111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:11438回复:0
asp.net用url重写urlrewriter实现任意二级域名_asp.net实例
更多 发布于:2010-12-15 21:02
来找这篇文章的,应该都知道什么叫二级吧,废话就不说了.不过讨论前,先要明白一个思想问题.
非常多朋友一直考虑不清(我前几天也一直搞不明白)的问题是,我键入一个地址后,怎么这个url就被重写了?
第一步:在浏览器键入了一个地址,比如http://blog.knowsky.com,点回车后,都发生了什么?
为了把问题简单化,我来这样解释:
第二步:首先,键入的地址被解析,最终来到了一台web服务器.交给IIS处理.在.net的世界中,IIS会把这样的请求再交给一个web处理器 处理,最后,该 web处理器 把处理的结果返回给浏览器,显示给用户看.
请不用忽略这样一个问题,第二步的所有事情都是在服务器端做的.在这些事情进行的时候,用户端的浏览器上面的地址不会改动.即使最后 web处理器 把处理结果返回来的时候,上面的地址也不会改动.
一开始键入的url,只是起一个敲门的作用,门敲完了,作用就算结束了,只有你的眼睛能看到那个地址,浏览器,服务器等都不知道这个地址.
然后要明白的问题是,所谓url重写,也只是web研发人员知道的内幕情况,用户根本不知道发生了什么,他认为自己键入的地址就是应该出来屏幕上显示的结果.也就是说,我们在幕后控制要显示的内容.
接下来要考虑的是,怎么样控制显示的内容?
从上面说的过程,非常明显要在 web处理器 的工作这一步动手脚.
一个最简单的考虑是,用户敲入了一个简单的不带所有参数地址, http://blog.knowsky.com然后我们把这个地址改成一个符合程式需要的带参数的地址, http://kerry.com?lover=notus,最后处理之.
所谓的url重写,就是在这一步.
用.net的术语来说,我们需要给应用程式注册一个httpmodule,用来处理特定的url
注册httpmodule,在web.config,
处理url,在我们提供的httpmodule程式中
大体相当于这样的一段程式
//用我们的httpmodule程式截获原始url
String OriginalUrl=” http://blog.knowsky.com”;
//处理原始url,得到最后需要的url,值为http://kerry.com?lover=notus
String FinalUrl=Rewrite(OriginalUrl);
// context重新将url在内部发送给IIS处理
context.RewritePath(FinalUrl);
接下来,我们来实现url重写.
第一步:确定要对哪些url执行重写,即制定重写规则
第二步:编写httpmodule处理程式
第三步:将编写的httpmodule整合入web程式,开始工作.
上面就是url重写的基本知识,而用url重写实现二级,过程相同.因为无论是二级还是三级,都是个url地址.只要我们截获这个url地址,就能在处理的时候动手脚.
这些工作挺麻烦,不过网络上已有高人给我们写了这样的程式,参看下面的文章:
http://www.microsoft.com/china/msdn/library/webservices/asp.net/URLRewriting.mspx
http://www.cnblogs.com/jzywh/archive/2005/09/29/246650.html
http://www.cnblogs.com/jzywh/archive/2006/02/20/334004.html
文章结束了.
在实施过程中会碰到一些问题,大多是因为看上面的文章不仔细产生的,不过说实话,那么长的文章要看完也不容易.下面我来记录一些重要的问题.其中最后的两个问题,用具体的代码展示了怎么处理重写的目标url以达到我们的需求
微软的URLRewriter是什么?这个项目在哪里下载的?
这个是在msdn上一篇介绍URLRewriter的文章中提供的示例程式,能在这里下载到
怎么使用这些代码?麻烦吗?
肯定的说,不麻烦,要做的事情有:
下载代码到你的机器上.
安装后,把URLRewriter这个项目添加到你自己的工程中
按照上面给的地址里的方法,修改代码
设置web.config,开始使用.
什么是httpmodule?
简单理解,就是一块处理http请求的程式
更周详的理解,请查阅sdk文件.
怎么样实现泛解析?
首先,在服务商那里添加一个*.kerry.com的二级,指向你的服务器ip
然后,在IIS里建立一个站点,这个站点的主机头留空,一般端口是80. 这个站点就是整个服务器端口80的默认网站.
给这个站点添加一个通配符应用程式映射(IIS站点属性 ->主目录 ->  设置),这个映射的目的是要asp.net ISAPI接管所有没有在IIS里明确的二级站点.
随便输入二级的时候,发生了什么?
当IIS检测到传入的url是个二级的时候,他会先检查IIS上有没有注册了这个二级的站点,如果有,就转入到这个站点,否则,就会转到默认站点,这个默认站点就是之前设置的主机头为空的那个站点.所以,一个端口只能有一个主机头为空的站点.
我们已设定由asp.net ISAPI接管这些没有家的孩子.写程式,分析传入的url,执行重写.
为什么我的httpmodule似乎没有起作用?
在httpmodule程式里设置断点后,无论怎么样,流程都没有从这里走.原因在于,你没有向web程式注册你的httpmodule程式.这个工作需要在web.config中完成.
为什么总是提示我”未知的设置节RewriterConfig错误”
这是因为你没有向web程式注册你的RewriterConfig设置节. 这个工作需要在web.config中完成.
然后,你能在里使用RewriterConfig节设置规则了.
url是在httpmodule的哪个部分处理的?
大多的工作是在URLRewriter. ModuleRewriter. Rewrite()方法里.关键阶段是这里:
if (re.IsMatch(requestedPath))
非常明显,这个判断传入的url是否是我们要重写的url,大家接着看,
String sendToUrl = RewriterUtils.ResolveUrl(app.Context.Request.ApplicationPath, re.Replace(requestedPath, rules.SendTo));
这里接受到web.config中设置的要转到的目标url
RewriterUtils.RewriteUrl(app.Context, sendToUrl);
在内部把url重写.
我不想把二级写死在web.config中,而且我要重写的目标url也不能写死.比如我们有这样的需要
blog.knowsky.com实际的处理页面是kerry.com/action.aspx?id=1
call.kerryl.com实际的处理页面是kerry.com/action.aspx?id=2
walkwith.kerry.com实际的处理页面是kerry.com/walk.aspx
要怎么处理?
这个时候,就需要在上面说的那几个代码里做手脚.
//找到url里的二级
string [] UserHost = app.Request.Url.Host.Split ( new Char [] { . } );
string domain2=UserHost [0];
//根据需要设定要重写的目标url
string sendToUrl ;
if(domain2==” Love”)
  sendToUrl =” /action.aspx?id=1”;
else if(domain2==” call”)
  sendToUrl =” /action.aspx?id=2”;
else i f(domain2==” walkwith”)
  sendToUrl =” /walk.aspx”;
在web.config里设置规则的时候,需要这样
http://(\w+)\.kerry\.com
/test.aspx
(\w+)用来匹配任意字符串
这里的test.aspx随便写别的也能,因为我们根本没有用他.
我有好多不确定二级的站点,不过每个站点的页面确定,每个二级站点的内容实际上根剧不同的id从数据库调,
情况如这样
http://localhost/kerry/action.aspx?id=1 blog.knowsky.com/walk.aspx
http://localhost/kerry/action.aspx?id=14 like.kerry.com/walk.aspx
目前传上去,不能显示id参数,都改成二级的方式. 这个时候该怎么办?
首先设置规则
http://(\w+)\.kerry \.com\ walk.aspx
/action.aspx
然后在程式里这样处理
//获取二级
根据获得不同的编号
int id=getIDfromDomain(domain2);
//获得要转向的基本url
 string sendToUrl = RewriterUtils.ResolveUrl(app.Context.Request.ApplicationPath, re.Replace(requestedPath, rules.SendTo));
//加上id参数
if(id>0)
sendToUrl=string.Format ( "{0}?id={1}" , sendToUrl , id );
else
    sendToUrl=”error.aspx”;
//重写
我搜到网上更有另外一种解决办法…
或许你是指这篇文章
http://blog.csdn.net/mengyao/archive/2007/01/25/1493537.aspx
大家能看到,其基本的方法都是相同的.之所以没有把这个列在最前面,是因为这个做法有些取巧,可能一开始不是那么好理解.不过我相信看到最后的朋友再看这篇文章,应该都会会心的一笑
Happy programming
最后ps:本来准备过几天发这个文章,就在刚才,不小心从VSS把这几天写的程式都删除了,还是完全型的,再次强烈的鄙视微软做的这个垃圾源码管理器 -_-
http://www.cnblogs.com/notus/archive/2007/03/13/673222.html
