阅读:5089回复:4
[数据恢复工具]DiskGenius磁盘管理及数据恢复软件(32Bit) 专业版 4.2.0
更多 发布于:2013-01-22 14:12
  DiskGenius是一款磁盘管理及数据恢复软件。支持对GPT磁盘(使用GUID分区表)的分区操作。除具备基本的建立分区、删除分区、格式化分区、无损调整分区大小等磁盘管理功能外,还提供了强大的已丢失分区恢复功能(快速找回丢失的分区)、误删除文件恢复、分区被格式化及分区被破坏后的文件恢复功能、分区备份与分区还原功能、复制分区、复制硬盘功能、快速分区功能、整数分区功能、检查分区表错误与修复分区表错误功能、检测坏道与修复坏道的功能。提供基于磁盘扇区的文件读写功能。支持VMWare虚拟硬盘文件格式。支持IDE、SCSI、SATA等各种类型的硬盘,及各种U盘、USB移动硬盘、存储卡(闪存卡)。支持FAT12/FAT16/FAT32/NTFS/EXT3文件系统。
  DiskGenius软件提供了下列具体功能:
  1、支持传统的MBR分区表格式,及GPT磁盘使用的GUID分区表格式,可对GPT磁盘进行分区管理操作。
  2、支持动态磁盘及动态卷文件的读写及数据恢复操作。
  3、支持IDE、SCSI、SATA等各种类型的硬盘。支持各种U盘、USB移动硬盘、存储卡(闪存卡)。
  4、支持FAT12、FAT16、FAT32、NTFS文件系统,可进行文件读写操作,包括复制文件、删除文件等。
  5、支持EXT2/EXT3文件系统的文件读取操作。支持Linux LVM2磁盘管理方式。
  6、提供在MBR分区表与GUID分区表格式之间的无损转换功能。
  7、支持基本的建立分区、删除分区、隐藏分区等操作。可指定详细的分区参数。
  8、提供在主分区形式与逻辑分区形式之间的无损转换功能。
  9、提供无损调整分区大小的功能。
  10、提供快速格式化FAT12、FAT16、FAT32、NTFS分区的功能。格式化时可指定簇大小、支持NTFS文件系统的压缩属性。
  11、可浏览包括隐藏分区在内的任意分区内的任意文件,包括通过正常方法不能访问的文件(如被其它程序以独占方式打开的文件)。可通过直接读写磁盘扇区的方式读写文件、强制删除文件、建立文件夹。
  12、提供分配盘符及删除盘符操作。可设置及更改分区卷标、FAT分区的BPB卷标。
  13、提供FAT12、FAT16、FAT32、NTFS分区的数据恢复功能。支持已删除文件恢复、分区被破坏、分区被格式化后的文件恢复,用于找回丢失的文件。
  14、增强的已丢失分区恢复(重建分区表)功能,可快速找回各种原因丢失的分区。恢复过程中,可即时显示搜索到的分区参数及分区内的文件。搜索完成后,可在不保存分区表的情况下恢复已丢失分区内的已丢失文件。
  15、提供分区表的备份与恢复功能。可用于在分区丢失后恢复分区表。
  16、可将整个分区备份到一个镜像文件中,可在必要时(如分区被破坏、分区被格式化)还原分区,支持增量备份。支持在Windows运行状态下备份系统分区。
  17、提供复制分区功能。并提供“复制全部扇区”、“按文件系统结构复制”、“按文件复制”等三种复制方式,以满足不同需求。
  18、提供复制硬盘功能。同样提供“复制全部扇区”、“按文件系统结构复制”、“按文件复制”等三种复制方式。
  19、支持VMWare虚拟硬盘文件(“。vmdk”文件)。打开虚拟硬盘文件后,即可像操作普通硬盘一样操作虚拟硬盘。
  20、可在不启动VMWare虚拟机的情况下从虚拟硬盘复制文件、恢复虚拟硬盘内的已删除文件(包括分区被格式化及分区被破坏后的文件恢复)、向虚拟硬盘分区复制文件等。
  21、支持 “。img” “。ima” 磁盘及分区映像文件的制作及读写操作。
  22、支持USB-FDD、USB-ZIP模式启动盘的制作及其文件操作功能。
  23、支持磁盘坏道检测与修复功能。
  24、提供对磁盘进行快速分区及快速格式化功能。
  25、提供分区表错误检查与更正功能。
  V4.2.0 更新内容:
  1、按文件备份分区时,可以选择不备份某些文件或文件夹。
  2、按文件备份分区时,支持增量备份,可备份多个时间点。可将分区还原到备份过的任一时间点。
  3、备份系统分区到镜像文件时,同时备份MBR。还原时如果发现MBR发生了变化,会提示用户是否还原MBR。
  4、支持浏览按文件备份的FAT32分区的镜像文件,可直接提取文件。
  5、增加对视频文件的预览支持。
  6、增强NTFS分区文件数据恢复的功能。
  7、纠正FAT32文件系统文件加载及显示不全的问题,此问题会造成无法调整FAT32分区的大小。
  8、纠正还原2T以上容量的硬盘分区表时,加载分区表后有的分区会显示为“未格式化”,还原后分区表仍有错误的BUG。
  9、纠正向虚拟硬盘(或隐藏分区)中复制大于4g的文件时,只复制了一部分数据的BUG。
  10、纠正格式化2TB以上容量磁盘中的NTFS分区后,在Windows系统下仍然显示为未格式化的问题。
  11、纠正搜索到GPT磁盘中的分区后,当磁盘前后部的空闲扇区数不足34时无法保存分区表的问题。
  12、纠正调整可移动磁盘中的分区大小时程序崩溃的问题。
  13、纠正在Windows7下制作USB启动盘时程序崩溃的问题。
  14、纠正在打开预览窗口的情况下关闭软件时,软件崩溃的BUG。
  15、纠正检测坏道功能有可能会出现死锁的问题。
  16、纠正通过DOS版建立逻辑分区时,建立分区对话框中的“逻辑分区”单选框没有被选中的BUG。
  17、纠正DOS版按Ctrl_F11后不能打开无损调整功能的BUG。
hstx
  • 注册日期2013-03-14
  • 发帖数7
  • QQ592740506
  • 火币18枚
发布于:2013-03-14 21:32
很强大的软件,支持
wlyxbl
  • 注册日期2016-05-02
  • 发帖数2988
  • QQ1576945181
  • 火币3808枚
  • 关注3
发布于:2016-07-21 21:05
ziyou1101
  • 注册日期2013-05-27
  • 发帖数336
  • QQ1115895975
  • 火币446枚
发布于:2017-10-20 20:39
很强大的软件
  • 注册日期2017-10-20
  • 发帖数49
  • QQ116008674
  • 火币58枚
发布于:2017-10-21 11:53
个护健康
