111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:3846回复:0
经典汇编语言教程:8.3.7 内存管理的中断功能
更多 发布于:2013-01-26 14:42
在C/C++语言环境中,若事先不知道数据的容量,那么,可通过动态申请空间的方法来解决数据的存储问题,这种动态数据结构可用中断21H所提供的存储管理功能来实现。
中断21H在内存管理方面所提供的主要功能如下:
48H——分配内存块
49H——释放内存块
4AH——重定义内存块的大小
58H——读取/设置内存分配策略,其最基本的分配策略有三种:第一满足、最好满足和最后满足
有关中断功能的详细描述和调用参数在此从略,需要查阅者可参阅附录3之内存分配功能。
有关存储分配策略的含义可参阅《操作系统》课程中“内存管理”部分的介绍。
8.3.8 读取和设置中断向量
中断向量是系统用来存放中断服务程序或系统参数的入口地址。在通常情况下,程序员不需要对中断向量表作任何操作,但在开发程序时,若要为某种特殊需要而提供新的中断处理程序时,则其就必须要操作中断向量表。
1、读取中断向量
(1)、DOS功能调用的方法
DOS提供了用系统调用的方法来读取中断向量,其中断21H之功能35H就能读取指定中断号的入口地址。其使用参数如下:
入口参数:AH=35H,AL=中断号
出口参数:ES:BX=中断处理程序的入口地址
例8.15 用功能调用的方法把中断n的入口地址保存到双字变量OldAddr中。
解:
OldAddr DD ?
MOVAL,n;这里的n要用具体的中断号来定
MOVAH, 35H
INT21H
MOVword ptr OldAddr, BX
MOVword ptr OldAddr+2,ES;把其入口地址保存在存储单元中
(2)、直接访问存储单元的方法
由前面的图8.2不难看出:中断向量表是存储在内存的第0段。若中断号为n,那么,其入口地址在表内的偏移量为4n。
例8.16 用直接访问存储单元的方法把中断n的入口地址保存到双字变量OldAddr中。
解:
OldAddr DD ?
MOVAX, 0H
MOVES,AX;中断向量表存储在第0段内
MOVBX, 4*n
MOVAX, ES:[BX];读取中断入口地址的偏移量
MOVword ptr OldAddr, AX;保存中断入口地址的偏移量
MOVAX, ES:[BX+2];读取中断入口地址的段地址
MOVword ptr OldAddr+2, ES;保存中断入口地址的段地址
