111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:2409回复:0
[word技巧]Word文档中将表格转换成内容,将内容转换表格
更多 发布于:2013-01-31 13:56
有时候我们需要在Word中制作一个表格,然后将数据和信息一一的填写到表格中。如果填写的数据比较多,那么制作表格的时候可能会比较麻烦。有时候,我们可以直接将一些数据转换成表格,这样就省去了制作表格的麻烦,不过这也是需要对数据有一定的规律才能实现的。
  将Word中数据转换成表格方法:
  ①首先,我们可以使用同样的符号分隔文本中的数据项,可以选用段落标记、半角逗号、制表符、空格等;
  ②然后,选中Word中需要转换成表格的数据,单击菜单栏上的“表格”,在弹出的下来菜单中选择“转换”中的“文本转换成表格”命令;
  ④在“文本转换成表格”对话框设置适应的表格“列数”、“行数”、“列宽”、“分隔文字位置”等选项,确定即可;
  将Word中表格转换为数据方法:
  ①如果要转化部分行,需先将这些行选定,如果要转化表格的全部,则需全选表格或将插入点置于表格中;
  ②选择菜单栏上的“表格”,然后在“转换”中选择“表格转换成文本”命令;
  ③在“表格转换成文本”对话框中指定文字分隔符。可以选择段落标记、制表符、半角逗号或者自定义其他符号。
