111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:3941回复:0
[word技巧]Word2003文档不能编辑
更多 发布于:2013-02-02 13:45
今天回家准备把上班时候没编辑完的文档重新编辑一下,谁知道到家后却怎么样都无法编辑不了,在任何页面的任何位置无法选中,无法删除,点在那行都会自动回到第一页的抬头,真是头都大了,后来去网上著名的Word联盟(http://www.wordlm.com)查了下原因,这才终于解决了问题,下面就来和大家分享一下,以便日后遇见Word不能编辑时,可以快速的处理。
  Word2003文档不能编辑的原因:这个是设置了文档保护。
  解决Word无法编辑方法:
  方法一、启动Word,新建一个空白文档,执行“插入——〉文件”命令,打开“插入文件”对话框,定位到需要解除保护的文档所在的文件夹,选中相应文档,单击“插入”按钮,将加密保护的文档插入到新文档中,文档保护会被自动撤销。
  方法二:文件另存法 打开保护的文档,执行“文件——〉另存为”命令,打开“另存为”对话框,将“文件类型”选定为“Word97—2003;6.0/95—RTF(*.doc)”,然后取名保存,关闭该文档,重新打开一下,执行“工具——〉取消文档保护”命令即可。或者将文件类型另存为HTML,然后将其中的内容,复制粘贴到新建文档中。
  方法三:写字板法 启动写字板,打开保护的Word文档,另存为Word文档,同时可以取消对文档的保护。但此方法可能会使文档中的图片等要素丢失。
  方法四:第三方软件法(即一般所说的解密软件)
  好了,以上几种方法都应该可以帮助你解决Word2003不能编辑的问题,相信大家以后遇见这种问题时可以快速解决了
