网页设计
php技术
提升php执行速度全攻略(下) _php实例
1103枚
发布于:2010-12-15 13:40
经过以上两个的方法,相信你的PHP应用的性能已得到了非常大的提高,目前该从另一个方面来考虑了:下载速度。如果你的应用只是在公司内跑,所有的客户都使用100Mb/s的以太网连接到服务器,这可能不是个问题,不过如果你的客户中有使用慢速的modem连接的,你就要考虑使用内容压缩这个方法了。
根据IETF的规范,大多数的浏览器都支持gzip的内
容压缩。这意味着你在将
web
的内容发给客户的浏览器前,能先使用gzip进行压缩,浏览器在接收的时候就会自动解压数据,并且令用户看到原来的页面。同样,压缩web页面的内容也有几个不同的方法。
mod_gzip是Remote Communications(
http://www.phpbuilder.com/columns/www.remotecommunications.com
)免费提供的一个Apache模块,他能压缩静态的web页面。他工作得非常好,你只需要将他和apache一起编译就行了(或将他作为一个DSO使用)。Remotecommunications的人说他还能压缩动态的内容,包括mod_php, mod_perl等。不过我尝试了一下,看来并不行。我在mod_gzip的邮件列表中了解到,这个bug将在下一个版本中修正(我想应该是1.3.14.6f版本)。不过你仍然能用他作静态内容的压缩。
不过我们还想压缩动态的内容,因此我们必须找另外的办法。一个办法是使用class.gzip encode.php(
http://leknor.com/code/
),只要在你的PHP脚本中的开头和结尾调用这个PHP类,就能压缩你的页面内容。如果整个站点都需要这样的压缩,你能在你的php.ini文件中的auto_prepend和auto_append中调用这些函数。他工作得非常好,不过在负载非常重的站点上,他明显会带来一点的系统开销。要周详了解他是怎么工作的,能看一下他的类代码(你至少需要在编译PHP时加入zlib支持)。作者在里面的说明也非常周详,你能得到所有需要了解的东西。
在最近,我也看到了一篇关于PHP输出缓冲的文章。他说的是PHP4.0.4推出了一种新的输出缓冲的处理手段--ob_gzhandler,他的作用和上面介绍的类相同,但差别是你只要在你的php.ini中使用以下的句法就行了:
output_handler = ob_gzhandler ;
这样将激活PHP的输出缓冲功能,并且压缩所有他发送的东西。出于某些特别的原因,如果你不想在这里设置的话,只在需要的地方才改动这个默认设置的话(不压缩),只要在需要压缩的PHP源码目录中,修改一下.htaccess文件就行了,使用的句法如下:
php_value output_handler ob_gzhandler
...或直接在你的PHP代码中调用他,以下面的方式:
ob_start("ob_gzhandler");
这个输出缓冲处理的方法非常好,并且不会为服务器带来额外的系统开销。我十分建议你使用这种方法。他的改动能用以下的例子说明,如果客户使用的是28.8K的modem的话,经过这个处理,他将会认为忽然间换成了一个ISDN接入相同。要注意的一点是:Netscape Communicator并不支持图象的压缩,所以将显示不出来。因此除非你的客户全部使用
inter
net Explorer,否则你必须禁止压缩jpeg和gif图象。其他文件的压缩应该没有问题,不过我建议你最佳测试一下,特别是浏览器使用了不常见的插件或是少人用的浏览器。
其他有用的东西...
Zend Technologies的在线商店在今年1月24开通了,并且售卖一些和PHP相关的有趣产品。包括前面提到的Zend Cache,Zend Encoder(简单说来,是PHP代码的编译器,能产生编译的类,这样你就能售卖给顾客而不用担心泄露原始码。在需要运行这些类的web服务器上,将要使用Zend Encoder Runtime来解码),Zend Ide(一个为PHP而设的集成化研发环境,带有非常多强大的性能),更有为PHP研发者提供的支持服务。
结论
使用这篇文章提到的
,你将能极大地提高站点的性能,不过请注意以下几点:
1.瓶颈或许不在PHP,你需要考察应用中的每个对象(例如数据库)
2.一个web服务器的性能都是有限制的,因此,不要认为性能不好就是PHP的原因,也可能是访问量非常大,你的服务器需要升级了,或考虑使用负载均衡的系统(将会花非常多钱)
3.不要认为内容压缩不重要,在100Mb/s的局域网中,你的PHP应用或许性能非常好,但要考虑到使用慢速modem的用户。
