111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:6215回复:0
asp.net的 session 详解_asp.net技巧
更多 发布于:2010-12-15 21:13
Session模型简介 Session是什么呢?简单来说就是服务器给客户端的一个编号。当一台WWW服务器运行时,可能有若干个用户浏览正在运正在这台服务器上的网站。 当每个用户首次和这台WWW服务器建立连接时,他就和这个服务器建立了一个Session,同时服务器会自动为其分配一个SessionID,用以标识这 个用户的唯一身份。这个SessionID是由WWW服务器随机产生的一个由24个字符组成的字符串,我们会在下面的实验中见到他的实际样子。 这 个唯一的SessionID是有非常大的实际意义的。当一个用户提交了表单时,浏览器会将用户的SessionID自动附加在HTTP头信息中,(这是浏览 器的自动功能,用户不会察觉到),当服务器处理完这个表单后,将结果返回给SessionID所对应的用户。试想,如果没有SessionID,当有两个 用户同时进行注册时,服务器怎样才能知道到底是哪个用户提交了哪个表单呢。当然,SessionID更有非常多其他的作用,我们会在后面提及到。 除 了SessionID,在每个Session中还包含非常多其他信息。不过对于编写ASP或ASP.NET的程式和来说,最有用的还是能通过访问 ASP/ASP.NET的内置Session对象,为每个用户存储各自的信息。例如我们想了解一下访问我们网站的用户浏览了几个页面,我们可能在用户可能 访问到每个的页面中加入: If Session("PageViewed") = ""Then  Session("PageViewed") = 1 Else  Session("PageViewed") = Session("PageViewed") + 1 End If %>通过以下这句话能让用户得知自己浏览了几个页面: Response.Write("You have viewed " ; Session("PageViewed") ; " pages") %> 可 能有些有些读者会问:这个看似像是数组的Session(“..”)是哪里来的?需要我定义吗?实际上,这个Session对象是具有ASP解释能力的的 WWW服务器的内建对象。也就是说ASP的系统中已给你定义好了这个对象,你只需要使用就行了。其中Session(“..”)中的..就似乎变量名 称,Session(“..”)=$$中的$$就是变量的值了。你只需要写上句话,在这个用户的每个页面中都能访问..变量中的值了。 其实ASP一共内建了7个对象,有Session、Application、Cookie、Response、Request、Server等。在其他的服务器端脚本语言如JSP、PHP等中也有其类似的对象,只是叫法或使用方法上不太相同。 ASP Session的功能的缺陷目前ASP的研发人员都正在使用Session这一强大的功能,不过在他们使用的过程中却发现了ASP Session有以下缺陷: 进程依赖性:ASP Session状态存于IIS的进程中,也就是inetinfo.exe这个程式。所以当inetinfo.exe进程崩溃时,这些信息也就丢失。另外,重起或关闭IIS服务都会造成信息的丢失。Session状态使用范围的局限性:刚一个用户从一个网站访问到另外一个网站时,这些Session信息并不会随之迁移过去。例如:新浪网站的 WWW服务器可能不止一个,一个用户登录之后要去各个频道浏览,不过每个频道都在不同的服务器上,如果想在这些WWW服务器共享Session信息怎么办 呢?Cookie的依赖性:实际上客户端的Session信息是存储和Cookie中的,如果客户端完全禁用掉了Cookie功能,他也就不能享受到了Session提供的功能了。鉴于ASP Session的以上缺陷,微软的设计者们在设计研发 ASP.NET Session时进行了相应的改进,完全克服了以上缺陷,使得ASP.NET Session成为了一个更加强大的功能。web.config文件简介有的ASP.NET程式员说:Web.config文件?我从来没有听说过啊,可是我写的程式不是也能非常正常的运转吗?是的,你说得没错,没有 Web.config文件程式是能正常运行的。不过,如果你做了一个大型的网站,需要对整个网站做一些整体设置,例如整个网站的页面使用何种语言编写 的、网站的安全认证模式、Session信息存储方式等,这时你就需要使用Web.config文件了。虽然Web.config文件中的某些选项是能 通过IIS设置的,不过如果在Web.config中也有相应的设置就会覆盖掉IIS中的设置。而且,Web.config文件的最大的便利之处就是能 在ASP.NET页面中通过调用System.web名字空间访问Web.config中的设置。 Web.config 有两种,分别是服务器设置文件和Web应用程式设置文件,他们都名为Web.config。在这个设置文件中会保存当前IIS服务器中网页的使用哪种语言 编写的、应用程式安全认证模式、Session信息存储方式的一系列信息。这些信息是使用XML语法保存的,如果想对其编辑,使用文本编辑器就行了。 其中服务器设置文件会对IIS服务器下所有的站点中的所有应用程式起作用。在.NET Framework 1.0中,服务器的Web.config文件是存在:\WinNT\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705中的。 而Web 应用程式设置文件Web.config则保存在各个Web应用程式中。例如:当前网站的根目录\Inetpub\wwwroot,而当前的Web应用程式 为MyApplication,则Web应用程式根目录就应为:\Inetpub\wwwroot\MyApplication。如果你的网站有且只有一 个Web应用程式,一般说来应用程式的根目录就是\Inetpub\wwwroot。如果想添加一个Web应用程式,在IIS中添加一个具有应用程式起始 点的虚拟目录就行了。这个目录下的文件及目录将被视为一个Web应用程式。不过,这样通过IIS添加Web应用程式是不会为你生成Web.config文 件的。如果想创建一个带有Web.config文件的Web应用程式,需要使用Visual Studio.NET,新建一个Web应用程式项目。 Web应用程式的设置文件Web.config是可选的,可有可无。如果没有,每个Web应用程式会使用服务器的Web.config设置文件。如果有,则会覆盖服务器Web.config设置文件中相应的值。 在ASP.NET中,Web.config修改保存后会自动即时成效,不用再像ASP中的设置文件修改后需要重新启动Web应用程式才能生效了。 Web.config文件中的Session设置信息打开某个应用程式的设置文件Web.config后,我们会发现以下这段: mode="InProc" stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424" sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;Trusted_Connection=yes" cookieless="false" timeout="20" /> 这一段就是设置应用程式是怎么存储Session信息的了。我们以下的各种操作主要是针对这一段设置展开。让我们先看看这一段设置中所包含的内容的意思。sessionState节点的语法是这样的: cookieless="true|false" timeout="number of minutes" stateConnectionString="tcpip=server:port" sqlConnectionString="sql connection string" stateNetworkTimeout="number of seconds" /> 必须有的属性是属性 选项 描述 mode 设置将Session信息存储到哪里 Off 设置为不使用Session功能 InProc 设置为将Session存储在进程内,就是ASP中的存储方式,这是默认值。 StateServer 设置为将Session存储在独立的状态服务中。 SQLServer 设置将Session存储在SQL Server中。 可选的属性是: 属性 选项 描述 cookieless 设置客户端的Session信息存储到哪里 ture 使用Cookieless模式 false 使用Cookie模式,这是默认值。 timeout 设置经过多少分钟后服务器自动放弃Session信息。默认为20分钟 stateConnectionString 设置将Session信息存储在状态服务中时使用的服务器名称和端口号,例如:"tcpip=127.0.0.1:42424”。当mode的值是StateServer是,这个属性是必需的。 sqlConnectionString 设置和SQL Server连接时的连接字符串。例如"data source=localhost;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=northwind"。当mode的值是SQLServer时,这个属性是必需的。 stateNetworkTimeout 设置当使用StateServer模式存储Session状态时,经过多少秒空闲后,断开Web服务器和存储状态信息的服务器的TCP/IP连接的。默认值是10秒钟。 ASP.NET中客户端Session状态的存储在我们上面的Session模型简介中,大家能发现Session状态应该存储在两个地方,分别是客户端和服务器端。客户端只负责保存相应网站的 SessionID,而其他的Session信息则保存在服务器端。在ASP中,客户端的SessionID实际是以Cookie的形式存储的。如果用户 在浏览器的设置中选择了禁用Cookie,那末他也就无法享受Session的便利之处了,甚至造成不能访问某些网站。为了解决以上问题,在 ASP.NET中客户端的Session信息存储方式分为:Cookie和Cookieless两种。 ASP.NET中,默认状态下,在客户端还是使用Cookie存储Session信息的。如果我们想在客户端使用Cookieless的方式存储Session信息的方法如下: 找到当前Web应用程式的根目录,打开Web.Config文件,找到如下段落: mode="InProc" stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424" sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;Trusted_Connection=yes" cookieless="false" timeout="20" /> 这 段话中的cookieless="false"改为:cookieless="true",这样,客户端的Session信息就不再使用Cookie存储 了,而是将其通过URL存储。关闭当前的IE,打开一个新IE,重新访问刚才的Web应用程式,就会看到类似下面的样子: 其中,http://localhost/MyTestApplication/(ulqsek45heu3ic2a5zgdl245)/default.aspx中黑体标出的就是客户端的Session ID。注意,这段信息是由IIS自动加上的,不会影响以前正常的连接。 ASP.NET中服务器端Session状态的存储准备工作 为了你能更好的体验到实验现象,你能建立一个叫做SessionState.aspx的页面,然后把以下这些代码添加到中。 Sub Session_Add(sender As Object, e As EventArgs)   Session("MySession") = text1.Value   span1.InnerHtml = "Session data updated! Your session contains: " ; \ Session("MySession").ToString() ; "" End Sub Sub CheckSession(sender As Object, eAs EventArgs)   If (Session("MySession")Is Nothing) Then   span1.InnerHtml = "NOTHING, SESSION DATA LOST!"   Else   span1.InnerHtml = "Your session contains: " ; \ Session("MySession").ToString() ; "" End If End Sub       value="Add to Session State" id="Submit1"name="Submit1">     value="View Session State" id="Submit2"name="Submit2">
这个SessionState.aspx的页面能用来测试在当前的服务器上是否丢失了Session信息。 将服务器Session信息存储在进程中 让我们来回到Web.config文件的刚才那段段落中: mode="InProc"
cookieless="false"
timeout="20"
当mode的值是InProc时,说明服务器正在使用这种模式。
这 种方式和以前ASP中的模式相同,就是服务器将Session信息存储在IIS进程中。当IIS关闭、重起后,这些信息都会丢失。不过这种模式也有自己最 大好处,就是性能最高。应为所有的Session信息都存储在了IIS的进程中,所以IIS能够非常快的访问到这些信息,这种模式的性能比进程外存储 Session信息或是在SQL Server中存储Session信息都要快上非常多。这种模式也是ASP.NET的默认方式。
好 了,目前让我们做个试验。打开刚才的SessionState.aspx页面,随便输入一些字符,使其存储在Session中。然后,让我们让IIS重 起。注意,并不是使当前的站点停止再开始,而是在IIS中本机的机器名的节点上点击鼠标右键,选择重新启动IIS。(想当初使用NT4时,重新启动IIS 必须要重新启动计算机才行,微软真是@#$%^;)返回到SessionState.aspx页面中,检查刚才的Session信息,发现信息已 经丢失了。
将服务器Session信息存储在进程外
首先,让我们来打开管理工具->服务,找到名为:ASP.NET State Service的服务,启动他。实际上,这个服务就是启动一个要保存Session信息的进程。启动这个服务后,你能从视窗系统任务管理器- >进程中看到一个名为aspnet_state.exe的进程,这个就是我们保存Session信息的进程。
然 后,回到Web.config文件中上述的段落中,将mode的值改为StateServer。保存文件后的重新打开一个IE,打开 SessionState.aspx页面,保存一些信息到Session中。这时,让我们重起IIS,再回到SessionState.aspx页面中查 看刚才的Session信息,发现没有丢失。
实际上,这种将Session信息存储在进程外的方式不光指能将信息存 储在本机的进程外,还能将Session信息存储在其他的服务器的进程中。这时,不光需要将mode的值改为StateServer,还需要在 stateConnectionString中设置相应的参数。例如你的计算你是192.168.0.1,你想把Session存储在IP为 192.168.0.2的计算机的进程中,就需要设置成这样:stateConnectionString="tcpip=192.168.0.2: 42424"。当然,不要忘记在192.168.0.2的计算机中装上.NET Framework,并且启动ASP.NET State Services服务。
将服务器Session信息存储在SQL Server中
首先,还是让我们来做一些准备工作。启动SQL Server和SQL Server代理服务。在SQL Server中执行一个叫做InstallSqlState.sql的脚本文件。这个脚本文件将在SQL Server中创建一个用来专门存储Session信息的数据库,及一个维护Session信息数据库的SQL Server代理作业。我们能在以下路径中找到那个文件:
[system drive]\winnt\Microsoft.NET\Framework\[version]\
然后打开查询分析器,连接到SQL Server服务器,打开刚才的那个文件并且执行。稍等片刻,数据库及作业就建立好了。这时,你能打开企业管理器,看到新增了一个叫ASPState的 数据库。不过这个数据库中只是些存储过程,没有用户表。实际上Session信息是存储在了tempdb数据库的 ASPStateTempSessions表中的,另外一个ASPStateTempApplications表存储了ASP中Application对 象信息。这两个表也是刚才的那个脚本建立的。另外查看管理->SQL Server代理->作业,发现也多了一个叫做ASPState_Job_DeleteExpiredSessions的作业,这个作业实际上就是 每分钟去ASPStateTempSessions表中删除过期的Session信息的。
接着,我们返回到Web.config文件,修改mode的值改为SQLServer。注意,还要同时修改sqlConnectionString的值,格式为:
sqlConnectionString="data source=localhost; Integrated Security=SSPI;"
其中data source是指SQL Server服务器的IP地址,如果SQL Server和IIS是一台机子,写127.0.0.1就行了。Integrated Security=SSPI的意思是使用视窗系统集成身份验证,这样,访问数据库将以ASP.NET的身份进行,通过如此设置,能够获得比使用 userid=sa;password=口令的SQL Server验证方式更好的安全性。当然,如果SQL Server运行于另一台计算机上,你可能会需要通过Active Directory域的方式来维护两边验证的一致性。
同 样,让我们做个试验。向SessionState.aspx中添加Session信息,这时发现Session信息已存在SQL Server中了,即使你重起计算机,刚才的Session信息也不会丢失。目前,你已完全看见了Session信息到底是什么样子的了,而且又是存储 在SQL Server中的,能干什么就看你的发挥了。
总结
通过这篇文章,你能看到在Session的管理和维护上,ASP.NET比ASP有了非常大的进步,我们能更加随意的挑选适合的方法了。对于企业 级的应用来说,这无疑对于服务器的同步、服务器的稳定性、可靠性都是有利的。相信在强大的微软支持下,新一代的电子商务平台将会搭建的更好!
