阅读:2994回复:1
几个常见的不同品牌硬盘的降噪技术
更多 发布于:2013-01-18 09:07
本文主要和广大电脑爱好者分享几个常见的不同品牌硬盘的降噪技术,希望能够帮助到大家更好的来维护我们的硬盘。(1)希捷(Seagate)硬盘降噪技术
  曾几何时,希捷公司的IDE硬盘几乎成了大噪音硬盘的代名词,不过这一切都随着BarracudaATAIV(酷鱼四代)硬盘的推出而烟消云散,声音屏蔽技术(SBT)的应用使希捷硬盘摇身一变成为了目前最为“安静”的IDE硬盘,声音屏蔽技术包括如下几项:
  SoftSonic液态轴承技术(FluidDynamicBearing):SoftSonic电机是希捷硬盘的声音屏蔽技术(SBT)的核心,也是一项获得各种电脑用户赏识的技术突破。在采用业内标准进行测试时,酷鱼ATAIV单盘模型在旋转时所发出的噪声仅为2贝尔,寻道时的噪声仅为2.4贝尔,而低于2.5贝尔的声音人耳是无法听见的。
  SeaShield盖板及隔音泡沫:SeaShield盖板即硬盘电路一面的金属挡板,该挡板与隔音泡沫都起到了进一步减少噪音外泄的可能性。
转动整流技术:通过控制主轴电机的工作电流波形,使电机的启停更平滑流畅。
  安静寻道(SilentSeek)技术:主要有速度限制、加速度限制、电流整形和及时寻道方式,由于这些技术比较复杂,在这里就不做详细介绍了。
(2)迈拓(Maxtor)硬盘降噪技术
  自从并购昆腾以后,迈拓的硬盘事业蒸蒸日上。除了应用自己的降噪技术以外,迈拓还沿用了昆腾公司的包括QDT静音技术在内的多项技术,强大技术的融合使迈拓的硬盘具有了更高的技术含量和竞争力。
  MaxtorSilent Store技术:其实这并不是一项新技术,迈拓很早以前就提出了这个降噪方案,当时称为“AcousticManagement”,该技术的原理就是在硬盘的Bios芯片内加入控制程序,人为降低磁头动力臂的反应速度,即降低寻道速度,从而降低噪音。
  由于这项技术会使硬盘的性能稍有降低,加上几年前还是5400rpm硬盘占主流的时代,噪音问题并不十分突出,因此直到现在7200rpm硬盘成为主流时才得到应用。对于应用了SilentStore技术的迈拓硬盘,用户可以到迈拓的官方网站上下载最新的控制程序——Maxtor’s AMSETutility。将下载的程序解压到软盘上,再用该软盘启动电脑,运行Amset 程序。
  Amset.exe有四个参数,分别是/quiet、/fast、/check和/off,/quiet模式允许以性能的降低为代价使硬盘噪音下降;/fast模式则允许以性能的稍许降低换取噪音的下降,当然降噪效果不如/quiet模式;/check则可以检查硬盘当前的静音模式,/off即把降噪功能选项完全关闭,硬盘以最佳性能运行。
  安静驱动器技术(QuiteDriveTechnology)该项技术曾是昆腾公司引以为豪的硬盘静音技术,不过随着昆腾公司被迈拓并购,这项优秀的技术自然也被迈拓所拥有,该项技术可将硬盘的噪音控制在3.0贝尔以下。
(3)IBM硬盘降噪技术
  作为目前所有台式硬盘遵循的温彻斯特盘结构的提出者,IBM公司在硬盘领域中一直处于一个很重要的地位,不过自从腾龙二代开始,硬盘返修率较高的问题就给IBM蒙上了一层阴影,如今IBM又将硬盘事业部出售给了日立公司,但无论如何,IBM硬盘的技术含量还是不容质疑的。
  IBMDrive Noise SuppressionSystem降噪技术:该技术应用于IBM的台式机硬盘时主要包括:可一定程度上降低运行噪音的陶瓷轴承马达(Ceramic spindleMotor),改良的音圈马达(Voice Coil Motor),以及减少噪音向外传播的三层冲压式顶盖(Tri-laminate TopCover)。这些先进技术的应用,使IBM腾龙四代硬盘的工作噪声只有3.1贝尔(3碟片)到3.0贝尔(2 碟片及以下)。
  液体动力轴承(FluidDynamic Bearing)技术:该项技术被应用在IBM于2002年10月1日发布的Deskstar180GXP系列硬盘上,与希捷公司的SoftSonic液态轴承技术相同,可以大幅度降低硬盘噪音。
  自动声音管理(AutomaticAcoustic Management):这项技术则与迈拓公司的SilentStore技术大同小异,都是通过降低硬盘的寻道速度来降低噪音。不过与迈拓的声音管理工具相比,IBM所提供的工具IBM FeatureTool不但界面华丽,而且功能强大。它是一个包括声音管理工具的工具包,利用其中的声音管理工具,可以让硬盘在两种工作模式下来回切换,一种是低噪音的安静模式(QuietSeek Mode),一种是高性能的正常模式(Normal Seek Mode),通过硬盘性能的少许下降换来噪音的大幅度降低。
(4)三星(Samsung)降噪技术
  对于三星硬盘,有的用户可能不是很清楚。到1999年底,三星硬盘生产能力就达到了每月120万个,不过那时主要是以OEM的形式供货给市场,所以在DIY市场上鲜有三星硬盘的产品出现。不过早在那时,三星硬盘就竖立起了高性能、低噪声、低工作温度的产品特点,在业界享有很好的口碑。目前三星公司的硬盘已经大举进入中国市场,主要分为5400rpm的V系列及7200rpm的P系列,这两个系列的硬盘都采用了三星独有的硬盘降噪技术,静音效果相当显著。
  噪音卫士(NoiseGuard):主要包括三个方面,首先是在顶盖上加装隔音片进一步阻止内部振动的扩散,其次是改进顶盖设计与结构,降低主轴马达产生的噪音,最后是改进主轴马达设计,降低高速运转时产生的振动。
  安静寻道(SilentSeek):这种技术的原理是通过专用DSP(数字信号处理器)来优化修整音圈马达的驱动波形,平滑磁头臂寻道时的加速度,在降低音圈马达寻道噪音的同时尽量保证寻道速度不受影响。
另类办法为硬盘静音:
(1)设置硬盘自动休眠功能,如通过BIOS的POWER MANAGEMENT SETUP 选项,选择合适的 HDD POWER DOWN时间,或者在WINDOWS电源管理选项中设置合适的硬盘掉电时间。在选中的时间内若系统未访问硬盘,则硬盘马达自动停转。总体来说,这种方法的实用性也不强,首先它无法消除连续读写文件时磁头寻道发出的刺耳噪声;其次硬盘加电、磁头起停的次数是有限的,早期的硬盘无故障工作时间为30万小时左右,而磁头起停次数仅为1-3万次,最新的IDE硬盘磁头起停上限也不过10万次,频繁的硬盘休眠不仅影响系统的连续工作速度,还会缩短硬盘的物理寿命。
(2)最新的整体设计
  由于电脑中的噪声源太多,一两种方法难以完全解决,因此有人提出“桌柜式”、“分体式”电脑设计,即把电脑主机箱放置在前板封闭的桌柜中或者放置在另外的房间,使“眼不见耳不烦”。从理论上来说这种方法的效果最好,然而你必须有较长的信号线,而且远离主机不便于你频繁的切换光盘或软盘。
(3)硬件改造
  如果你想要耳根清静的话,就要尽量选择那些外壳较厚实且没有大型的开口、驱动器托架能与硬盘等驱动器紧密配合并且本身有良好的固定,而且电源风扇噪音小的机箱,比如爱国者的“月光宝盒”系列就是一个不错的选择。
  如果你因一时手紧不得已选择了那些廉价的机箱,也可以作些补救。如可以在机箱底部垫上一些较柔软的布料;拧紧机箱内的螺丝并加上软质的垫圈;在机箱内部衬上泡沫塑料板等有吸音作用的材料;改变机箱的摆放位置也可以收到不错的效果。只是那些吸音的材料多半导热性比较差,因此要注意通风散热的问题。
爱折腾小白
  • 注册日期2013-01-29
  • 发帖数256
  • QQ1399967352
  • 火币404枚
  • 粉丝11
  • 关注5
发布于:2013-02-13 15:23
知识贴  赞个   感谢整理分享
