阅读:6332回复:0
网吧路由器地址被改了怎么办?怎么找回地址
更多 发布于:2013-01-24 14:22
网吧路由器地址被改了,怎么找回地址
路由器的IP地址会有两个,一个是WAN的IP,即是公网IP,如果你的内网(比如你公司的电脑)通过这个路由器上网的话,这个应该是要设置的(当然如果你是通过ADSL虚拟拨号上网就不需要设置)
另一个是LAN的IP,我们说的路由器的IP地址一般是指这个,这个IP可以自己改。
先说说和这个IP有关系的地方:
1、你通过远端的电脑登陆这个路由器进行管理的时候就是通过这个IP来登陆的
2、通过这台路由器上网的客户端电脑的默认网关就是这个IP,要不然是上不了网的
改了以后要注意的地方:
1、登陆路由器进行管理时,你的电脑的IP必须和路由器的IP在一个网段内,比如你的路由器的IP是192.168.18.1,那么你的电脑的IP必须是192.168.1.*,否则不能登陆
2、改了以后要把其他电脑的默认网关改成路由器的IP,否则上不了外网(但不影响内网的访问,即使不设置)
为了以后管理的方便、分配IP的方便等等,一般将路由器的IP设置成192.168.*.1,当然也可以。
