阅读:2030回复:0
Ubuntu linux下添加硬盘的方法
发布于:2013-01-31 13:58
![](http://www.atcpu.com/themes/extres/ithread/images/5A.gif) | | ![](http://www.atcpu.com/themes/extres/ithread/images/5C.gif) | ![](http://www.atcpu.com/themes/extres/ithread/images/5.gif) | 作者:liuaibingUbuntu linux下添加硬盘的方法 Ubuntu下重新挂载一个硬盘:方法如下: 1、在Vmware中关闭Ubuntu虚拟机,在设置中,添加新的硬件设备,选择Hard Disk。(这里如果不关闭Ubuntu系统就不能增加新的硬件设备)之后点击下一步,选择硬盘类型,可以选择IDE,或是SCSI,这里选择SCSI,下一步,选择虚拟新硬盘的位置,将之命名为Ubuntu2.vmdk,下一步,设定硬盘大小,我这里设定为2G,并选择Allocateall disk spacenow,不选这项,刚开始,硬盘比较小,但是随着硬盘读写访问,虚拟硬盘文件会越来越大。选择该项后,虚拟硬盘就固定为所选的2G空间,不会再增大了。之后,点击Finish,开始创建新硬盘。 2 、启动Ubuntu,root用户登录。 在终端输入:fdisk -l,可以看到 ---------------------------------------------------------------------------- Disk/dev/sda: 10.7 GB, 10737418240 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 1305cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Diskidentifier: 0x000af383 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 1244 9992398+ 83Linux Disk /dev/sdb: 5368 MB, 5368709120 bytes 255 heads, 63sectors/track, 652 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280bytes Disk identifier: 0x00000000 这里可以看到/dev/sdb就是新添加的硬盘,需要给新的硬盘分区。 在终端输入:fdisk/dev/sdb 之后键入:m,可以看到帮助信息, 键入:n,添加新分区 键入:p,选择添加主分区 键入:l,选择主分区编号为1,这样创建后的主分区为sdb1 之后,fdisk会让你选择该分区的开始值和结束值,直接回车 最后键入:w,保存所有并退出,完成新硬盘的分区。 3格式化磁盘 在终端输入:mkfs -t ext3 /dev/sdb1 用ext3格式对/dev/sdb1进行格式化 4 挂载该分区: 手动挂载: 在终端输入:mkdir /media,创建新的硬盘的挂载点 在终端键入:mount /dev/sdb1/media 如果想开机自动挂载 修改/etc/fstab文件,添加如下行: /dev/sdb1 /media ext3 defaults, 0 1
| | ![](http://www.atcpu.com/themes/extres/ithread/images/5G.gif) | | ![](http://www.atcpu.com/themes/extres/ithread/images/5I.gif) |
