111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:4821回复:0
经典汇编语言教程:9.4 重复汇编伪指令
更多 发布于:2013-01-27 14:10
在编写源程序时,有时会出现连续相同或相似的语句(组)。当出现这种情况时,可利用重复伪指令来重复语句,从而达到简化程序的目的。
重复汇编伪指令所定义的重复块是宏的一种特殊形式,也是由伪指令ENDM来结束重复块。用重复汇编伪指令定义的重复块也可带有参数,并在汇编过程中参数被实参代替,但重复块不会被命名,不能在程序的其它地方引用。
9.4.1 伪指令REPT
伪指令REPT的作用是把一组语句重复指定的次数,该重复次数由伪指令后面的数值表达式来确定。其一般使用格式如下:[table][tr][td=1,3][/td][td=1,3]REPT[/td][td]数值表达式[/td][/tr][tr][td]重复的语句组[/td][/tr][tr][td]ENDM[/td][/tr][/table]
例9.8 定义100个初值为32的字节单元,该存储单元的起始符号地址为Table。
解:
方法1:用伪指令REPT来实现
左边重复块的汇编结果如下:
Table LABEL TYPE
Table LABEL TYPE
REPT100
DB 32
DB 32
ENDM
DB 32 ;上述字节定义重复100次
方法2:用重复操作符DUP来实现
Table DB 100 DUP(32)
从上例来看,用伪指令REPT重复定义的存储单元可以用重复操作符DUP来代替,其实前者的功能会更灵活、更强大。
例9.9 定义100个初值分别为1,2,…,100的字节单元,该存储单元的起始符号地址为Table。
解:
Table LABEL TYPE左边重复块的汇编结果相当于:
COUNT = 1Table LABEL TYPE
REPT100DB 1
DB COUNTDB 2
COUNT = COUNT + 1
ENDMDB 100
上面定义了100个字节,其初值为1,2,…,100。本例好象不能用重复操作符DUP来说明字节存储单元。
例9.10 计算1+2+…+1000,并把其值存入寄存器AX。
解:
方法1:用伪指令REPT来实现
左边重复块的汇编结果与下面程序段相一致:
MOV AX, 0MOV AX, 0
COUNT = 1ADD AX, 1
REPT1000ADD AX, 2
ADD AX, COUNT
COUNT = COUNT + 1ADD AX, 1000 ;把AX从1累加到1000
ENDM
虽然上面这些语句的执行能完成本例所指定的功能,但它是用1000条加法指令来直接计算的,这1000条指令无疑会大大增加目标代码的长度。
方法2:用循环指令LOOP来实现
MOVAX, 0
MOVCX, 1000
again:ADDAX, CX
LOOPagain
由例9.10,不难看出:伪指令REPT与循环指令起作用的时期和方式是截然不同的。它们之间的主要差异如表9.1所列。
表9.1 伪指令REPT与循环指令LOOP之间的主要差异
伪指令REPT
循环指令LOOP
起作用的时期
汇编程序把源文件翻译成目标文件时期
程序的执行时期
起作用的方式
把被重复的指令(组)直接重复写入目标文件
通过反复执行同一指令(组)来实现重复
重复次数对目标文件的影响
由于重复次数决定着被重复指令(组)写入目标文件的次数,所以,改变重复次数一定会改变目标文件的字节数
由于重复的指令数与重复次数无关,所以,改变重复次数不会改变目标文件的字节数
