111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:4297回复:0
优化asp.net应用程式性能研究和探讨_asp.net技巧
更多 发布于:2010-12-15 21:03
网站的性能对于ASP.NET程式研发人员来说非常重要。一个优秀的网站虽然有美观的页面设计,完善的服务功能,不过打开网页时有长时间的延迟,用户最终将会无法忍受。尤其对于大型的电子商务网站而言,每秒钟有数万用户同时访问,没有良好的网站性能,根本无法满足庞大的需求。
  ASP.NET作为全新一代的动态网页生成系统,他在平台性能方面和原有的ASP相比已有了一个本质的提高。但要在此基础上研发出专业水准的、符合生产标准的、受用户欢迎的web应用程式,还需要研发人员从编程的角度在页面、数据访问和字符串处理等各方面进行优化处理,以提高网站的总体性能。
  本文将主要探讨在ASP.NET中和此相关的几种进行性能优化的方法及注意问题。
  页面性能优化
  1、会话状态的恰当选择
  HTTP协议是一种无状态的通信协议,无法记录和识别来自不同客户端的请求,但在实际应用中系统却要维护来自客户端的不同请求之间的会话状态信息。ASP.NET通过将会话状态信息存储在进程、状态服务器或SQL Server数据库中来解决这个问题。
  将会话状态信息保存在WEB服务器的内存中具有最佳的性能,速度非常快,不过却缺乏会话状态信息跨越多个服务器的能力。若要在多个WEB服务器之间维护会话信息,能使用状态服务器进行存储,这种方式由于能将应用程式部署到多台服务器上而提高了系统的伸缩性和可靠性,不过以降低性能为代价。对于极其重要的会话信息,需要使用SQL Server存储方式,从而避免丢失重要的会话信息,但由此产生的工作负载比前两者大得多。
  若不考虑状态信息的保留和多个服务器共享,应尽量选择保存在服务器的进程中,从而得到最佳的性能。
  会话状态信息的存储方式选择通过web.config文件:
<sessionState
mode="InProc/StateServer/SqlServer" //存储方式由此行选择
stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424"
timeout="20"/>
  2、服务器控件的优化选择
  2.1 减少不必要的服务器控件
  服务器控件带来的方便和功能是html控件所不能比拟的。不过每一个服务器控件都需要在服务器端创建相应的对象,是以牺牲服务器端的资源为代价的,过多的使用服务器控件会极大的影响程式性能。
  非常多情况下,简单地使用html标记或数据绑定即能够实现所需功能。比如<asp:Label>控件,若使用他来显示静态信息,则完全可用简单的标记来实现。如果html控件达不到所要实现的功能,而且在脚本语言如javascript、vbscript也不能实现的情况下,才考虑选择服务器控件。
  2.2 禁用不必要的状态视图
  服务器控件的状态视图属性能够自动的在页面往返过程中维护服务器控件的状态,减少研发者的工作量,不过需要占用大量的服务器内存资源。因此,在不必服务器控件状态视图的情况下,应将其EnableViewState属性设置为false,如常用的<asp:Lable>和<asp:Button>控件。
  2.3 Page.IsPostBack的运用
  Page.IsPostBack用于记录页面是否从客户端返回,若为false表示初次运行,否则表示从客户端再次返回该页面。Page.IsPostBack的合理应用能避免页面在往返过程中的一些不必要的操作。在Page_Load函数及一些只需要初始化一次的事件函数中均能使用该属性来提高应用程式性能。
void Page_Load(Object o, EventArgs e)
 if(! Page.IsPostBack)
  conn=new SqlConnection("server=localhost;uid=sa;pwd=;database=data");
  String sql="select * from student";
  cmd.Fill(ds,"stu");
  mydataGrid.DataBind();
  以上代码将确保只有在首次访问该页面时对数据库进行读取并绑定。
  2.4 合理使用DataGrid控件
  DataGrid控件带有最强大的数据显示功能,还内置了对数据的修改、删除、添加、分页等非常多功能。如果只需简单的显示数据, DataGrid并非最佳选择。DataGrid控件的分页功能,数据的存储方式(存储在viewstate中)等,虽然让程式研发者使用方便快捷,但由此产生的性能开销不容小视。
  DataList控件比DataGrid功能少了非常多。但自定义性强了非常多。特有的多行数据显示还是比较方便的。DataGrid能实现的功能,他基本能实现。
  Repeater控件功能最少,但自定义性非常强。由于减少了非常多功能,对服务器的性能带来消耗最小。
  因此,在只需简单显示数据列表时,选择Repeater或DataList控件同样能达到目的,而且减轻了性能上的开销。
  数据库访问性能优化
  1、数据库的连接和关闭
  访问数据库资源需要创建连接、打开连接和关闭连接几个操作。这些过程需要多次和数据库交换信息以通过身份验证,比较耗费服务器资源。ASP.NET中提供了连接池(Connection Pool)改善打开和关闭数据库对性能的影响。系统将用户的数据库连接放在连接池中,需要时取出,关闭时收回连接,等待下一次的连接请求。
  连接池的大小是有限的,如果在连接池达到最大限度后仍需求创建连接,必然大大影响性能。因此,在建立数据库连接后只有在真正需要操作时才打开连接,使用完毕后马上关闭,从而尽量减少数据库连接打开的时间,避免出现超出连接限制的情况。
  2、使用存储过程
  存储过程是存储在服务器上的一组预编译的SQL语句,类似于DOS系统中的批处理文件。存储过程具有对数据库即时访问的功能,信息处理极为迅速。使用存储过程能避免对命令的多次编译,在执行一次后其执行规划就驻留在高速缓存中,以后需要时只需直接调用缓存中的二进制代码即可。
  另外,存储过程在服务器端运行,独立于ASP.NET程式,便于修改,最重要的是他能减少数据库操作语句在网络中的传输。
  3、优化查询语句
  ASP.NET中ADO连接消耗的资源相当大,SQL语句运行的时间越长,占用系统资源的时间也越长。因此,尽量使用优化过的SQL语句以减少执行时间。比如,不在查询语句中包含子查询语句,充分利用索引等。
  字符串操作性能优化
  1、使用值类型的ToString方法
  在连接字符串时,经常使用"+"号直接将数字添加到字符串中。这种方法虽然简单,也能得到正确结果,不过由于涉及到不同的数据类型,数字需要通过装箱操作转化为引用类型才能添加到字符串中。不过装箱操作对性能影响较大,因为在进行这类处理时,将在托管堆中分配一个新的对象,原有的值复制到新创建的对象中。
  使用值类型的ToString方法能避免装箱操作,从而提高应用程式性能。
  2、运用StringBuilder类
  String类对象是不可改动的,对于String对象的重新赋值在本质上是重新创建了一个String对象并将新值赋予该对象,其方法ToString对性能的提高并非非常显著。
  在处理字符串时,最佳使用StringBuilder类,其.NET 命名空间是System.Text。该类并非创建新的对象,而是通过Append,Remove,Insert等方法直接对字符串进行操作,通过ToString方法返回操作结果。
  其定义及操作语句如下所示:
int num;
System.Text.StringBuilder str=new System.Text.StringBuilder(); //创建字符串
str.Append(num.ToString()); //添加数值num
Response.Write(str.ToString); //显示操作结果
  ASP.NET应用程式性能测试
  在对ASP.NET应用程式进行性能测试之前,应确保应用程式没有错误,而且功能正确。具体的性能测试能采用以下工具进行:
Web Application Strees Tool (WAS)是Microsoft发布的一个免费测试工具,能从http://webtool.rte.microsoft.com/上下载。他能模拟成百上千个用户同时对web应用程式进行访问请求,在服务器上形成流量负载,从而达到测试的目的,能生成平均TTFB、平均TTLB等性能汇总报告。
  Application Center Test (ACT) 是个测试工具,附带于Visual Studio.NET的企业版中,是Microsoft正式支持的web应用程式测试工具。他能够直观地生成图表结果,功能比WAS多,但不具有多个客户机同时测试的能力。
  服务器操作系统"管理工具"中的"性能"计数器,能对服务器进行监测以了解应用程式性能。
  结论
  对于网站研发人员来说,在编写ASP.NET应用程式时注意性能问题,养成良好的习惯,提高应用程式性能,至少能推迟必需的硬件升级,降低网站的成本。
