阅读:2858回复:0
惠普打印软件JetDirect漏洞致多款网络打印机受威胁(附分析)
更多 发布于:2013-01-29 13:58
本月中,西班牙研究人员Guerrero研究发现惠普打印软件JetDirect存在漏洞,使攻击者可以绕过生物或刷卡的安全保护,访问部分打印文档,或通告网络对存在漏洞的网络打印机造成拒绝服务攻击。JetDirect虽然是惠普设计的,但是众多打印机都使用该软件,包括Canon、Lexmark、Samsung和Xerox。该软件负责处理通过网络提交的打印请求。网络打印机通过JetDirect协议,侦听,接收打印请求数据,如下图所示是通过nmap扫到网络打印机的监听端口:
当连接到网络打印机后,JetDirect会添加额外的信息使得打印机能够解析打印任务。此处涉及3个关键概念。
UEL (Universal Exit Language ) ,这些命令通常在发往打印机的数据包的头和尾,语法形如%-12345X,0x1B表示ESCape
PJL (Printer Job Language ),用于告诉打印机执行什么动作,是对PCL的额外支持。
PCL (Printer Control Language ),用于规范格式化页面的基本语言。看是去无害的,但却成为大多数解析器和解释器的漏洞利用代码。
如下图所示为典型的打印任务数据包
由于研究者是用西班牙语写的,注释只能凑合着看了,想了解具体意思恐怕要看JetDirect官方手册了:http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/bpl13207/bpl13207.pdfhttp://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/bpl13211/bpl13211.pdf通过修改传入PCL/PJL解析器的tags,攻击者便可触发DoS攻击。也许企业想已经有指纹访问,PINs,密码,智能卡等等已经可以有效保护他们的打印机,但事实上,那些企业里经过深度加密的文档,一旦发送到打印机去,便自动失去了保护。攻击者可以直接访问或重新打印打印机内存内的打印任务。研究人员认为以下产品都存在安全漏洞:Canon, Fujitsu, HP, Konica Minolta, Lexmark, Xerox, Sharp, Kyocera Mita, Kodak, Brother, Samsung, Toshiba, Ricoh, Lanier, Gestetner, Infotek, OCE, OKI
漏洞一:绕过认证一般企业打印机都有各种认证防止非授权访问打印机,如RFID卡,指纹识别,智能卡,LDAP密码
但事实上通过往打印机的网络端口发送如上所说的特殊数据包,即可绕过认证使用网络打印机。
结果如下所示:
分析发往打印机的文档可发现两个重要label:1 @ PJL SET JOBNAME = "C: \ Documents and Settings \ Divine \ My Documents \ TU \ TDOC \ cad files \ kapak.dwg Model (1)"
2 @ PJL SET USERNAME = "AAA"
漏洞二:篡改打印任务Assigning work to system users进一步利用上面的漏洞,攻击者可以修改分配到打印任务label的值。(此处小编理解为使用排队中的任务号,打印自己修改的内容)
漏洞三:制造拒绝服务攻击如上数据包所示,发送到打印机的数据信息,包括决定文档样式,文档格式结构,打印机动作参数等,都是值得关注的地方。这些值都会被打印机解析器解释。因此在这些点上传入一个不被期望的值,则可造成DoS攻击。下面以一段PCL打印指令为例说明:1 ^[;l7H^[;l-1M^[*o5W^M^C^@^G?^[*o-2M^[*o5W^M^B^@^@^A^[*o5W^K^A^@^@^@^[*o5W^N^C^@^@^E^[*o5W^N^U^@^@^@^[;l110A^[;u600D^[*o5W^N^E^@^S`^[*o5W^N^F^@^[g^[*r4724S^[*g12W^F^_^@^A^BX^BX
g # W——配置栅格数据命令,如上面的g12W,负责设置颜色深度,垂直和水平分辨率等。o # W ——配置驱动命令,如上面o5W,通常用于执行设置打印机的指令,具体可参见每个打印机的配置表单。; L7H——设定纸张源,本例子代表自动; L-1M——Media Type Bond; L110A——结合PCL_JENV_CHOU3宏代码定义纸张的高度; U600D——表示每英寸PCL的单元数修改任意以上的参数为未预期值,都可能造成打印机掉线或直接迫使它们需要人工reset。如下图所示:
漏洞四:触摸屏其中一个现代打印机的先进之处就是有一个触摸屏,通过触摸屏可以控制一些配置页面,例如下图修改FTP服务的配置。
While the number of characters entered is limited and controlled by JS, once an attacker has intercepted the request, they could enter something like:
1 perl-e 'print "A" x1000'
2 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAThe result would be:
In this case, the printer was bricked and had to undergo a USB hard reset by re-installing the firmware.
The examples above represent just a few of the printer vulnerabilities that can be exploited for denial of service attacks – of perhaps greater worry to companies might be data theft that could easily occur on printer devices that store sensitive information. As such, its imperative that companies don’t fail to take into account their printing devices when considering their overall risk profile.
SANS上周已经就此发出安全警告,以此提醒企业对网络打印机安全的重视。
