111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:4151回复:0
基于gettext的asp.net网站多语言解决方案 _asp.net技巧
更多 发布于:2010-12-15 21:06
非常久以前就想写这篇blog,系统的介绍一下偶是怎么使用Gettext给blogwind做多语言界面的……
非常不喜欢.net内置的多语言解决方案……因为,他使用xml……编辑xml是一件非常痛苦的事情……我也不想给每个页面弄一堆resouce文件……光看着这些资源文件我就非常晕……
偶是从Django里面知道有Gettext这套在开源软件中广为使用的程式多语言解决方案的……
最喜欢他的地方是他默认直接使用英文原文作为字符串的键值……而不是像.net默认的那样,给所有的字符串加上一个编号……而当翻译不存在的时候,.net是会抛出异常,而Gettext是会返回原文……这样子,我能部分给网站制作一个语言版本……而不必一步到位……
Gettext的翻译文件为.po文件……其实就是纯文本文件……其内容类似:
#: D:/web/blogwind/default.aspx:87
msgid "Loading..."
msgstr "读取中..."
第一行代表偶需要翻译的字符串在程式中的位置……msgid则是需要翻译的字符……msgstr则是翻译的结果……非常简单……
偶在做网站的时候,把所有需要翻译的字符串都使用一个函数包涵起来……比方说:
    ph.g("编写网志")
然后,自己写了个小python程式去搜索偶网页程式中所有的 ph.g("XXXXX"),并生成/更新现有的po文件……
能用的PoEdit来编辑po文件……非常方便……因为注释中能放待翻译的字符串在源程式中的位置,偶翻译的时候还随时能查阅源程式,看看究竟是在什么地方用到这个词句……以确保遇见一词多译时能够选择正确的一个翻译……
编辑完po文件之后,便需要使用Gettext包中msgfmt这个小程式把po文件直接编译为.net使用的资源dll……命令类似:
msgfmt --csharp -r blogwind -l zh-CHS -d . blogwind.po
--csharp 是指定输出为.net的dll……呃……需要指定这点,是因为他还能输出为java / tcl /qt有几个.net resource文件等格式……对于.net的支持是后来新加的……如果报错,确定你使用的是0.13.1版或更新的Gettext库……
-r blogwind 是指dll的资源名称为blogwind
-l zh-CHS 则是语系
最后的则是待编译的po文件名了……
Gettext有C#的"wrapper"……源码在GnuWin32里面就有……他这个wrapper……wrap的是.net的System.Resources类……使他符合Gettext未找到翻译便返回原文的做法而已……顺便再搞定一下资源缓存之类的……一共也就几百行代码……
不过,他这个版本似乎是为桌面程式设计的……要在网页中使用,还需要做点小修改……他读取那些msgfmt生成的dll时,使用的是:Assembly.LoadFrom(.....)
这意味着他每次只是读一个dll……对于单一用户的桌面程式来说,每次使用一种语言是正常……可是,对于网站来说,偶需要同时提供不用的语言界面给不同的用户……所以……需要改成Assembly.LoadAssembly(.....)
嗯,到了最后,便是调用了……注意,下面出现的代码都是偶自己写的……大家完全没有必要照偶的方式做……
Imports GNU.Gettext
Public Class lh
  lh = language Helper
  Public Shared catalog As GettextResourceManager
 Public Shared Sub init(ByVal name As String, ByVal dictpath As String)
    catalog = New GettextResourceManager(name, dictpath)
  End Sub
End Class
在Global.asax的Application Start中调用一下:
        lh.initcate("blogwind", Server.MapPath("langs"))
恩,这样子,他便会去网站根目录下langs目录寻找他需要的各种语言dll了……当然,blogwind这个类名及langs这个目录能随意改成别的……
最先偶写到的那个ph.g(..)函数其实是:
  Public Function g(ByVal word As String) As String
    Dim cu As New System.Globalization.CultureInfo(langs.getLangString(Me.lang))
    Return lh.catalog.GetString(word, cu)
  End Function
ph是pagehelper……呃……我知道,我起类名非常规范……总之,我在pagehelper里面还自己保存了当前浏览者的语言信息放在langs / pagehelper里面……通过:
来获得相应的CultureInfo,再传给Gettext……
比方说,语系是zh-CHS,待寻找翻译的word是“编写网志”,Gettext便会去webroot/langs/zh-CHS目录中寻找blogwind.resources.dll这文件……找到了,便Load他,再寻找"编写网志"等等……
因为这些翻译的dll是动态读取的……
其实完万能做到让程式在app_start中自动去遍历langs中的子目录,看看都有哪些语系……然后自动生成一个菜单在网页中供用户选择……以后添加语言,其实就简单到往这个目录中建立目录扔dll了……程式本身,丝毫不必做所有修改……
当然,上面说的,仅仅是最简单的字符串翻译……网页中更有图片……语言相关的css等等细节……而且,实际上,我在使用Gettext的时候还自己写了个小python程式(几十行的样子)去生成/维护po文件……若po文件不能自动生成、维护更新的话,管理起来是非常麻烦的……
上面的说明也是非常简略的……仅仅只是说明要给asp.net网站提供多语言界面……除了使用官方鼓吹的资源文件方式外,还能有别的选择……而对于Gettext这个选择,偶觉得更加优雅些而已…… www.blogwind.com 的多语言界面,便是使用上述的方式实现的……
至于哪里下载Gettext及msgfmt等工具,wrapper中的那行修改具体是在哪里等问题,就请不要来问偶了……
这里,有偶修改重新编译过后的版本:
http://www.cnblogs.com/Files/wuvist/GetText.zip
