- 注册日期2010-12-08
- 发帖数640
- QQ
- 火币1103枚
- 粉丝120
- 关注75
阅读:3740回复:0
asp.net跨页面传值技巧总结_asp.net技巧
发布于:2010-12-15 21:12
 | |  |  | 1. 使用QueryString变量 QueryString是一种非常简单的传值方式,他能将传送的值显示在浏览器的地址栏中。如果是传递一个或多个安全性需求不高或是结构简单的数值时,能使用这个方法。不过对于传递数组或对象的话,就不能用这个方法了。下面是个例子: a.aspx的C#代码 private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e) { string s_url; s_url = "b.aspx?name=" + Label1.Text; Response.Redirect(s_url); } b.aspx中C#代码 private void Page_Load(object sender, EventArgs e) { Label2.Text = Request.QueryString["name"]; }2. 使用Application 对象变量 Application对象的作用范围是整个全局,也就是说对所有用户都有效。其常用的方法用Lock和UnLock。 a.aspx的C#代码 private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e) { Application["name"] = Label1.Text; Server.Transfer("b.aspx"); }b.aspx中C#代码 private void Page_Load(object sender, EventArgs e) { string name; Application.Lock(); name = Application["name"].ToString(); Application.UnLock(); }3. 使用Session变量 想必这个肯定是大家使用中最常见的用法了,其操作和Application类似,作用于用户个人,所以,过量的存储会导致服务器内存资源的耗尽。 a.aspx的C#代码 private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e) { Session["name"] = Label.Text; }b.aspx中C#代码 private void Page_Load(object sender, EventArgs e) { string name; name = Session["name"].ToString(); }4. 使用Cookie对象变量 这个也是大家常使用的方法,和Session相同,其是什对每一个用户而言的,不过有个本质的差别,即Cookie是存放在客户端的,而session是存放在服务器端的。而且Cookie的使用要配合ASP.NET内置对象Request来使用。a.aspx的C#代码 private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e) { HttpCookie cookie_name = new HttpCookie("name"); cookie_name.Value = Label1.Text; Reponse.AppendCookie(cookie_name); Server.Transfer("b.aspx"); }b.aspx中C#代码 private void Page_Load(object sender, EventArgs e) { string name; name = Request.Cookie["name"].Value.ToString(); }5. 使用Server.Transfer方法 这个才能说是面象对象研发所使用的方法,其使用Server.Transfer方法把流程从当前页面引导到另一个页面中,新的页面使用前一个页面的应答流,所以这个方法是完全方面象对象的,简洁有效。 a.aspx的C#代码 public string Name { get{ return Label1.Text;} } private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e) { Server.Transfer("b.aspx"); }b.aspx中C#代码 private void Page_Load(object sender, EventArgs e) { a newweb; //实例a窗体 newWeb = (source)Context.Handler; string name; name = newWeb.Name; }
