111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:2673回复:0
经典汇编语言教程:6.2.2 分支结构
更多 发布于:2013-01-25 15:12
分支结构是一种非常重要的程序结构,也是实现程序功能选择所必要的程序结构。由于汇编语言需要书写转移指令来实现分支结构,而转移指令肯定会破坏程序的结构,所以,编写清晰的分支结构是掌握该结构的重点,也是用汇编语言编程的基本功。
在程序中,当需要进行逻辑分支时,可用每次分二支的方法来达到程序最终分多支的要求,也可是用地址表的方法来达到分多支的目的。
一、显示转移指令实现的分支结构
在高级语句中,分支结构一般用IF语句来实现,在汇编语言中,课用无条件转移指令或条件转移指令实现的分支结构。如图6.2给出了二种常用的分支结构。
在编写分支程序时,要尽可能避免编写“头重脚轻”的结构,即:当前分支条件成立时,将执行一系列指令,而条件不成立时,所执行的指令很少。这样就使后一个分支离分支点较远,有时甚至会遗忘编写后一分支程序。这种分支方式不仅不利于程序的阅读,而且也不便将来的维护。
所以,在编写分支结构时,一般先处理简单的分支,再处理较复杂的分支。对多分支的情况,也可遵循“由易到难”的原则。因为简单的分支只需要较少的指令就能处理完,一旦处理完这种情况后,在后面的编程过程中就可集中考虑如何处理复杂的分支。
(a) if …endif结构(b) if…else…endif结构
图6.2 分支结构的二种结构
例6.5 已知字节变量CHAR1,编写一程序段,把它由小写字母变成大写字母。
解:
DATA1SEGMENT
CHAR1DB ?
DATA1ENDS
CODE1SEGMENT
MOVAL, CHAR1
CMPAL, ‘a’
JBnext
CMPAL, ‘z’
JAnext
SUBCHAR1, 20H;指令AND CHAR1, 0DFH也可以
next:
CODE1ENDS
例6.6编写一程序段,计算下列函数值。其中:变量X和Y是有符号字变量。
解:
DATA1SEGMENT
XDW ?
YDW ?
DATA1ENDS
CODE1SEGMENT
MOVAX, X
CMPAX, 0
JGEcase23
ADDAX, 10;第一种情况的计算结果
JMPresult
case23:CMPAX, 10D
JGcase3
MOVBX, 30D
IMULBX;第二种情况的计算结果
JMPresult
case3:SUBAX, 9;第三种情况的计算结果
result:MOVY, AX;把计算结果保存到变量Y中
CODE1ENDS
