电脑技术
电脑硬件
SATA2.0主板可以使用固态硬盘吗?
SATA2.0主板可以使用固态硬盘吗?
发布于:2013-01-26 16:26
如今我们装机选择的主流
主板
均拥有USB3.0以及SATA3.0主流接口,并且如今流行的固态硬盘普遍采用SATA3.0接口,因此主流主板都可以很好的满足固态硬盘环境要求,不过有细心的网友今天问小编,那么如果是以前购买的电脑,如主板采用的是H61或者A55等主板,只有SATA2.0接口,那么可以使用固态硬盘吗?
固态硬盘玩游戏快吗 固态硬盘玩游戏的好处
针对这位细心网友的问题,小编在这里与
也分享下。如今不管是固态硬盘还是传统的机械硬盘,如今大多数都已经采用SATA3.0接口了,不过我们可以看到在如今带有SATA3.0主流接口的主板上,一般只有1-2个SATA3.0以及多个SATA2.0,但事实是这样的,STA2.0接口与SATA3.0接口都可以使用机械硬盘,并且由于传统机械硬盘自身传输速度问题,不管是机械硬盘使用SATA2.0还是SATA3.0,其均没有什么区别,但固态硬盘就不一样,由于固态硬盘速度要比机械硬盘快很多,因此如果固态硬盘使用SATA3.0可以发挥其最大性能,但同时固态硬盘也是可以使用SATA2.0的,不过SATA2.0会影响固态硬盘性能发挥,这点跟USB2.0接口与USB3.0接口互相兼容是一个道理的,但USB3.0接口U盘连接电脑USB2.0接口,最大只能发挥USB2.0的传输速度。
SATA2.0与SATA3.0硬盘接口
可能大家看完以上介绍比较绕口,不好理解就请记住,固态硬盘也可以在SATA2.0接口上使用,但无法发挥固态硬盘最佳性能,受接口瓶颈影响。但机械硬盘不管SATA2.0还是SATA3.0速度基本没有影响,主要是机械硬盘自身速度不行导致的,因此如果主板只有一个SATA3.0接口与多个SATA2.0接口,那么SATA3.0接口给固态硬盘使用即可。
