111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:3471回复:0
[word技巧]Word2003多个快速熟练使用技巧
更多 发布于:2013-02-02 14:12
Word2003中常用的一些技巧和方法分享
在Word2003中添加声音批注方法
在Word中不仅能添加文字批注,还允许添加声音作为批注。这样,别人打开你的文档时可以听到你的声音,文档自然会变得更加生动。方法如下:
1、将光标移动到要添加批注的位置,或选中需要做出批注的文字;
2、单击批注工具栏中“插入新批注”按钮右边的下拉菜单,选择“声音批注”命令,这时会弹出录音机窗口,单击“录音”按钮,对着话筒说出作为批注的话;
3、录音完成后,单击录音机中的“停止”按钮,然后退出录音机窗口返回到Word文档,这时可以在文档中看到一个黄色的喇叭图标;
4、重复多次以上步骤,可添加多条声音批注。全部完成后,按常规方法保存文档即可。
word2003中制作阴影字
先画出一个文本框并在其中输入文字,设好字体、字号,设定好字体颜色,如红色,然后在该文本框上右击,选“设置文本框格式”,将填充颜色设成无;接着选定该文字框,按住Ctrl键并用鼠标左键拖动它以便复制一份;再将复制得到的文字选中,修改其颜色为蓝色,不要修改字体和字号;选中红色文字所在的文本框,将它移到红色文字框附近,注意不要重合,使它们稍有位置偏移以产生阴影效果(调整时可以按住Ctrl键再用光标键来微移);按住Shift键再选中这两个文本框,点击右键,从快捷菜单中选择“组合”命令将它们组合在一起,这样,阴影文字效果就做好了。
在word2003中添加动态文字
1、选定要添加动态效果的文字。
2、单击“格式”菜单中的“字体”命令,打开“字体”对话框。
3、单击“文字效果”标签,在“动态效果”下拉列表框中选择所需效果(如赤水情深、礼花绽放、七彩霓虹、闪烁背景等),然后单击“确定”按钮即可。若要取消动态效果,可选中“动态效果”下拉列表框中的“无”选项,再点击“确定”按钮。
Word2003组合文字和图形
1、用“绘图”工具栏上的相应按钮绘出需要的图形
2、单击“文本框”图标,向“文本框”中添加文字,如果不要框线和填充颜色,则选择”无线条颜色”和“无填充颜色
3、全选”文本框”和“图形”,单击“绘图”菜单中的“组合”命令。
Word2003中给文字加着重号
在编辑过程中我们难免要对于某些文字下方加上着重号加以显示,以使读者们阅读时引起注意。具体操作方法是:选择需要加上着重号的文字,单击“格式→字体”命令,弹出字体对话框,在该对话框中的“着重号”下选择“.”,单击“确定”按钮即可完成设置过程。
