要做的仅仅是研究每个条目及其HTML显示格式代码,然后按需求替换就行了。下面用循环来处理 result_array中的每个条目。 for( i=0; i { ... //处理每个条目 }
对于每个条目,我们也非常容易找到一些特点:每个条目都由标题、摘要、简介、类别、网址等组成,每个部分都换行,即包含 标记,于是再次分割:(以下处理程式放在上文的循环中) every_item=explode(" ", result_array[ i]);
这样我们得到一个数组 every_item,其中 every_item[0]就是标题, every_item[1]和 every_item[2]两行为摘要, every_item[3]和 every_item[4]等等的头部如果包含“”、“< font size=-1 color=#6f6f6f>类别:< /font>”字符,则是简介或类别(因为有的结果条目没有该项),如果头部包含“< font color=green>”则肯定就是网址啦,这种对比判断我们常使用正则表达式(略),如果要替换也非常方便,比如包含标题的$every_item[0],其本身是有链接的,我们希望修改这个链接属性,让他在新窗口打开链接: echo eregi_replace( { ... //处理每个条目中除去第一项(第一项为标题,已显示)的每一项 ... //更多格式修改 }
这样就修改了链接属性,其余非常多显示格式的修改、剥离、替换都能用正则替换eregi_replace()来完成。
至此我们已得到了每个搜索条目的每一项,并能任意修改每项的格式,甚至能给他套上漂亮的表格。然而一个好的程式应该能适应各种运行环境的,这里也不例外,我们其实还只是讨论了搜索结果的HTML剥离的一种框架方法,真正要做得完美,还要考虑非常多内容,比如要显示一共搜索出多少结果,分成多少页等等,甚至还能刨除和Google相关的那些“类别”、“简介”等代码,让客户根本看不到原始网站。不过这些内容和需求我们都能通过分析HTML进行剥离得到。目前大家完万能自己动手,做个极富个性化的搜索引擎啦。
