111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:3717回复:0
用php构建一个留言本_php实例
更多 发布于:2010-12-15 20:57
  下面是设置说明:
  为了设置的方便,重新整理了代码,目前已把全部的需要设置的参数都放在config.php文件里了,设置起来应该非常简单,里面有详悉的说明.
  目标:在十分种内搞定你的留言本!!!
  1: 建立一个数据库(要主页提供数据库空间)
  一般的有phpMyAdmin开放源玛的前端.创建以来非常简单的. 取好名字后,记得把config.php 的$db_name改成这个名字
  2: 建立留言数据表表(等下把config.php的$table_name改成这里你起的名字).
  结构为:
key_liuyan int(11) auto_increment primary key, //主建,自动增加
nikename varchar(20) null // 昵称
subject varchar(100) null // 留言主题
date_created varchar(19) // 留言时间
ip_address varchar(15) // 留言人的IP地址
message mediumtext null // 留言信息
email_address varchar(50) null // 留言人的e-mail地址
zhuye_address varchar(50) null // 留言人的主页地址
huifu_biaozi int(1) default 0 // 版主回复标志
huifu mediumtext null // 版主回复内容
oicq varchar(20) null // 留言人的OICQ号码
  能用如下的SQL来完成!!!(本人测试通过,记得把yourtable_name改成好记点的, 当然不改也行阿)
create table your_liuyan_table(
 nikename varchar(20) null,
 subject varchar(100) null,
 date_created varchar(19) ,
 ip_address varchar(15),
 message mediumtext null,
 email_address varchar(50) null,
 zhuye_address varchar(50) null,
 huifu_biaozi int(1) default 0 ,
 huifu mediumtext null,
  3: 建立控制表:(同样要把这里起的名字放到config.php的$table_name_control里去)
  结构如下:
leibie varchar(20) primary key,
value varchar(20) null
  也能用下面的SQL语句:
create table your_control_table(
  因为这是你的控制表,所以要自己加入控制记录两条;
  SQL语句为:
  插入删除密码:
insert into your_control_tble( leibie, value)
 values (delete,1332);
  插入回复密码:
values (huifu,1332);
  这样放进去的密码为:123,用户名为空!
  怎么计算密码和插入的值的关系呢?
  是这样的,你的密码 ,如123 把三位数上的各位加起来,等于6,然后把6乘以222就是密码值!!!
6*222=1332.
  知道了这关系,当然你能改成其他的密码了.
  不过用户名要为空,,,
  4: 一切完成,然后只要把除了readme.txt外的文件上传就行了.
post.php 文件
<?php
require(config.php);
<?php
$nikename=$arr_request[nikename];
if (strlen($nikename)==0)
echo "<center>";
echo "<h2><font color=red>错误信息!</font></h2>";
echo "对不起,<font color=red>呢称</font>必须填写!!! 请重填!<br>";
echo "<hr></hr>";
echo "免费留言本由<a href=http://little.oso.com.cn>小熊</a>提供技术支持";
echo "</center>";
exit ;
$date_now=date(Y/m/d H:i:s);
$ip_address=getenv("REMOTE_ADDR");
$messageold=$arr_request[message];
//$pattern="/n/";
//$replacement="<br>";
$message=computer_message($messageold,$hang_zifu_number);
$subjectold=$arr_request[subject];
if (strlen($subjectold)>$hang_zifu_number)
$subject=computer_message($subjectold,$hang_zifu_number);
else
$subject=$subjectold;
$str_sql=" insert into $table_name
(nikename,subject,date_created,ip_address,message,email_address,zhuye_address,oicq)
values
( $nikename,
$subject,
$date_now,
$ip_address,
$message,
".$arr_request[email_address].",
".$arr_request[zhuye_address].",
".$arr_request[oicq]."
$result=mysql_db_query($db_name,$str_sql,$id_link);
if (! $result){
affy_error_exit(SQL Insert Execution has failed.);
else
echo "<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">";
echo "<HTML><HEAD><TITLE>发表文章</TITLE>";
echo "<META content="text/html; charset=gb2312" http-equiv=Content-Type>";
echo "<meta HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="2;URL=display.php">";
echo "</head><body topmargin="0"><br>";
echo "<ul>谢谢你发表留言,将自动显示留言内容";
echo " <br>";
echo "<a href=display.php>如果你的浏览器没有自动的返回到留言簿首页,?
请点这里返回.";
echo "</a></ul>";
exit;
index.html 文件
<html>
<center>
<title>谢谢你的留言!</title>
<h1><font color=blue>我的留言本</font></h1>
<font color=navy>首先感谢你的留言,你的每一句话我都会仔细阅读!!!</font>
<form action="post.php" method="post">
<table>
<tr>
<td><font color=teal>呢称:</font><font color=red>(不能为空)</font></td><td>
<input type="text" name="nikename" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td>OICQ号码:</td><td>
<input type="text" name="oicq" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td>e-mail: </td><td>
<input type="text" name="email_address" value="" size="30"></td>
</tr>
<tr>
<td>个人主页:</td><td>
<input type="text" name="zhuye_address" value="http://" size="40"></td>
</tr>
<tr><td>
主题:</td><td>
<input type="text" name="subject" size="40" ></td>
</tr>
<tr><td>
内容:</td><td> </td>
</tr>
<tr><td colspan="2">
<textarea name="message" cols="60" rows="8"></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="submit" value="完成留言">
</td>
<td>
<input type="reset" value="重新来过">
</td>
</tr>
</table>
</form>
<p>
<a href=display.php>查看留言</a>
<hr></hr>
免费留言本由<a href="http://little.oso.com.cn" >小熊</a>提供技术支持
</center>
</html>
display.inc文件!!!
<tr bgcolor=>
<td>
<a href=mailto:<?php echo $record->email_address ?> >
<font color="blue" size=4><strong><?php echo $record->nikename ?></strong></font>
</a>
</td>
<td><font color="navy">留言时间:<?php echo $record->date_created ?></font></td>
<td>来自:
<?php
$ip_address=ip_question($record->ip_address);
echo $ip_address;
</td>
</tr>
<tr bgcolor=>
<th colspan=3 align=left>主题:<font color=teal><?php echo $record->subject ?></font></th>
</tr>
<tr><th colspan=3 align=left><font color="#416AAF">
<?php echo $record->message ?></font></th>
</tr>
<?php
if ($record->huifu_biaozi)
<tr><th colspan=3 align=left><font color="red"><br><br>版主回复:</font><font color="navy">
<?php echo $record->huifu ?></font></th>
</tr>
<?php
<tr>
<th colspan=3 align=left><br>
<img src=image/mail.gif
alt="<?php echo $record->nikename ?>的e-mail地址是:<?php echo $record->email_address ?> "
border="0" width="15" length="15">邮件</a>
<a href=<?php echo $record->zhuye_address ?>><img src=image/home.gif
alt="<?php echo $record->nikename ?>的主页地址是:<?php echo $record->zhuye_address ?> "
border="0"
width="14" length="14" >主页</a>
<img src=image/oicq.gif border="0" alt="<?php echo $record->nikename?>的OICQ是:
<?php echo $record->oicq ?>"
width="14" length="14" >OICQ</a>
<a href=action.php?action=delete;key_liuyan=<?php echo $record->key_liuyan ?>><img src=image/del.gif border="0" width="12" length="12" alt="只有版主才有删除的权限哦!">删除</a>
<a href=action.php?action=huifu;key_liuyan=<?php echo $record->key_liuyan ?> ><img src=image/replay.gif border="0" width="14" length="14" alt="不好意思,目前暂时只有版主才能回复">回复</a>
</th></tr>
<tr>
<td colspan="3"><hr SIZE ="1"></td>
</tr>
