111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:3769回复:0
经典汇编语言教程:6.3 段的基本属性
更多 发布于:2013-01-25 15:15
在通常情况下,一个复杂的应用程序会由若干个模块组成,一个模块又会含有多个段。而不同模块的段之间、同一模块的段之间往往存在某种联系,这种联系就要体现在段属性的说明上。
段定义的一般格式如下:
段名SEGMENT [对齐类型] [组合类型] [类别]
段名ENDS
段属性“对齐类型”、“组合类型”和“类别”要按此顺序说明,但这些可选项可根据需要选择书写。如果源程序中不指定某个属性,那么,汇编程序将使用该属性的缺省值。
程序中的段名可以是唯一的,也可以与其它段同名。在同一模块中,如果有二个段同名,则后者被认为是前段的后续,这样,它们就属同一段。
当同一模块出现二个同名段时,则后者的可选项属性要么与前者相同,要么不写其属性而选用前者的段属性。
例6.13 同段名的作用
DATA1SEGMENT ;第一个数据段
MSGDB "Hello, "
DATA1ENDS
CODE1SEGMENT ;第一个代码段
ASSUME CS:CODE1, DS:DATA1
START:MOVAX, DATA1
MOVDS, AX
MOVDX, offset MSG
MOVAH, 9
INT21H
CODE1ENDS
DATA1SEGMENT ;第二个数据段
DB "World.$"
DATA1ENDS
CODE1SEGMENT ;第二个代码段
MOVAX, 4C00H
INT21H
CODE1ENDS
ENDSTART
END
在上面的例子中,第二个数据段是第一个数据段的后续,汇编程序把它们是合二为一,上述的代码段也如此。
下面,详细说明段属性的含义及其作用。
6.3.1 对齐类型(ALIGN)
对齐类型表示当前段对起始地址的要求,连接程序(LINK.EXE)按表6.1的地址格式来定位段的起始地址。在进行段定位时,会根据其定位类型进行定位的,所以,各段之间就有可能出现一些空闲字节,即可能浪费几个字节单元。
段对齐类型PARA是一个适用于所有段类型的对齐类型,它也是缺省的对齐类型。对齐类型BYTE和WORD通常用于数据段的定位,对齐类型DWORD通常用于80386及其以后cpu代码段的定位。
表6.1段对齐类型与段起始地址之间的对应关系
对齐类型起始地址(二进制)功能说明最多的空闲字节数
BYTExxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
下一个字节地址
WORDxxxx xxxx xxxx xxxx xxx0
下一个字地址
DWORDxxxx xxxx xxxx xxxx xx00
下一个双字地址
3
PARAxxxx xxxx xxxx xxxx 0000
下一个节地址
15
PAGExxxx xxxx xxxx 0000 0000
下一个页地址
127
6.3.2 组合类型(COMBINE)
组合类型是告诉连接程序如何把不同模块中段名相同的段合并在一起。具体的组合类型如下:
NONE
表示当前段在逻辑上独立于其它模块,并有其自己的基地址。NONE是缺省的组合类型。
PUBLIC表示当前段与其它模块中同段名的PUBLIC类型段组合成一个段。组合的先后次序取决于LINK程序中目标模块排列的次序。在组合时,后续段的起始地址要按其对齐类型进行定位,所以,同名段之间可能有间隔。
COMMON表示当前段与其它模块中同名段重叠,也就是说,它们的起始地址相同。最终段的长度是同名段的最大长度。由于段覆盖,所以,前一同名段中的初始化数据被后续段的初始数据覆盖掉。
STACK组合类型STACK表示当前段是堆栈栈,其组合情况与PUBLIC相同。
AT 数值表达式该数值表达式是当前段所指定的绝对起始地址的段地址。
