阅读:3976回复:0
交换链接技巧如何样判断网站是否降权
更多 发布于:2013-01-24 14:21
灯火互联网点评:对于经常遇到交换友情链接的站长来说,经常会遇到的一些问题,是不是应该跟对方交换链接呢,为了保证我们自己的利益,不能盲目交换,万一对方网站被降权,可能会给我们带来更大的损失。
下面简单总结下,交换友情连接时需要注意的事项:
最近换链接发现了一个问题,有很多看似收录不错的站,其实已经降权了,那我们怎么避开降权的站呢?一般我会分析网站几个因素:
  1、PR值
  很多人说PR值已经不重要了,真的是这样的吗?众所周知,到现在为止,能够判断网站的权重的,有官方权威认可的也只要googlePR值了。百度换链接都要求换PR6以上的站呢!像所谓的百度权重,这个只可以作为网站判别质量的一个参考因素,但绝对不是最有价值的因素。
  2、百度收录
  百度收录就是指在百度搜索框里面site:url出来的结果,当然官方还有一个百度索引工具,这里面的数据很权威,通过加上百度统计的代码,再等上一天,你就可以知道你的网站被百度索引多少了;但是大多数SEO对这两个数据有很大的争议,索引100个页面不等于百度放出了100个页面,而只是把数据放在了索引的数据库里面,等百度心情好,或许才会放出来。所以在我看来,site的数据还是最具有参考价值的一个因素。
  在这里还要说一点的就是,当百度统计里面的百度索引工具归零的时候,不用想,你的网站被降权了。这个一般是不会让外人知道的,只有站长本人知道,因此我们就必须根据“百度权重值”来判断网站是否被降权了;
  3、外链质量
  通过外部链接的质量可以看出一个站的好坏,我简单的描述一下吧:你自己说你自己的网站好,那不算;优秀的人说你的网站好,那你才是真的牛B。
  好的外链,可以提升你的网站权重,稳定你的排名。但是差的链接,我们称之为垃圾链接的,这样的链接会降低网站外链的质量。他会短暂的带来一定量的排名,但是百度算法只要一更新,这样的站一般往往是第一个被打击的。
  对方如果交换的链接都是非常优质的链接,那么这个站同样优秀。相反,这个站也会同样垃圾。
  4、网站更新的情况
  这个因素根据网站的情况来判断吧!
  第一,对方如果是企业站,必定不会更新太多的内容,那么我们只有从前三个因素来判断这个站的好坏了。
  第二,对方如果是资讯站,必定会经常的更新内容,因为这样的网站需要大量的内容来填充的,那么可以根据收录、百度权重去判断;
  5、百度权重
  “百度权重”是一个非常有价值的第三方工具,它的原理是根据网站在百度上面的排名带来的流量,来判断数值的。一般我们在什么时候看百度权重呢?我一般是在前三者都判断成立的情况下,我就要看看百度权重了。百度权重在我看来最有价值的一点是,可以用来判断网站是否被百度降权。
  注意箭头所指的两个数据
  一般为0的,如果他不是新站,那么几乎可以判定是降权的站;
  一般为1的,你如果换这样的站的话,你就必须注意一点了。因为百度权重1的站很有可能是降权边缘的站,一般常见的情况就是,附属关键词在前三页这样的现象。而主关键词却没有看见排名。而另外一种是可以换的,如果是主关键词排名不错,只是因为关键词搜索量少而导致百度权重值起不来,这样的站还是可以交换的。
6、alexa排名
对于技术站或自身ip不错的情况下,查看alexa排名也作为一种参考下,一般到alexa.chinaz.com或aizhan查询即可。
  以上的,几乎都是没有什么问题了
