111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:10504回复:0
经典汇编语言教程:12.3 简单的屏幕编辑程序
更多 发布于:2013-01-29 11:56
下面是一个简单的屏幕编辑的C语言程序,它不仅涉及到键盘处理、光标定位、屏幕输出、字符颜色等,而且还运用了C语言和汇编语言的混合编程方法。若读者能把它改写成相同功能的汇编语言程序,那么,可以说,你已基本掌握了中断的使用方法,也对计算机输入输出的工作方式有了更进一步的认识。
该程序的功能:
◆ 可用移动光标键↑、↓、←和→移动光标1行或1列,也可用TAB/Shift+TAB、Home和End键跳跃地移动光标;
◆ 当光标已在第1行,再向上移动时,这时,光标被定位到第25行,反之也然;
◆ 当光标已在第0列,还要向左移动时,光标被定位到第79列,反之也然;
◆ 当按下^W或^Z时,屏幕将向上或向下滚动1行;
◆ 显示当前键盘的状态:大小写状态、数字键盘状态和插入/修改状态;
◆ 如果按普通的键,将在屏幕上显示该字符,如果按下用Alt、Ctrl或Shift组合的组合键,则显示该按键的扫描码;
◆ 用Esc键来结束程序的运行。
C语言的源程序清单:
#define NUM_KEY 0x20 /* 键盘状态字宏定义 */
#define CAPS_KEY 0x40
#define ESCAPE 27 /* 几个功能键的宏定义 */
#define TAB_KEY 9
#define SHIFT_TAB 15
#define CTRL_W 23
#define CTRL_Z 26
#define UP_ARROW 72
#define DOWN_ARROW 80
#define LEFT_ARROW 75
#define RIGHT_ARROW 77
#define INSERT 82
#define END_KEY 79
#define HOME_KEY 71
#define UP_SCROLL 6 /* 屏幕滚动宏定义 */
#define DOWN_SCROLL 7
#include <dos.h>
int insert, cap_key, num_key;
/* up_down:屏幕滚动方式:6-向上滚; 7-向下滚
(l_row, l_col)-(r_row, r_col):滚动矩形的对角线坐标
num:屏幕滚动的行数,0-清屏
attr:滚动后所剩下行的属性 */
cls(int up_down, int l_row, int l_col, int r_row, int r_col, int num, intattr)
{union REGS in, out;
 in.h.ah = up_down; in.h.al = num;
 in.h.ch = l_row; in.h.cl = l_col;
 in.h.dh = r_row; in.h.dl = r_col;
 in.h.bh = attr;
 int86(0x10, ;in, ;out);
get_cursor(int *x, int *y) /* 取当前光标的位置,并分别存入变量x和y中*/
 in.h.ah = 3; in.h.bh = 0;
 *x = out.h.dh; *y = out.h.dl;
locate(int row, int col) /* 把光标设置在(row, col)位置 */
 in.h.ah = 2; in.h.bh = 0;
 in.h.dh = row; in.h.dl = col;
disp_string(int row, int col, char string[]) /* 在(row, col)位置显示字符串string */
{struct REGPACK in, out;
 int x, y;
 get_cursor(;x, ;y);
 locate(row, col);
 in.r_ds = FP_SEG(string); in.r_dx = FP_OFF(string); in.r_ax = 0x900; intr(0x21, ;in);
 locate(x, y);
check_key_state() /* 在(row, col)位置以属性attr显示字符ch */
{char state;
 state = bioskey(2);
 if (state ; CAPS_KEY)
{if (!cap_key) {cap_key = 1; disp_string(24, 66, "CAP$");}
else if (cap_key) {cap_key = 0; disp_string(24, 66, " $");}
if (state ; NUM_KEY)
{if (!num_key) {num_key = 1; disp_string(24, 70, "NUM$");}
else if (num_key) {num_key = 0; disp_string(24, 70, " $");}
insert_key() /* 在最后一行显示插入/修改状态标志,并改变光标形状 */
 insert = 1 - insert;
 disp_string(24, 74, (insert ? "INS$" : " $")); /* 显示插入/修改标志 */
 in.h.ah = 1;
 in.h.ch = (insert ? 0 : 14); in.h.cl = 15; /* 改变光标的形状 */
move_right(int row, int col, int len) /* 在(row, col)位置之后的字符和属性向后移len个位置 */
{int j, attr;
 char ch;
 for (j = 79; j >= col+len; j--)
{read_char_attr(row, j-len, ;ch, ;attr);
write_char_attr(row, j, ch, attr);
read_char_attr(int row, int col, char *ch, int *attr) /* 在读(row, col)位置字符和属性,并分别存入ch和attr */
 locate(i, j);
 in.h.ah = 8; in.h.bh = 0;
 *ch = out.h.al; *attr = out.h.ah;
write_char_attr(int row, int col, char ch, int attr) /* 在(row, col)位置以属性attr显示字符ch */
 locate(row, col);
 in.h.ah = 9; in.h.al = ch;
 in.h.bh = 0; in.h.bl = attr; in.x.cx = 1;
ctos(char ascii, char str[]) /* 把字符的ASCII码转换成字符串 */
{int i;
 i = 2;
 do {str[i--] = ascii%10 + '0';
ascii /= 10;
 } while (ascii >0);
 for (; i >= 0; i--) str = ' ';
main()
{int k, key, row, col;
 char ch1, ch2, str[]=" $"; /* 前面有3个空格 */
 char msg1[]="This is a simple screen edidtor.$",
 msg2[]="You can move cursor by Arrow keys, TAB/Shift-TAB, Home and End.$",
 msg3[]="You can press ^W for scroll up or ^Z for scroll down.$",
 msg4[]="It has some functions, such as insert/modify a char.$",
 msg5[]="If you press a function key, or key combined with Alt, Ctrl, Shift, it will display the key's scan code.$",
 msg6[]="The program exits when you press ESCAPE.$";
cls(UP_SCROLL, 0, 0, 24, 79, 0, 7);
disp_string(0, 0, msg1); disp_string(2, 0, msg2);
disp_string(4, 0, msg3); disp_string(6, 0, msg4);
disp_string(8, 0, msg5); disp_string(11, 0, msg6);
row = col = ch1 = insert = 0;
locate(row, col);
while (ch1 != ESCAPE)
{while (ch1 != ESCAPE)
{if (!bioskey(1)) {check_key_state(); continue;}
key = bioskey(0);
ch1 = key; ch2 = key >>8;
if (ch1 != 0)
{switch(ch1)
{case TAB_KEY:
col = ((col;0xFFF8) + 8) %80;
break;
case CTRL_W:
cls(DOWN_SCROLL, 0, 0, 24, 79, 1, 7);
row = row + 1;
break;
case CTRL_Z:
cls(UP_SCROLL, 0, 0, 24, 79, 1, 7);
break;
default:
if (ch1 == ESCAPE) continue;
if (insert) move_right(row, col, 1);
write_char_attr(row, col, ch1, 31);
col = (col+1+80) % 80;
break;
locate(row, col);
continue;
switch (ch2)
 {case UP_ARROW:
row = (row-1+25) % 25;
break;
  case DOWN_ARROW:
row = (row+1+25) % 25;
break;
  case LEFT_ARROW:
col = (col-1+80) % 80;
break;
  case RIGHT_ARROW:
break;
  case SHIFT_TAB:
k = col ; 0xFFF8;
col = (col - ((k==0)? 8:k+80)) % 80;
break;
  case HOME_KEY:
col = 0;
break;
  case END_KEY:
col = 79;
break;
  case INSERT:
insert_key(;insert);
break;
  default:
ctos(ch2, str);
k = strlen(str)-1;
if (insert) move_right(row, col, k);
disp_string(row, col, str);
col = (col + k + 80) % 80;
break;
locate(row, col);
