111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:9118回复:0
经典汇编语言教程:11.2 协处理器的结构
更多 发布于:2013-01-29 11:49
控制寄存器主要用于浮点数精度选择的控制、四舍五入的控制和无穷大的控制等,其低6位还可用来决定是否屏蔽协处理器的异常。指令FLDCW可用来设置控制寄存器的值。控制寄存器中控制位的分布如图11.6所示,其控制位的含义如表11.3所列。
1514131211109876543210
IC
RC
PCPMUMOMZMDMIM
图11.6 控制寄存器的控制位分布示意图
表11.3 控制寄存器中控制位的含义
控制位控制功能说明
IC(无穷大控制)0—投影,假定是无符号无穷;
1—仿射,允许正、负无穷
RC(舍入控制)00—最接近或偶数,01—舍入成负无穷,
11—舍入成负无穷,10—截成0
PC(精度控制)00—单精度,01—保留,11—双精度,10—扩展精度
PM精度错误屏蔽位若屏蔽位的值为1,则状态寄存器的相应位被屏蔽。
UM下溢出屏蔽位
OM上溢出屏蔽位
ZM除数为0屏蔽位
DM非规格化操作数屏蔽位
IM非法操作屏蔽位
11.2.4 标记寄存器
标记寄存器用来表明协处理器堆栈中各存储单元内容的状态,也就是说,该寄存器可表明堆栈中的数据是合法的,还是非法的,是无穷,还是0或空等。该标记寄存器的结构如图11.7所示。
1513119753
1 0
TAG(7)TAG(6)TAG(5)TAG(4)TAG(3)TAG(2)TAG(1)TAG(0)
图11.7 标记寄存器结构示意图
其中:TAG(i)的取值含义:00—合法,01—0,10—非法或无穷,11—空
在协处理器中,查看标记寄存器的方法是使用指令FSTENV、FSAVE或FRSTOR,它们都能使标记寄存器与其它协处理器数据一起转存。
