- 注册日期2010-12-08
- 发帖数640
- QQ
- 火币1103枚
- 粉丝120
- 关注75
阅读:4408回复:0
用php实现通过web执行c/c++程式_php实例
发布于:2010-12-15 20:58
| | | | 一,简介 如果你对Unix/Linux有所了解的话,你应该知道他们大都自带了C和C++的编译器,分别是GCC和G++。Unix在程式安装及Make等许多地方使用到了这些编译器。利用一些控制台命令,C++和PHP, 我将向你介绍怎样生成一个完整的C++程式例子,他能在用PHP程式来执行,并能获得相应的输出结果。我将先生成C++程式代码,并编译他,谈后讨论我们将如果通过使用PHP的函数passthru来执行这个程式。从某种意义上来说,这边文章给我们提供一种通过web页面来访问一般程式的方法。为了能更好的理解这篇文章,你应该有一台运行着apache和最新版本php的unix/Linux服务器。同时也应该掌控C++, unix控制台命令,当然一些PHP的编程经验也是必需的。 二,编写一个C++程式 例如,我们能写一个能够通过命令行还接收参数的C++ 简单程式,并命名为Sampleapp.然后我们能够按照下面的方式给他传递三个不同的参数 : Sampleapp ?参数一 ?参数二 ?参数三 这个程式的功能是能输出传递给他的参数的个数和每个参数的值,然后我们能用PHP脚本程式来执行编译好的C++程式。利用你习惯的文本编辑器,新建一个名为Sampleapp.cpp 的文件,再此文件中输入如下的代码:#include int main(int argc, char* argv[]) { cout << endl << "You passed " << argc-1 << " arguement" << (argc-1 == 1 ? "" : "s") << "." << endl; cout << (argc-1 == 1 ? "This" : "These") << " arguement" << (argc-1 == 1 ? "" : "s") << " " << (argc-1 == 1 ? "is" : "are") << ": " << endl << endl; for(int i = 1; i < argc; i++) cout << "[" << i << "] " << argv << endl; return 0; } 这个C++程式包含的程式的入口点:main(),main()函数带了两个参数:argc(命令行传入参数的个数)和argv(一个包含了所传参数实际值的字符型指针数组)。这个两个参数能被C++编译器自动捕捉。cout << endl << "You passed " << argc-1 << " arguement" << (argc-1 == 1 ? "" : "s") << "." << endl;; 这句话的意思是获得从执行命令行传入的参数的个数。Argv这个字符型指针数组是从0开始检索的,他至少包含一个实际的值(即本程式的路径和名称),这个值由C++编译器自动地附加上去。条件操作符”?”是用来判断命令行传入地参数是否多于一个。例如,如果命令行过传入两个参数,我们地程式将输出如下信息:You passed 2 arguments.cout << (argc-1 == 1 ? "This" : "These") << " arguement" << (argc-1 == 1 ? "" : "s") << " " << (argc-1 == 1 ? "is" : "are") << ": " << endl << endl; 接下来,我们同样用条件操作符来输出另一句话。不过要记住,即使我们不从程式执行命令行传入所有参数,main函数地argv[]参数也包含一个值。同样地,如果我们从命令行传入两个参数给程式,程式将输出如下地信息:These arguments are: for(int i = 1; i < argc; i++) cout << "[" << i << "] " << argv << endl; 最后,main函数逐一的输出命令行传入的每个参数,他用到了一个简单的for(;;)循环语句,这个函数能根据参数的个数将参数值一个一个的输出。如果我们传给程式两个参数”first”和second”, for循环输出的结果如下:[1] ?first [2] ?second 以上是关于这个C++程式的简单说明,他的功能十分简单,就是将命令行传入的参数用cout函数显示在输出屏幕上。接下来,我们将编译这个.cpp文件,如果你在windows平台下,需要telnet到所使用的server上。在这里,我们使用大多Unix机器上都提供的G++编译器来编译这个源文件。不过为了确信你的机器安装了G++,你能输入如下命令:which g++。如果G++已安装了,Unix shell将显示出G++所在的全路径。如果没有安装,他将提示你说”command couldn’t be found”. 你能在这里下载到G++.在源文件所在的目录输入如下G++命令: g++ -c sampleapp.cpp. 通过这个命令,我们就将.cpp文件编译成了包含机器代码的目标文件。通过 ls ?a命令,你能发目前本目录下出现了一个新文件sampleapp.o,这就是.cpp源文件被编译成机器码的结果。不过我们最终想要的是个可执行文件,因为我们还要输入如下的G++命令: g++ sampleapp.cpp ?o sampleapp 这样我们就获得了一个名为sampleapp的可执行文件。不过注意的是,Unix下的可执行文件跟视窗系统不相同,他没有所有后缀。下面我们能来检验一下程式执行的结果,如果如下命令:sampleapp one -two /three 我们能看到如下的执行结果:You passed 3 arguments. These arguments are: [1] one [2] ?two [3] /three目前,可执行的C++程式成生完毕,下面我们将生成一个能够通过 web浏览器来访问这个程式的PHP教本程式。 三,生成PHP脚本程式 为了能通过internet来调用我们的C++程式,我们需要生成一个PHP脚本程式。这个PHP脚本程式将有一个Form表单,以便用户能输入能传给程式Sampleapp的参数。PHP脚本的代码太长就不在这里全部列出了,需要的话能通过下面的地址来下载他。(Php code)if(@$submit) { } else { }首先,脚本程式检查看变量$submit是否有值,这个变量$submit的值是程式后面的Form表单提交后传递过来的,他缺省为空值。符号@的作用是当变量$submit的值不存在的时忽略相关的错误信息。由于变量$submit缺省为空,所以一开始执行else{}中的代码,他在浏览器上简单的显示一个Form表单。Form的action属性设为变量$PHP_SELF,即表单提交后返回本页。同时Form表单包含了一个文本输入条,这是用来让用户输入要传递给C++程式的命令行参数。Form如下图所示: 一旦我们输入执行命令并提交表单,变量$submit(即按钮Go的名字)就获得一个值,这样PHP教本将执行if{}之间的代码。if($args == "") echo " You didnt enter any arguments."; else { echo " SampleApp Result"; $command = "/htdocs/sampleapp " . escapeshellcmd($args); passthru($command); } 变量$args是自动产生的,他的值是Form表单中文本输入条传过来的值。如果没有输入所有信息,程式将简单的告诉用户没有输入所有值。如果用户输入所有非空的信息,程式将把text域的值,即变量$args传给C++程式。下面这段代码就是执行C++的程式的执行命令:$command = "/htdocs/sampleapp " . escapeshellcmd($args); 函数eacapeshellcmd是用来当做安全检查工具,以过滤调一些如”,”,”\”和”\\”等的特别字符。这能防止一些用户企图输入某些字符来调用系统内部命令。例如,如果你在Form表单的text域中输入”1 ?two /three”,那么变量$command的值就为: /htdocs/sampleapp 1 ?two /three你能发现我们定义了程式sampleapp的全路径,在这个例子中,程式文件位于/htdocs目录下。你能根据的自己程式所在的目录做相应的修改。passthru($command); 最后,我们使用PHP的函数passthru来执行变量$command所包含的命令并且将原始的执行结果输出到浏览器上。在我的服务器上,返回结果的HTML页面如下: w在本文即将结束之前,几个可能碰到的问题我想说一下。首先,当你执行sampleapp.php教本程式的时候,如果你没有看到程式的所有输出信息,或许是开了安全模式。如果这样,系统将不会允许PHP脚本来执行系统内部程式。关于怎么关闭安全模式,请访问网页http://www.php.net/manual/en/features.safe-mode.php,上面有周详的介绍。其次,在一些Unix系统上,PHP函数passthru不能将内部程式的输出传递给浏览页面,如果发生这种情况,能用system函数来代替passthru函数。 四,结论从本的例子能看出,Unix操作系统非常强大,并且PHP允许研发者通过脚本以独立的线程来执行系统内部程式。本文的所给的例子非常的简单,不过只要再多花一点功夫,你能写一个能更新Mysql数据库的c++程式,运行其他系统命令的程式或是操作系统文件/目录结构的程式。不过,不管怎样,你都应该确保你的系统安全,绝对不能让所有其他的脚本程式随意访问系统内部程式。如果你想获得更多关于本文提到的相关信息,能查看下面列出的一些相关链接和图书。 相关链接:http://galton.uchicago.edu/~gosset/Compdocs/gcc.html http://www.andrews.edu/~maier/tutor.html http://www.php.net/manual/en/function.escapeshellcmd.php 相关图书:Advanced Programming in the Unix Environment Beginning C++: The Complete Language Linux Apache Web Server Administration Professional Apache
