阅读:4494回复:0
无线wifi破解之在开启WPS下使用reaver破解
更多 发布于:2013-02-17 17:27
PJ简单解释:
    PIN码分前4和后4,先破前4只有最多一万个组合,破后4中的前3只有一千个组
合,一共就是一万一千个密码组合。 10的4次方+10的3次方=11000个密码组合。
    当reaver确定前4位PIN密码后,其任务进度数值将直接跳跃至90.9%以上,也就是
说只剩余一千个密码组合了。总共一万一千个密码!
学习过程
1.在虚拟机找到点击打开。如果电脑装有多个无线网卡,请先发指令
ifconfig -a   确认你用哪一个网卡WLAN0或是WLAN1
(下面的指令都是以单一网卡WLAN0为例)
2.出现root Shell窗口。敲入第一条命令“ifconfig wlan0 up” 加载usb网卡。
接下来“airmon-ng start wlan0” 监听模式已激活到了mon0。
如果出现网卡没有正确加载,8187驱动RF-kill的参考后记1解决问题。
3.第二条命令“airodump-ng mon0” 查看周边路由AP的信息。记录下你要学习的路由MAC地址。
提供几个查看可以使用PIN码学习路由的方法。
特别提示:只有AP开启了WPS、QSS功能,才可以用PIN法学习PSK密码!如何查看
AP是否开了WPS、QSS呢提供几个小方法?
a) reaver1.3下使用使用命令walsh -imon0-C 查看针对xiaopangOS3.2版本
b) reaver1.4下用新的指令:WASH -i mon0 -C  C是大写在wps locked一项中有显示的。
c) WIN7下,用通常的方式连接AP,如果在提示输入密码框下面,出现“通过按路由器
按钮也可以连接”,就确认此AP开了WPS、QSS。
d) 在螃蟹软件中——可用网络——模式下带N,G的这个不是很准
最准确的是下面这个选项
点击PIN输入配置,选择接入点,哈哈出来了吧,这里面都是可以学习的目标。
需要注意的是,查看后面有的是不支持pin码连接的,这样的就别弄了,后果你知道。
1. 重新开启一个root Shell窗口,第三条命令“reaver -i mon0 -b MAC -a -S -vv” 抓PIN
码。注意,MAC中冒号不可省略,MAC地址的字母大小写均可,-S是大写字母, -vv
是两个V不是W!
-i 监听后接口名称
-b 目标mac地址
-a 自动检测目标AP最佳配置
-S 使用最小的DH key(可以提高PJ速度)
-vv 显示更多的非严重警告
-d 即delay每穷举一次的闲置时间 预设为1秒
-t 即timeout每次穷举等待反馈的最长时间
-c指定频道可以方便找到信号,如-c1 指定1频道,大家查看自己的目标频道做相应修改 (非TP-LINK路由推荐–d9 –t9参数防止路由僵死
reaver -i mon0 -b MAC -a -S –d9 –t9 -vv)
小结-学习时应因状况调整参数(-c后面都已目标频道为1作为例子)
目标信号非常好:  reaver  -i  mon0  -b MAC  -a  -S  -vv  -d0  -c 1
目标信号普通:  reaver  -i  mon0  -b MAC  -a  -S  -vv  -d2  -t .5  -c 1
目标信号一般:  reaver  -i  mon0  -b MAC  -a  -S  -vv  -d5  -c 1
学习开始了,然后就是漫长的等待。
如果信号好的话2-4小时内进度走到100%你就会有惊喜发现。
PIN破密对信号要求极为严格,如果信号稍差,可能导致破密进度变慢或者路由死锁等(重
复同一个PIN码 或 timeout)。AP关闭了WPS、或者没有QSS滴,会出现
WARNING: Failed to associate with XX:XX:XX:XX:XX:XX (ESSID: XXXX)
5.如果出现超长的WPA PSK可以使用第四条命令“reaver –i mon0 –b MAC –p WPA PSK”
MAC为目标的mac地址,WPA PSK为获取到的超长密码。作用是将指定的pin码获取
wpa密码psk。
6.常用命令截图:
7.不是所有的路由都支持pin学习。AP关闭了WPS、或者没有QSS滴,会出现
WARNING: Failed to associate with XX:XX:XX:XX:XX:XX (ESSID: XXXX)  学习过程中也可随时随地按
Ctrl+C终止PJ,重复同一个PIN码 或 timeout可终止,reaver会自动保存进度。保存进度后重复第2-4项内容,先看看AP信号强弱或是否关机,继续学习,则重复命令reaver -i mon0 -b MAC -vv这条指令下达后,会让你选y或n,选y后就继续了。当reaver确定前4位PIN密码后,其工作完成任务进度数值将直接跳跃至90.9%以上,也就是说只剩余一千个密码组合了(总共一万一千个密码)。这个时候离成功就差一步之遥了,呵呵hold住哦!!!
小技巧:只要Root Shell窗口不关闭,按方向键的上下会出现你输入过的命令方便调用。 8.虚拟机中快照的保存方法找到这两个图标,第一个是保存快照。第二个图标是加载上一次的快照。
快照的作用:类似迅雷的断点续传,可以保存上次学习的进度,防止目标pin僵死,无法继续前功尽弃,这是光盘启动、u盘启动、硬盘启动都无法避免的。而虚拟机则可为自己上一份保险。载入快照后如果无法继续,可以尝试先卸载掉usb网卡,然后重新加载。然后在开启窗口继续上次的学习。学习过程中也可随时随地按Ctrl+C终止PJ,重复同一个PIN码 或timeou t可终止,reaver会自动保存进度。reaver -i mon0 -b MAC -vv这条指令下达后,会让你选y或n,选y后就继续了。
9.光盘启动、u盘/硬盘启动保存学习进度的方法
reaver1.3的保存路径:打开桌面最后边一个图标xfec 定位到/etc/reaver下,有一个wpc后缀的文件,名字是你学习的目标的mac地址,复制到你的U盘,路径是/mnt/sdb1(一般是这个,自己找找,要是没有东西就右键mount),以后重启到xiaopanOS,把这文件复制到原来的路径,再试试,可以载入进度了!o(∩_∩)o 哈哈
reaver1.4的保存路径:保存目录:/usr/local/etc/reaver如果xfe文件管理器未获得ROOT权限。请先运行root shell后输入xfe即可获得root权限。保存方法同上。下次重启动后,再手工复制到/etc/reaver/ 目录下即可
MAC地址.wpc 其实是个文本文件,格式与破密用字典酷似,其第一行和第二行,分别是4位数和3位数的指示位置数(+4)。
如果进度到99.9%后,AP死机,可打开它,总共1000个3位数,找出剩余的十几个PIN码,用QSS、WPS客户端软件,手动测试、破密。如果是跑了99.99%死机,  意味吗?  你懂的吧? 最后一个PIN就是。
以下这个命令是指定PIN码,获得WPA 密码PSK
reaver -i mon0 -b MAC -p PIN8位数
如果上述措施不后,仍不见PSK密码,可能因软件原因,漏码了!需要重新跑后三位数!
(前四位正确的话)reaver -i mon0 -b MAC -p PIN前4位数
编后语:本文后期引用了论坛的部分作者的截图和文字,在此表示对原作者的感谢。希
望不要引起版权纠纷,O(∩_∩)O哈哈~。希望小鸟们能从本文中找到合适方法与技巧。
如果看过本文后你还无法领悟,那只能说明我这个菜鸟老师水平太低了,请您移步另请
高教吧,本文不接受任何中差评!^_^
1.遇见8187驱动RF-kill的  xiaopanos
对8187的网卡支持不是太好,有时会出现驱动加载不了,就是输入第一条命令后出现operation not possible due to RF-kill,我想大部分人也遇到过把。新版本0.34使用命令rfkill unblock all解决这个问题,容易出现问题的是0.3.2版本的。
第一种尝试的解决办法:这时候就断开USB,等上大概10几秒把再插上,连续插拔几次总有一次会好。
第二种尝试的解决办法:先运行一下奶瓶扫描一会,然后退出奶瓶。虚拟机USB图标(USB图标上的小点)由深绿变成浅绿色,变浅绿就输入
ifconfig wlan0 up
第三种解决办法:出现错误后的解决
a.Root Shell窗口敲击命令“ifconfig -a”,查看最后一项是否出现wlan0,这个就是你的无
线网卡。如果没有出现拔插网卡,直到测试出现wlan0。
b.接下来输入第二条命令“ifconfig wlan0 up”,接下来第三条“airmon-ng start wlan0”载入
网卡。如果出现operation not possible due to RF-kill,不要惊慌继续输入命令“airmon-ng start
wlan0”多输入几次,然后拔出USB网卡,再插入,重复第2步的命令。一般情况下就会
正常载入了括号内只会显示monitor mode enabled on mon0,不会出现operation not possible
due to RF-kill,如果不行以上步骤再次重复,直到解决。
c.输入“airodump-ng mon0”(如果括号内显示的是monitor mode enabled on mon1,相应的
命令就改为airodump-ng mon1,其他的类似),测试一下,要是可以正常扫描,说明8187L加载成功,就可以reaver了,你懂的!
d.小技巧:只要Root Shell窗口不关闭,按方向键的上下会出现你输入过的命令方便调用。
2. reaver
破密进度表 全能保存办法
用u盘或者硬盘启动xiaopanos可以保存进度,重启不会丢失,方法如下:
PJ的mac地址,复制到你的U盘,路径是/mnt/sdb1(一般是这个,自己找找要是没有东
载入进度了!
reaver的进度表文件保存在/etc/reaver/MAC地址.wpc  用资源管理器,手工将以MAC地
址命名的后辍为.wpc的文件拷贝到U盘或硬盘中,下次重启动后,再手工复制到
/etc/reaver/ 目录下即可。
MAC地址.wpc 其实是个文本文件,格式与破密用字典酷似,如果进度到99.9%后,AP
端软件,手动测试、破密。
3. PIN
破密降低timeout、同码重复的非常给力措施之一
首先是PIN难易与MAC无关的!主要跟路由所在频道的 信道拥挤程度相关!(同一频道中有几个路由,特别是强信号的AP会相互干扰,造成 timeout)
一般AP默认频道cn 6,部分为1 cn
解决“同频干扰”、“邻频干扰”的原则:设法 调虎离山(这个我想大家都懂的)。
将能调动的AP远离破密AP至少3个CN以上
5.如果90.9%进程后死机或停机,可以使用-p参数
请记下PIN前四位数,用指令:reaver -i mon0 -bMAC -a -vv -p XXXX(PIN前四位数)
会从指定PIN段起破密。
6.只有AP开启了WPS、QSS功能,才可以用PIN法破PSK密码!如何查看AP是否开了WPS、QSS呢?
reaver1.3下 使用airodump-ng -mon0 MB一栏下,出现 54e. 是开11N的WPS的(不是
54e是有小数点的54e.)
reaver1.4除可使用上述命令外也可以用新的指令:WASH -imon0-C在wps locked一项中
有显示的。
WIN7下,用通常的方式连接AP,如果在提示输入密码框下面,出现“通过按路由器按
钮也可以连接”,就确认此AP开了WPS、QSS。PIN破密对信号要求极为严格,如果信
号稍差,可能导致破密进度变慢或者路由死锁等(重复同一个PIN码 或timeout)。AP
关闭了WPS、或者没有QSS滴,会出现
7. 通过mac地址查找路由品牌 有时候
PJ时SSID通常被改成其他的 不好判断 可以打开下面这个网址:
http://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/public.html
输入你的ap mac的前三位,接下来就不用说了吧?PJ 至少也要知道对方用的是啥路由
总结发现这个方法最快 也最好用 对PJ有一定的帮助
8. 很简单地扫描支持pin解的路由
在xiaopanos下打开一个root shell 如果是1.3或之前的的就键入walsh -i mon0 -C(一般是
这个,不是的话改成你的网卡,注意c要大写)
1.4要把walsh改成wash 片刻就罗列出周围支持wps的路由,在wps locked一项如果是
N的话就可以pinPJ
9. 在
xiaopanOS 中,打开的窗口最小化后,就找不到了,因为不像windows有下方的任
务栏,此时按Alt+Tab键,会出现一个弹出菜单,选择rootshell,原来最小化的窗口就会
出现了。
10. PIN僵死锁定后,无奈的方法。也可以攻击隐藏ssid的路由(不推荐使用)aireplay-ng-0 1000 -a SSID
的MAC -c 合法客户端的MAC 网卡端口 就是让客户端断开连接1000次
11. 【公共
wifi密码】
中国移动:卡号:15821275836 密码:159258;卡号:15800449592 密码:159258;卡
号:15800449954 密码:159258;卡号:15800449940 密码:159258。中国电信:但凡
你的手机能搜到电信的chinanet的热点覆盖,全国公免账号:07953591377密码3591377。
有福同享!
12. 利用虚假连接调整天线,快速穷举pin码的方法
首先利用8187管理软件来精确调整天线的位置。(因为8187界面非常直观,友好,可以
看到当前连接ap源的信号强度和接收品质的动态条)把信号先调得接收强度,接收品质
为最优秀为pj来打下扎实的基础。
最笨的方法就是把要pj的信号连接上。那你会问了能连接上就不用破了。是兄弟们没
有反应过来,呵呵,听我慢慢说:你可以虚假的连接啊。比如:要破这个1234p这个ssid
的信号。双击这个信号后会弹出输入密码对话框,你可以按10个1嘛。下面也一样输入
10个1 。这样就会虚假连接。能在8187管理界面上看到信号接收强度和接收品质的动
态图。虽然上不去网,但是完全可以根据这两项把天线调整到最佳的接收状态,使之把
信号校对到最优秀状态。把信号调整好后,你说PJ顺利不啊?还会出timeout这种丢包
情况吗?会相当顺利的。呵呵呵呵。
如下图:
配合pj要有好的定向天线,我是硬件版块的兄弟。我们经常自己diy大增益的天线。使
我们的信号强上更强,这叫好马配好鞍,使pj无往而不利,综上所术:这就是我要分享
的小经验。我最慢也没有超过30分钟 的啊。一般全是15分钟就搞定了。。新手兄弟:
明白了吧 。
13. pojie隐藏SSID前提:一定要有合法的客户端连上
1.在BT3/4/5下先打开一个shell,输入airodump-ng 网卡端口 2.打开另一个shell,输入aireplay-ng-0 10 -a AP的MAC -c 合法客户端的MAC 网卡端口,
可能这个命令由于频道不对会出错,这时就要多重输几次(重输技巧:只要按一下向上键就
可以了,如果不行,就是不是合法客户端,要再试其它的客户端),直到提示成功为止。
3.然后就可以在上个shell,看到显示出来的SSID图是借用论坛的XD的,希望是不会介意
连接隐藏SSID:
输入SSID选好网络身份验证加密方式及pojie出来的密码,点上即使此网络未广播也进行
连接,然后确定就看到右下角小电脑摇起来了吧!如果连不了,可能是因为这个信号太弱和
有太强的信号影响,这时就要把可用网络里的AP列表全部删除,只留下那个刚新增的AP就可以了.如果还是连不上,那就是因为这个信号太弱,windows认为它没有连接的价值,又
或是AP还设置了MAC、IP过滤。
14.在xiaopangOS下修改usb网卡mac地址的方法
macchanger -m 00:16:6f:ab:25:f9 wlan0
15. PIN
破密正常运行中,信号质量也很好的情况下,突然出现出现同码循环和大量
timeout,可能是如下原因造成的(排除关机状态)。
reaver只支持11N的PIN破密,11n先验证前4位码,11g也有PIN功能,是全码验证。
现在多数AP的无线模式是混和11bgn,当有11g设备接入时,AP自动从11N降至11g,
此时,reaver会出现同码循环重复timeout! 甚至会出现WARNING: Failed to associate with
XX:XX:XX:XX:XX:XX  (ESSID: XXXX)实证中,在排除同频干扰因素后,通过扫描无线
网络,发现路由器,确实从54e.模式降为54.模式了。有人把此种现象称为临时性WPS、
PIN功能自锁从收集情况分析,目前破密的主要是TP-LINK的路由器!
解决办法:
等待这个11g设备退出无线接入,断电重启,AP自动从11g恢复至11N模式。如果遇
到上很长很长时间不重启的顽固AP,我想最有效的办法就是我们动手帮它重启,找到附
近(路由器一定离我们不远)楼内单位总电源开关!下步该知道怎么办了吧————终
极秘籍:拉开关断电,再推上开关,回家继续PIN!
