111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:2731回复:0
[word技巧]Word2003工具栏不见了,如何恢复
更多 发布于:2013-02-01 16:26
Word工具栏对于我们来说非常重要,我们的任何一个步骤都离不开它,如果突然Word工具栏不见了,那么我们的工作将无法进行。本次Word联盟(www.wordlm.com)总结了各种针对工具栏不见或者异常现象作出分析,详细的列出多种可能导致工具栏不见以及解决方案供大家参考。相关参考:Word菜单栏不见了,Word状态栏不见了。
  恢复Word工具栏方法如下:
  方法一、鼠标右键单击“菜单栏”或“工具栏”任意处,在弹出的下拉菜单中选择“自定义”,弹出的“自定义”-->然后“工具栏”,在这里面你可以看到里面有“工具栏”上所有的菜单,钩上然后确定即可(你也可以选择“重新设置”,选择“Normal.dot”然后确定)。
  方法二、删除Normal.dot模板,直接利用系统中的搜索功能查找到“Normal.dot”这个文件,然后将其删除。具体步骤:点击“开始”-->查找-->文件或文件夹-->Normal.dot 找到后将其删除。(Win7系统,打开电脑C盘,然后按 Ctrl+F 键,进行搜索)删除以后重新运行Word,你就会发现工具栏又恢复了正常。
  方法三、XP用户:在“开始”-->“运行”中输入 winword   /a  ;Win7用户:在“开始”-->“搜索程序和文件”里面输入 winword   /a  就OK了。
  好了,三种找回Word工具栏的方法就讲到这里了,这三种方法绝对有一种可以帮你解决难题。
