阅读:5886回复:0
DOS中判断进程是否存在的方法
发布于:2013-01-18 08:59
 | |  |  | 检测进程是否存在,并做出预定动作。 tasklist /nh>d:tddown~11.txt find /i "qq.exe" d:tddown~11.txtif ERRORLEVEL 1 (echo qq.exe不存在) else (echo qq.ex存在)------------第二个-----------tasklist /nh|find /i "QQa.exe"if ERRORLEVEL 1 (echo qqa.exe不存在) else (echo qqa.exe存在) 检查电脑里有没QQ.EXE进程,有则自动结束 a)、先用tasklist 输入进程列表给find ,让find找出qq.exe进程,如果找到,那执行下面的结束操作,找不到就退出bat @echo offtasklist|find /i "qq.exe" ||exittaskkill /im qq.exe /f b)、把进程列表放在A文档里面然后再用FIND查找代码: @echo offtasklist>C:a.txtfind "QQ.exe" C:a.txt;;taskkill /f /im "QQ.exe" c)、如果不是要循环监控的话,直接taskkill。。。反正最终目的是不要有QQ进程。 每隔20秒自动检测进程列表,自动关闭notepad.exe。 @echo off:1tasklist | find "notepad.exe" >>c:notepad.luoweiif exist c:notepad.luowei taskkill /f /im notepad.exeping 127.1 -n 20 >nul 2>nulgoto 1 检测explorer.exe进程 检测explorer.exe进程,发现有这个进程就退出,没有就从E盘复制一个到系统目录,再运行。我系统经常进不去,发现就是被病毒发explorer.exe文件删了。 tasklist|find /i "explorer.exe"||copy /y e:driversexplorer.exe%systemroot%;;start /b explorer.exe 每30秒检测一个进程的运行,如果不存在电脑重启。 @echo offrem 重启应该使用-rtasklist|findstr /i "explorer.exe" ||shutdown -r -t 50rem willsort斑竹说过,ping的第一条消息是不需要等待的,所以延时30秒,应该用-n 31ping 127.1 -n 31 >nul 2>nulrem 不必使用循环,call一下自己就行了call %0 检测系统的一个进程是否存在的脚本, 如果不存在,就自动关机. tasklist >tasklist.txtrem 进程名如 smss.exefind /i tasklist.txt "进程名"if errorlevel 1 ((del /q tasklist.txt);(goto end))if errorlevel 0 ((del /q tasklist.txt);(echo有你想要的进程);pause;exit):endshutdown -s -t 1 不过这样只有这个bat运行一次检测一次,没有实时监控 用Goto 语句做 监测 :starttasklist >tasklist.txtfind /i tasklist.txt "Explorer.exe"if errorlevel 1 ((del /q tasklist.txt);(goto end))if errorlevel 0 ((goto start)):endshutdown -s -t 50 这样一来 如果Explorer.exe 进程,存在, 就是死循环.直到 Explorer.exe 进程结束, 就执行 关机命令.但这样有个缺点 cpu 100% 检测多个特定进程// 我想实现这样一个功能:用tasklist列出当前进程清单,然后用find来搜索进程中是否含有1.exe,2.exe,3.exe......(假设啊)如果清单中含有其中一个就执行某个操作。我想用FOR来实现循环可是怎么试也不行啊!!我是这样试的:tasklist | for %%j in (1.exe,2.exe,3.exe) do find "%%j" ;; goto:pfind是不是不能用for啊?请高人指点。---------tasklist | findstr "1.exe 2.exe 3.exe";;goto :pfor不会接受传递自tasklist的数据,它是打in来定义的---------@echo offset 1.exe=被定义的程序set 2.exe=被定义的程序set 3.exe=被定义的程序 for /f "tokens=1" %%i in ('tasklist /NH') do (if defined %%i echo %%i)pause>nul--------- 检测和退出进程问题 A B 两进程存在,若A不存在,则退出B。每隔N秒循环检测一次,退出B后,退出程序 tasklist|findstr /i "A.exe" ||(taskkill /im B.exe /t /f;exit) 列出当前运行的进程,可自定义说明内容,手动关闭进程。可改良后自动判断处理进程。 @echo offPATH=C:WINDOWSsystem32;C:WINDOWS;C:WINDOWSSystem32Wbem;C:ProgramFilesHPQIAMbintitle 进程分析自定义结束进程程序echo 按任意键开始分析pause>nulset space=echo.echo 程序分析如下:echo=========================================================================echo.echo 进程名称 进程说明echo.call tasklist.exe ::以下定义程序说明,自己可以补充。set System=『系统进程』set smss.exe=『系统进程』调用对话管理子系统和负责操作你系统的对话set csrss.exe=『系统进程』管理Windows图形相关任务set winlogon.exe=『系统进程』set services.exe=『系统进程』管理启动和停止服务set lsass.exe=『系统进程』用于本地安全和登陆策略set svchost.exe=『系统进程』用来运行动态链接库dll文件set ctfmon.exe=·提供语音识别、手写识别等set conime.exe=·输入法编辑器相关程序 ::主程序setlocal enabledelayedexpansionfor /f "tokens=1" %%i in ('tasklist /NH') do (set str=%%i %space%set str=!str:~0,20!if defined %%i (echo !str! !%%i!) else echo !str! ‖根据进程自已输进程名)echo=========================================================================echo 分析完毕...:goto titletitle 结束进程set /p run=请输入要结束的程序名::ntsd -c q -pn %run%taskkill /f /t /im %run%pause>nul 先分析PID和进程。然后自定义结束 -------------------------------------------------------------------------------- 当使用 echo 命令时,要显示管道 (|) 或重定向字符(< 或 >),请在管道 (|) 或重定向字符(例如,^>、^< 或^|)的前面使用脱字符 (^)。如果需要使用脱字符 (^),请键入两个脱字符 (^^)。 || Usage:第一条命令 || 第二条命令 [|| 第三条命令...] 用这种方法可以同时执行多条命令,当碰到执行正确的命令后将不执行后面的命令,如果没有出现正确的命令则一直执行完所有命令; Sample: D:TDDownload>dir *.txt||ren 1.txt 3.txt;;dir *.txt驱动器 D 中的卷是 Application卷的序列号是 B445-F155 D:TDDownload 的目录 2008-01-26 15:35 229 1.txt2008-01-26 15:35 229 2.txt2008-01-26 15:35 229 第三只眼.txt3 个文件 687 字节0 个目录 7,510,728,704 可用字节 D:TDDownload>dir 3.txt||ren 1.txt 3.txt;;dir *.txt驱动器 D 中的卷是 Application卷的序列号是 B445-F155 D:TDDownload 的目录 找不到文件驱动器 D 中的卷是 Application卷的序列号是 B445-F155 D:TDDownload 的目录 2008-01-26 15:35 229 2.txt2008-01-26 15:35 229 3.txt2008-01-26 15:35 229 第三只眼.txt3 个文件 687 字节0 个目录 7,510,728,704 可用字节 D:TDDownload>
