阅读:3531回复:0
深入解析无线WEP和WPA密码及破解原理(二)
更多 发布于:2013-01-31 14:38
3.4 四次握手
通信过程如图
3.4.1 WPA-PSK 初始化工作
使用 SSID 和passphares使用以下算法产生PSK 在WPA-PSK 中PMK=PSK
PSK=PMK=pdkdf2_SHA1(passphrase,SSID,SSID length,4096)
3.4.2 第一次握手
AP广播SSID,AP_MAC(AA)→STATION
STATION 端
使用接受到的SSID,AP_MAC(AA)和passphares使用同样算法产生PSK
3.4.3 第二次握手
STATION 发送一个随机数SNonce,STATION_MAC(SA)→AP
AP端
接受到SNonce,STATION_MAC(SA)后产生一个随机数ANonce
然后用PMK,AP_MAC(AA),STATION_MAC(SA),SNonce,ANonce 用以下算
法产生PTK
PTK=SHA1_PRF(PMK, Len(PMK), "Pairwise key expansion",MIN(AA,SA) ||
Max(AA,SA) || Min(ANonce,SNonce) || Max(ANonce,SNonce))
提取这个PTK 前16 个字节组成一个MIC KEY
3.4.4 第三次握手
AP发送上面产生的ANonce→STATION
STATION 端
用接收到ANonce 和以前产生PMK,SNonce,AP_MAC(AA),STATION_MAC(SA)
用同样的算法产生PTK。
使用以下算法产生MIC值
用这个MIC KEY 和一个802.1x data 数据帧使用以下算法得到MIC值
MIC = HMAC_MD5(MIC Key,16,802.1x data)
3.4.5 第四次握手
STATION 发送802.1x data ,MIC→AP
STATION 端
用上面那个准备好的802.1x 数据帧在最后填充上MIC值和两个字节的0(十六进
制)让后发送这个数据帧到AP。
AP端
收到这个数据帧后提取这个MIC。并把这个数据帧的MIC部分都填上0(十六进
制)这时用这个802.1x data 数据帧,和用上面AP产生的MIC KEY 使用同样的
算法得出MIC’。如果MIC’等于STATION 发送过来的MIC。那么第四次握手成
功。若不等说明则AP 和STATION 的密钥不相同,或STATION 发过来的数据帧
受到过中间人攻击,原数据被篡改过。握手失败了。
3.4.6 MIC的派生图
SSID passphares
ase, SSID, SSID length, 4096)
SA) || Max(AA,SA) || Min(ANonce,
MIC KEY=提取PTK 的前16 个字节
802.1x data)
SNonce
STATION MAC APMAC
ANonce
802.1x data
3.5 AP和STATION 之间的加密通信
3.5.1 通讯使用的临时KEY 的派生图
3.5.2 使用 KEY 进行加密通信
3.5.2.1 TKIP
3.5.2.2 CCMP
PTK – X bit
Pairwise Transcient Key
EAPOL-Key
confirmtion Key
128 bits
EAPOL-Key
Encryption Key
128 bits
Temporal
Encryption Key
128 bits
Temporal AP
Tx MIC Key
64 bits
Temporal AP
Tx MIC Key
64 bits
X = 512 (TKIP)
X = 384 (CCMP)
Bit 128-256
KEK
Bit 256-384
TEK(=TK)
Bit 384-447
TMK1
Bit 447-511
TMK2
Bit 0-127
KCK
3.5.3 WPA安全规则
针对于WEP的安全漏洞WPA 也相应更新了安全规则:
A. 增强至48bit的IV。
B.Sequence Counter,防止IV重复。
C.Dynamic key management,动态key管理机制。
D.Per-Packet Key加密机制,每个包都使用不同的key加密。
E.MIC (Message Integrity Code )<Michael>,信息编码完整性机制。
解说:动态key管理机制
在通讯期间:
如果侦测到MIC错误,将会执行如下程序。
记录并登录MIC错误,60 秒內发生两次MIC错误。
反制措施会立即停止所有的TKIP通讯。
然后更新数据加密的用的TEK。
3.5.4 WPA 安全机制作用
a. 加密通信流程图、Per-Packet Key 加密机制、动态key 管理机制使得使用类似
于WEP中分析子密码攻击的方案,在WPA 中将变得异常困难,和不可实现。
b. 身份验证机制杜绝了-1 fakeauth count attack mode,建立伪连的攻击。
c. 增强至48bit 的IV、防止IV 重复、MIC 信息编码完整性机制。使得要伪造一
个合法数据包变得异常的困难。同时也致使-2 interactive,-4 Chopchop,5
Fragment 此类攻击对于WPA 无效。
解说:
a. 虽然TKIP使用的是和WEP一样的加密算法RC4,但是TKIP中使用Per-Packet
Key加密机制配合RC4。这样弥补了RC4 加密算法的不足。抵抗基于RC4 漏
洞的攻击。WPA2 中的AES比TKIP有更高的安全性,对他的破解难度就更高
了。
b. 使用非线性的MIC信息编码完整性算法,取代线性的CRC-32。增加了攻击者
伪造合法数据的难度。
有以上结论我们不难得出一个事实。类似于WEP中的无客户端破解密码的做
法在WPA 中是不存在的。
3.6 针对 WPA的破解攻击
3.6.1 抓取数据传输包进行破解
上面已经明确的指出无论数据传输算法是TKIP还是AES。使用类似于WEP中捕
获数据包进行分析破解的方式对于WPA几乎是不可能的。
