阅读:2915回复:0
linux shell编程中的特殊符号
发布于:2013-02-03 15:48
![](http://www.atcpu.com/themes/extres/ithread/images/1A.gif) | | ![](http://www.atcpu.com/themes/extres/ithread/images/1C.gif) | ![](http://www.atcpu.com/themes/extres/ithread/images/1.gif) | linux shell编程中的特殊符号 一、井号 # 1、在脚本文件中对一行进行注释。 2、在引号和符号后不是注释,只是#号本身: echo "12 # hehe" echo '12 # hehe' echo 12 # hehe 3、参数替代 echo $(PATH#*:)4、进制数转换 echo $((16#a));将十六进制数a转换为十进制数表示出来 echo $((5#3));将5进制数3转换为十进制数表示出来 5、模式匹配 echo ${#string};获得变量string所含字符的个数,如果string是个数组,则获得数组第一个元素所含字符个数。二、分号 ; 1、分割符,在同一行中用分号可以隔开两个命令: ls;cat hello 2、在引号和符号后不是分割符,只是;号本身。 三、;; 1、两个分号,作为case选项的终结符: case "$variable" in abc) echo "$variable = abc" ;; xyz) echo "$variable = xyz" ;; esac 四、句号 . 1、点开头的文件是隐藏文件,要用ls -a才能看到。 2、一个点指代当前目录,两个点指代上级目录。 五、引号 1、双引号 "" 双引号中的大多数字母或符号都代表它本身 2、单引号 ” 单引号中的所有字母或符号都代表它本身六、逗号 , 逗号用于分开多个算术表达式,对每个表达式都进行计算,但仅仅返回最后一个表达式的值。 let "t = (a = 9,5+3)"#该表达式中,对a赋值为9,计算出来t为8 七、反斜杠 号表示后面的符号仅仅代表该符号本身,但只有一位有效。比如 a就和'a'一个效果 八、正斜杠 / 1、文件名分割符,如 /usr/locale/share/ 2、除法符号 九、反引号 ` 命令取代? 十、冒号 : 1、空命令,返回值为0,和true命令一样,可以在做无限循环的条件。 2、提醒后面有一个二进制命令需要执行 : ${username = `whoami`}#如果没有:则该行会出错 3、参数取代? : ${HOSTNAME?} 4、与>重定向符号一起创建一个文件(如果没有),或者截断一个文件(该文件已存在),该文件的长度为0 : > data.exe 和cat /dev/null > data.exe效果相同 5、与>>重定向符号一起更新一个文件的访问及修改时间,如果没有该文件,则创建之。和touch功效相同 注意,4、5两条都仅对规则文件起作用,对管道,软连接以及一些特殊文件都没有用 6、域分割符 如$PATH变量中间的冒号 十一、感叹号 ! 1、非号,把退出状态变成由0变成1,由等于变成不等 = ,!= 2、间接变量参考? 3、两个感叹号表示上一个命令 !! 十二、星号 * 1、通配符,可以在正则表达式中代替任何字符或者数字 2、乘号 3、两个星号表示指数 ** 十三、问号 ? 1、测试符号,用于条件测试? 2、通配符,可以在正则表达式中代替一个字符或者数字 十四、$ 1、变量符号 2、表示一行的终止 3、${}变量取代 4、$1,$2,$3等等,指从命令行向脚本输入的第一个,第二个,第三个参数。$0指脚本本身。 5、$#,指从命令行向脚本输入的参数个数。 6、$*,指从命令行向脚本输入的所有参数,但是看成一个词。 7、$@,指从命令行向脚本输入的所有参数,但是每个参数是根据IFS变量分开的。 比如:export IFS=':',再echo $PATH,得到的结果是:/usr/local/sbin /usr/sbin /sbin /usr/local/bin /usr/bin /bin /usr/games /usr/lib/apache-ant/bin /usr/lib/java/bin /usr/lib/java/jre/bin /usr/lib/qt/bin /usr/share/texmf/bin 8、$?,退出状态变量。 9、$$,进程的ID号码。 十五、圆括号 () 1、命令组 (a = 123;echo $a) 该命令组写了一个子脚本,子脚本中的变量对子脚本外的一切脚本均不可见。 2、数组初始化 array = (element1 element2 element3) 十六、大括号 {} 1、括号扩展?比如 grep linux file*.{txt,htm*} 在file2.txt,file1.htm,file1.html等文件中查找linux字符串 2、代码块,作为子函数,不能用于终端中,子函数中的变量对其他脚本还是可见的。 3、代码块中的函数可以进行输入输出重定向。 { read line1 read line2 } < /etc/fstab
| | ![](http://www.atcpu.com/themes/extres/ithread/images/1G.gif) | | ![](http://www.atcpu.com/themes/extres/ithread/images/1I.gif) |
