阅读:3859回复:3
学会了你就是高手!教你如何挑选主板 (组图)
更多 发布于:2013-01-22 15:19
 泡泡网主板频道1月17日在前几期的文章中,笔者为大家讲解了cpu显卡、显示器选购的有关知识,今天笔者就为大家讲解下,玩家应该怎样去选购主板。主板作为整机中的关键部件,不但决定着系统的稳定性,还决定着整个平台的扩展能力、升级能力、超频性能等。因此玩家们在装机的时候,如何选择主板就成为了“必修课”。
要装一台机器、要升级配置,我们都需要接触主板。那么对于普通消费来说,应该如何选购主板呢?在了解主板之前我们需求对“芯片组”有个大致的了解,因为芯片组强弱会直接影响到主板的性能。“芯片组”直接决定着CPU的接口、型号,内存的种类、频率,有什么类型的扩展接口和背板接口,是否有多个PCI-E显卡接口,以及各种接口的传输能力等等。
芯片组决定着主板的性能
通常我们听到的:intel平台的B75(入门级)、H77(中端级)、Z77(高端级)等;amd平台的A85(FM2接口主流产品)、A75/A55(FM1和FM2两种接口)970(推土机主板)等都是芯片组。不同芯片组之间除了性能的差异,在平台的支持方面也不同。
芯片组差异见图表
对于消费者来说在选择主板时候要看清自己需求,然后再去选择相应的芯片组产品。例如选择集显平台的朋友,可以选择AMD的A85A75A55等产品;对超频有要求的朋友可以选择Intel的Z77芯片组。
不同芯片组的主板,除了在功能上有差异之外,在价格上也会所不同。不过对于玩家来说,选择主板的难点在于,相同芯片之间、不同品牌之间的主板选择。在DIY界流传着这样一段话——同样芯片组的比价格,同样价格的比做工用料,同样做工的比Bios
下面笔者就来解释这段话,当我们在选择主板的时候,先是要确定自己的定位。如果是超频用户的话,选择的是Intel平台的Z77芯片组。当芯片组确定之后,我们会发现采用Z77芯片组的主板有很多品牌。这时候我们就要看看不同品牌之间的价格了。
   同样芯片组的比价格
如果A品牌的Z77主板报价1999元,B品牌的主板报价999元,对于消费者来说该在怎么选择呢?首选还是看自己的需求,如果需要特殊的功能(智能超频、图形化BIOS、数字供电等)就去选择价格高的产品。如果没有什么特殊的需求就可以选择价格便宜的产品。
一般来说一线的产品价格都偏高,其中高端产品的价格更是高的离奇,而二三线的产品功能虽然没有一线那么花哨,但是价格却非常的亲民。对于玩家来说在选择主板的时候,尽量选择性价比高的产品。
教你主板的做工用料怎么看?
  同样价格的比做工用料
   如果遇到同样价格的产品,我们要看看不同主板之间的做工、用料了。那么什么东西绝对着主板的做工、用料呢?
  一般看PCB板层、PCB的质量、板面元器件数量、板面功能部件和接口的布局、供电方式、背板接口丰富程度、集成网卡芯片型号、集成声卡芯片型号、内存接口间是否有辅助元件、多PCI-E显卡接口间是否有丰富的元件、跳线的复杂程度、散热片的能力预估、接主机箱和风扇的各个插件针脚的数量和位置等等
  现在主板的PCB板层大部分都采用6层设计,高端的板会用8层PCB设计。板层多且厚主板的耐久度就会越长,而且挂载重的扩展卡或散热装置也不容易导致主板出现变形。
关于PCB的尺寸大小,大尺寸的PCB板具有有利于线路的布置,使线径线距的结构更为合理,有效的避免高频记号相互干扰。防止高热量原件过于集中更好的提高散热性能。而PCB铜的镀铜工艺是PCB品质重要的保证,现在优秀的PCB都采用二次镀铜、三次镀铜工艺,使数据以及高频信号的传输更加稳定。
  元器件的数量可以一眼看出,如是那种“平坦的可以跑飞机,拿起烙铁自己能够DIY的”。那样的主板如果是大厂的,是属于设计上就开始偷工减料,如果是小厂做的,则属于代工的时候故意要求减少用料。这种故意减少元器件的主板的可以明显地看到板面空置的焊接点。
  板面功能部件和接口的布局在实际使用上也很有讲究,实际有多少SATA接口、南桥是否支持RAID功能、有几个PCI接口、能不能支持交火、有没有E-SATA接口等等,这些都是细节。至于主板的布局方面,要根据主板的板型进行考虑了。有标准的ATX大板、有迷你的ITX等分别。
主板的供电电路分析
至于主板的供电方式,数字供电当然最好。但是因为成本的原因,一般只会出现在高端主板上。绝大部分主板都采用了等效多项供电,这样也就意味着——铁素体电感的数量越多则供电越稳定,越有利于超频和超频后使用的稳定性,通常的低端集显主板会有3项左右的供电,略正规一点的主板基本是4-5项供电,超过5项供电的通常是较好的或者中高端主板。
  主板要达到最优稳定性能,除了CPU供电电路设计合理优秀以外,主板上三大重要部件--芯片组、内存、显卡供电部分同样不容轻视。因为现在主流的显卡功耗已经达到了100W以上,而芯片组以及高频内存的耗电量也不容忽视,因此采用独立的供电方案就显得十分有必要。
  在优秀的主板上,你可以看到显卡、芯片组和内在的供电部分都会有加强的电路元件配合。同时BIOS也会有相应的电路电压调整。
  有很多品牌为了降低成本,在主板上省去各类保护电路,有的小品牌甚至在主板的研发阶段就放弃主板上的保护电路,这样做虽然可以降低成本,但会给用户带来较大的隐患,导致主板,芯片或者是一些外设的烧毁,给消费者带来较大的损失。而优秀的主板都会在下列位置着重加上保护电路。
  1.I/O接口保险电路
  2.网络防高压保护
  3.CPU保护电路
  4.芯片组供电保护电路
影响主板稳定性的关键 散热性能
  在选购主板时我们还应当注意的是芯片组的散热性能。尤其控CPU供电部分的散热和南桥部分的散热,因为这两个部分的稳定性直接决定着CPU和扩展设备的稳定性。主板具有良好的散热性能,不仅能够有效的保证整机长时间工作的稳定,同时还能超频提供有力的保证。
在高端的主板上面我们经常看到热管热鳞片的组合散热方式,在低端的主板的上以铝制散热片为主。不过也有一些另类的主板,我们在供电部分很少见到散热片存在。这大概也是玩家抱怨主板温度过高的原因吧?(不为供电电路配散热片)
除此之外,主板上提供的机箱风扇插针的数量,也是玩家应该考虑的因素。在主板上会提供一个CPU供电插针,然后会提供一个或者几个机箱风扇插针。玩家通过主板上的风扇插针可以连接风扇,通过风扇带走机箱内部的热量。
不过,一些研发实力不强的主板,在风扇转速的控制方面还需要增强(不支持智能调速)。风扇智能调速主要和主板的BIOS有关,这也反映到厂商的研发实力。
主板的品牌选择以及售后问题
品牌决定产品的品质,一个有品牌的产品有一个有实力的厂商做后盾、做支持;一个有实力主板厂商,为了推出自己的品牌的主板,从产品的设计开始、选料筛选、工艺控制、品管测试,到包装运送都要经过十分严格的把关。这样一个有品牌做保证的主板,则对其电脑系统的稳定运行提供了牢固的保障。
  目前在国内市场上有二三十种品牌的主板,有时用户也不清楚所购买的主板是否有良好的售后服务。有的品牌的主板甚至连公司网址都没有标明,购买后,连最起码的bios的更新服务都没有。
所以,无论选择何种档次的主板,在购买前都要认真考虑厂商的售后服务。如厂商能否提供完善的质保服务,包括产品售出时的质保卡,承诺产品的保换时间的长短,产品的本地化工作如何(包括提供详细的中文说明书),配件提供是否完整等。
一般有实力的厂商都会提供七天包换服务,产品的质保时间也会提供3年到5年,某些厂商会提供2年的质保时间。所以玩家在选择主板的时候“尽量远离山寨品牌”,一般来说在售的一二三线厂商,在质量方面都不会有太大问题。他们之间的区别仅在于主板提供的个性化功能(附加价值)。
另外玩家在购买主板之后,还要进行拷机测试,至于拷机的方式就是让整机进行长时间满载运算,如果能通过拷机测试主板一般不会有什么问题,如果在拷机途中频繁死机、蓝屏等,就要留意下主板的质量问题了。
小小ok
  • 注册日期2013-01-22
  • 发帖数15
  • QQ894810015
  • 火币26枚
  • 关注2
发布于:2013-01-22 21:20
学习中~~~
yuan199196
  • 注册日期2012-12-20
  • 发帖数24
  • QQ530727268
  • 火币40枚
  • 粉丝3
  • 关注1
发布于:2013-01-22 21:36
学习ING
爱折腾小白
  • 注册日期2013-01-29
  • 发帖数256
  • QQ1399967352
  • 火币404枚
  • 粉丝11
  • 关注5
发布于:2013-02-13 14:36
是回复了才能看到吗
