阅读:4601回复:0
[声卡技术]静电导致声卡不正常
更多 发布于:2013-01-22 15:19
几天电脑每次开机以后,如果使用了多个程序,一段时间以后,除了最先启动的程序发出的声音正常外,其余的会出现声音严重失真甚至发出“吱吱吱”的噪音。如果这时候关掉一些程序,只保留一个程序,不久以后声音就会逐渐恢复正常。
  为什么会出现这种现象呢?我用的主板是AM-964VX(VIA 694X+686A芯片组),内建AC’97声卡,同时在我的电脑里又用了YAMAHA-719(ISA接口)声卡。由于YAMAHA-719声卡的声音质量要好一些,设为首选卡,AC’97内建声卡设为从卡。平时把AC’97内建卡的输出端子接在YAMAHA-719声卡的输入端上,通过YAMAHA-719声卡输出到音箱。
  上面提到的现象是:如果先启动Winamp播放MP3音乐,再启动WinDVD播放影碟,一段时间以后,WinDVD播放的声音会不正常。仔细分析不难发现,WinAmp播放的声音是通过YAMAHA-719来实现的,WinDVD则是通过主板上AC’97内建声卡来实现的。问题应该出现在AC’97上。但是如果这时候把选启动的程序关掉,即关闭Winamp播放器,不久WinDVD的声音又会恢复正常。也就是说AC’97播放出来的声音又恢复了正常,这也说明了两块声卡都无硬件方面故障。
  由于以前出现过驱动程序安装不正确或安装不完整使声音失真严重的现象,但这次无论如何安装驱动程序都不能解决。对于这个现象我百思不得其解,会不会是静电在捣鬼?因为我用的插座只有两根电线,无地线。夏季电脑很容易产生静电,加之主板上AC’97内建声卡所受到的干扰比较大,有可能影响到声卡的发声。于是,我用手摸了摸机箱,又摸了摸两块声卡的芯片。这时候无论我启动几个程序,发出的声音均正常。看来,还真是静电在捣鬼!
  说干就干,我马上动手为插座添上了地线达到接地的目的;又用铁皮做了个方盖子,大小刚好能罩住主板上AC’97内建声卡的电路部分(不要做得太大,不然不利于机器散热;太小又起不了作用),然后用胶布或透明胶把铁盖子表面贴上一层(达到绝缘的目的),最后用螺丝钉把铁盖固定在机箱上罩住AC’97内建声卡,起到屏蔽的作用。开机,再重新启动几个程序,连续工作了十五六个钟头都没有出现问题。
  那为什么两快声卡同时工作会出现故障,而单独使用AC’97内建声卡,就不会出现问题呢?这是由于两块声卡是通过导线连接在一起的,同时工作时两块声卡都会产生静电和电磁干扰,不过独立的YAMAHA-719声卡抗干扰能力较强,而主板上AC’97内建声卡抗干扰能力较差,这样就会出现失真现象。如果关闭使用YAMAHA-719声卡的程序,主板上AC’97内建声卡收到的干扰就会减小。因此,它的声音便逐渐恢复正常。
