阅读:2179回复:0
[加密解密]密码钥匙 1.0 绿色版
更多 发布于:2013-01-29 18:19
一个管理密码信息的绿色工具。使用该软件,你可以把所有密码都存放在一个经过加密的钥匙文件(pwk文件)中,不知道密码者无法打开和查看其中的内容。密码一旦忘记,则不可能再恢复文件原来的数据,所以请务必牢记所设密码。加密后的文件体积非常小,可以存储到任意地方,以后我们只需要记住钥匙文件的密码,就等于记住了所有的密码。钥匙文件经过高度加密,安全性可达百分之百,即使文件落入别人手里,只要他不知道密码,那么该文件对于他就是一张白纸,没有任何意义。
详细介绍:
1.新建钥匙文件
单击主界面上的新建钥匙文件按钮,或者从文件菜单选择新建钥匙文件或按Ctrl+N便可打开创建对话框,选择保存位置,输入文件名称单击保存即可。钥匙文件创建之后会自动弹出一个设置钥匙密码的窗口,如果不想使用密码,则在密码位置留空或单击取消即可。密码最长255个字符,支持中文字符,中文字符需复制后粘贴进去。
2.打开钥匙文件
单击主界面上的打开钥匙文件按钮,或者从文件菜单选择打开钥匙文件或按Ctrl+O,选择要打开的文件即可。另外,也可以将文件拖动到软件主界面上来打开文件。
3.设置钥匙密码
用于设置当前打开文件的密码,取消密码的话在新密码位置留空即可。
4.添加密码
新增一个密码记录。选择编辑-添加密码,或按Ctrl+P,打开添加密码对话框。
密码类型:共有六种类型,文件文档、网站信息、电子邮箱、qq号码、银行卡和通用密码。
标题:就是密码显示的名字,建议设置一个方便记忆的名字。
账号:与密码对应的账号或网站的用户名,最长255个字符。
密码:支持中英文及键盘上的所有字符,最长255个字符。
网址:与密码有关的网站地址。
备注:附加信息,最长1023个字符。
确定并继续:保存当前记录并清空各项等待输入下一条记录,不关闭对话框。
5.编辑密码
用于修改密码信息。选择编辑-编辑密码,或按Ctrl+M,或双击某一项,打开添加密码对话框,修改各项确定即可。
6.删除密码
用于删除密码信息。支持多选,可配置键盘Ctrl和Shift完成选择。该操作不可恢复。
7.显示和布局
列排序:按升序或降序排列某一列信息。也可以单击列标头进行排序。
自动调整列宽:自动分布各列宽度以适应项目内容。
设置字体:设置列表字体。
显示密码内容:选中后列表中的密码项将以明文显示,否则将以“*”显示。
8.选项
选择工具-选项,打开选项对话框,有以下几项:
允许同时运行多个实例:选择该项以后,软件将能被运行多次,否则软件只能同时运行一个进程,所有操作都以该进程来完成。
打开文件时自动屏蔽密码内容:选择该项以后,每打开一个文件,密码将自动还原成屏蔽字符即“*”符号。
退出时清除剪贴板内容:软件退出时将清除系统剪贴板中的文本数据。
文件关联:用于恢复文件关联信息。软件第一次运行会自动设置钥匙文件的关联,如果出现pwk文件不能运行的情况,可以单击“重新设置文件关联”按钮来恢复设置。
9.导入和导出
导入数据:用来将一个csv类型的文本文件导入到当前打开的文件中。
导出数据:用来将当前打开的文件内容导出成一个csv文本文件。请查阅csv文件格式。
