网页设计
net技术
分析asp.net服务器控件研发-控件生命周期_asp.ne...
1103枚
分析asp.net服务器控件研发-控件生命周期_asp.net技巧
发布于:2010-12-15 21:11
ASP.NET 2.0服务器控件研发----控件生命周期
服务器控件生命周期简介
服务器控件的生命周期是创建服务器控件最重要的概念。作为研发人员,必须对服务器控件生命周期深刻理解。当然,这不是一朝一夕就能做到的。对于学习控件研发
的初学者,能不必掌控得非常周详深入,只需对服务器控件的生命周期中的不同阶段有一个大致的了解即可。
在掌控服务器控件生命周期的过程中,读者要特别注意有关服务器控件状态的相关内容。在重点了解生命周期各个阶段的同时,对服务器控件的状态变化要注意以下问题:控件的生命周期何时保存控件和恢复其状态;何时和页面及其他控件之间进行交互;何时执行重要的处理逻辑;在各个阶段,控件可使用哪些信息、保持哪些数据、控件呈现时处于哪种状态及何时输出显示标记文本等。如下列举了服务器控件生命周期所要经历的11个阶段。
(1)初始化-- --在此阶段中,主要完成两项工作:一、初始化在传入
web
请求生命周期内所需的设置;二、跟踪视图状态。首先,页面框架通过默认方式引发Init事件,并调用OnInit()方法,控件研发人员能重写该方法为控件提供初始化逻辑。此后,页面框架将调用TrackViewState方法来跟踪视图状态。需要注意的是:多数情况下,Control基类提供的TrackViewState方法实现已足够了。只有在控件定义了复杂属性时,研发人员才可能需要重写TrackViewState方法。
(2)加载视图状态----此阶段的主要任务是检查服务器控件是否存在及是否需要将其状态恢复到他在处理之前的请求结束的状态。因此该过程发生在页面回传过程中,而不是初始化请求过程。在此阶段,页面框架将自动恢复ViewState字典。如果服务器控件不维持其状态,或他有能力通过默认方式保存其所有状态而使用ViewState字典,那么研发人员则不必实现所有逻辑。针对那些无法在 ViewState字典中存储的数据类型或需要自定义状态管理的情况,研发人员能通过重写LoadViewState方法来自定义状态的恢复和管理。
(3)处理回发数据----若要使控件能够检查客户端发回的窗体数据,那么必须实现System.Web.UI.IPostBackDataHandler接口的 LoadPostData()方法。因此只有处理回发数据的控件参和此阶段。
(4)加载----至此阶段开始,控件树中的服务器控件已创建并初始化、状态已还原并且窗体控件反映了客户端的数据。此时,研发人员能通过重写OnLoad()方法来实现每个请求一起的逻辑。
(5)发送回发更改通知----在此阶段,服务器控件通过引发事件作为一种信号,表明由于回发而发生的控件状态变化(因此该阶段仅用于回发过程)。为了建立这种信号,研发人员必须再次使用System.Web.UI.IPostBackDataHandler接口,并实现另一方法- RaisePostBackChangedEvent()。其判断过程为:如果控件状态因回发而更改,则LoadPostData()返回true;否则返回false。页面框架跟踪所有返回true的控件并在这些控件上调用RaisePostDataChangedEvent()。
(6)处理回发事件----该阶段处理引起回发的客户端事件。为了便于将客户端事件映射到服务器端事件上进行处理,研发人员在此阶段能通过实现 System.Web.UI.IPostBackEventHandler接口的RaisePostBackEvent()方法来实现该逻辑。由此途径,服务器控件将成功捕捉回发的客户端事件进行服务器端的相应处理。
(7)预呈现----该阶段完成在生成控件之前所需要的所有工作。通常情况下是通过重写OnPreRender()方法完成该工作。需要注意的是:在该阶段,能保存在预呈现阶段对控件状态所做的更改,而在呈现阶段进行的更改则会丢失。
(8)保存状态----如果服务器控件不维持状态,或他有能力通过默认方式保存其所有状态而使用ViewState字典,那么研发人员不必在该阶段实现所有逻辑。因为这个保存状态的过程是自动的。如果服务器控件需要自定义状态保存,或控件无法在ViewState字典中存储特别的数据类型,则需要通过重写SaveViewState()方法来实现状态保存。
(9)呈现----表示向HTTP输出流中写入标记文本的过程。研发人员通过重写Render()方法使其在输出流上自定义标记文本。
(10)处置----在此阶段中,通过重写Dispose ()方法完成释放对昂贵资源的引用,如数据库链接等。
(11)卸载----完成的工作和"处置"阶段相同,不过,研发人员通常在Dispose()方法中执行清除,而不处理Unload事件。
小结
服务器控件在ASP.NET 2.0框架中起着举足轻重的作用,是构建Web应用程式最关键、最重要的组成元素。对于一个优秀的研发人员,掌控服务器控件的基础知识是非常重要的。本文就服务器控件的概念、类型、生命周期等关键内容进行了介绍。希望读者能够将这些内容牢固掌控,为写出出色的服务器控件打下良好的基础。
