阅读:2116回复:0
开启linux路由功能
更多 发布于:2013-01-18 09:23
开启linux路由功能
高阶的路由器可以连结不同的硬体设备,并且可以转译很多不同的封包格式,通常....价格也不便宜啊!在这个章节里面,我们并没有要探讨这麽高阶的咚咚,仅讨论在乙太网路里头最简单的路由器功能: 连接两个不同的网域。
嘿嘿!这个功能 Linux 就可以达成了! 就如同路由表是由 Linux 的核心功能所提供的,这个转递封包的能力也是 Linux 核心所提供,那如何启动这个封包转递呢?很简单啊,只要这样做即可:
[root@linux ~]# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
上面这个动作就在打开 Linux 核心的封包转递能力。你可以将上述的指令写入 /etc/rc.d/rc.local 当中, 以使 Linux可以在开机的时候就启动封包转递的功能, 也可以透过修改 /etc/sysctl.conf 来达成开机启动封包转递:
[root@linux ~]# vi /etc/sysctl.conf# 将底下这个设定值修改正确即可!net.ipv4.ip_forward =1[root@linux ~]# sysctl -p <==立刻让该设定生效
sysctl 这个指令是在核心工作时用来直接修改核心参数的一个指令,更多的功能可以参考 man sysctl 查询。 不要怀疑!只要这个动作,你的Linux 就具有最简单的路由器功能了。
