111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:2340回复:0
[word技巧]Word表格中将文字大小设置到适应单元格大小
更多 发布于:2013-01-31 13:58
有时候在Word中制作的表格大大小小不等,这样在录入文字较多的时候会自动换行,表格的行高将会跟着变大。如果要使Word表格文字内容单行出现且自动适应单元格的宽度,可以使用表格的“适应文字”功能。
  选中要需要调整适应文字宽度的单元格,然后在“表格”菜单中单击“表格属性...”命令,切换到对话框的“单元格”选项卡,单击“选项...”按钮打开“单元格选项”对话框,选中下面的“适应文字”复选框。依次确定退出对话框。
  进行如上设置以后,在这些单元格中输入文字,文字将对字符缩放、字间距自动调整(字号不变)以适应单元格的原有宽度。若单元格的高度较小,将字体放大,那么单元格所在行的行高将随字号自动调整。
