操作系统
dos批处理
用cmd命令法完美隐藏“私人文件
用cmd命令法完美隐藏“私人文件
发布于:2013-01-18 09:04
你的电脑上有木有不想被别人发现的“私人文件”呢?好吧,菲菲承认介个教程对于绝大部分朋友很有用的喔!不需额外工具,我们只要借助一条灰常简单的cmd命令就可以一键帮你彻底完美的隐藏掉这些文件,有需要的赶快试试吧!
其实在Windows系统下隐藏文件实现起来并不复杂,包括本博客曾经也提供过几个不错的方法。但今天介绍的这个 attrib更改文件属性命令无疑是最简单最方便的。好,我们先来学习一下这个attrib命令的用法,进入开始菜单 - 运行 - cmd - 打开命令提示符窗口,在输入attrib /? 就可以显示出所有的命令参数和用法了。
既然是用来“藏”文件的,那么我们只用到其中的 +h +s 两个参数就足够啦!+h 表示将目标文件设置为隐藏属性 +s则是设置系统文件属性的。但是如果一个个来通过cmd窗口执行也忒麻烦了点儿是吧。有木有更简单一些的办法吗?当然有高招!批处理又来了。。哈哈!
首先新建一个记事本文件,复制 attrib +h +s %1 代码进去后另存为 隐藏.bat就可以了。注意不能直接打开(执行)这个批处理程序,否则同目录下所有文件都将会隐藏掉的!正确的使用方法是使用鼠标单击要隐藏的文件或文件夹不松开,然后拖拽入介个批处理(隐藏.bat)文件再松开即可。
相反如果要将隐藏的文件重新显示出来咋办呢?很简单,只要将前面代码中的两个“+”号改为“-”就行了,也就是将目标文件的系统隐藏属性清除(复原)。不过菲菲博客建议
在隐藏“私人文件”的时候,可以专门新建一个文件夹用来存放这些文件,然后只针对介个新建的文件夹进行隐藏就可以了,方便操作和管理嘛!
