阅读:4419回复:0
Backtrack5的安装和初步系统配置(含上网和汉化)
更多 发布于:2013-02-17 17:38
1、进入Linux启动界面。选择Default Text模式启动>Enter
2、根据文字界面的提示>输入root>按Enter>输入toor>按Enter>输入startx按Enter
3、等进入图形桌面,双击桌面上的install,在左边的框架中选择中文(简体),根据提示进行设置,开始安装。当进度达到99%时,会停留很久,不用管。
4、安装完成后根据提示重新启动。重启后进入系统需要输入用户名和密码。默认为root toor,如果需要更改,进入系统后打开终端输入passwdroot,输入两次新密码后即可修改。
root@bt:~# passwd
Enter new UNIX password: {输入您的新密码}
Retype new UNIX password: {确认您的新密码}
passwd: password updated successfully
root@bt:~#
5、创建普通用户root@bt:~#  adduser username
正在添加用户"username"...
正在添加新组"username" (1001)...
正在添加新用户"username" (1001) 到组"username"...
创建主目录"/home/username"...
正在从"/etc/skel"复制文件...
输入新的 UNIX 密码:
重新输入新的 UNIX 密码:
passwd:已成功更新密码
正在改变 username 的用户信息
请输入新值,或直接敲回车键以使用默认值
   全名 []:
   房间号码 []:
   工作电话 []:
   家庭电话 []:
   其它 []:
这些信息是否正确? [Y/n] y
root@bt:~# cp -rf /root/.kde* /home/username
root@bt:~# chown -R username:username /home/username
root@bt:~# usermod --groups admin,disk,cdrom,audio username
6、Backtrack上网.
*关于拨号上网
#sudo pppoeconf
它会出现I found 2ethernet devices:eth0 wlan0,光标选择<yes>按Enter。
中途需要输入adsl用户名和密码。
手工拨号
#sudo pon dsl-provider
手工断网
#sudo poff
查询连接情况plog和 ifconfig ppp0
*在有线局域网中,选择Applications>internet>Wicd Network Manager
在Wicd Network那块勾选Use as defaultprofile,点击wired-default左下方的Connect,即可联网。
7.backtrack的汉化
7.1BackTrack KDE汉化
apt-get install language-selector-qt,安装语言选择器,然后打开“settings”——“systemsettings”——“locale”——“Install new language”(根据提示操作)。
7.2BackTrack GNOME汉化
打开终端运行命令:apt-get installlanguage-selector,安装完之后接着打开“System”-“Administration”-“LanguageSupport”,如果没有找到“Language Support”,运行命令gksu/usr/bin/gnome-language-selector来安装Language Support。
Install/Remove Language中选择Chinese(simplified),勾选上。点击"OK!",backtrack自动安装为中文之后,再到Language ; text窗口的text标签点击apply system-wide,另外还需要安装apt-get installgnome-user-guide-zh,重新启动backtrack即可生效。
7.3系统语言环境设置
在安装了中文语言包和中文字体之后,还有最重要的一点就是设置系统中的环境变量,Linux的系统语言环境变量有很多选项,系统默认是采用POSIX作为locale,也就是我们用locale命令看到的信息。这些变量信息可以分别设置,如果全部值一样的话只要设置LC_ALL即可。
root@bt:~# nano /etc/environment
LC_ALL="zh_CN.UTF-8"
LANG="zh_CN.UTF-8"
root@bt:~# nano /root/.kde/share/config/kdeglobals,添加[locale]的行,修改为
[locale]
Country=cn
Language=zh_CN
默认语言环境变量
root@bt:~# locale
LANG=C
LC_CTYPE="C" 语言符号及其分类
LC_NUMERIC="C" 数字
LC_TIME="C" 时间显示格式
LC_COLLATE="C" 比较和排序习惯
LC_MONETARY="C" 货币单位
LC_MESSAGES="C" 提示、错误、状态、标题、标签、按钮、菜单
LC_PAPER="C" 默认纸张尺寸大小
LC_NAME="C" 姓名书写方式
LC_ADDRESS="C" 地址书写方式
LC_TELEPHONE="C" 电话号码书写方式
LC_MEASUREMENT="C" 度量衡表达方式
LC_IDENTIFICATION="C" 对locale自身包含信息的概述
LC_ALL=
中文语言环境变量
root@bt:~# locale
LANG=C
LC_CTYPE="zh_CN.UTF-8"
LC_NUMERIC="zh_CN.UTF-8"
LC_TIME="zh_CN.UTF-8"
LC_COLLATE="zh_CN.UTF-8"
LC_MONETARY="zh_CN.UTF-8"
LC_MESSAGES="zh_CN.UTF-8"
LC_PAPER="zh_CN.UTF-8"
LC_NAME="zh_CN.UTF-8"
LC_ADDRESS="zh_CN.UTF-8"
LC_TELEPHONE="zh_CN.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="zh_CN.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="zh_CN.UTF-8"
LC_ALL=zh_CN.UTF-8
8、直接登陆图形界面
首先,在root@bt:~#输入,
www.atcpu.com
aptitude install rungetty
apt-get install rungetty
其次,更改配置文件tty1.conf
使用nano编辑配置文件tty1.conf:
nano /etc/init/tty1.conf
注释掉原来的最后一行:
#exec /sbin/getty -8 38400 tty1
在最后添加一行:
exec /sbin/rungetty tty1 --autologin root
然后,创建bash_profile文件
使用nano创建一个.bash_profile文件:
nano /root/.bash_profile
在.bash_profile文件中输入以下内容:
startx
成功进行上面的操作之后,重新系统backtrack系统即可自动登录到KDE图形界面了。
9、关于Please increase the size of APT::Cache-Limit.
解决方法:
编辑 sudo gedit /etc/apt/apt.conf(如果没有apt.conf这个文件就新建一个)
在里面增加或者修改以下参数,把后面的数字尽量的调大即可,如果调大后重复出现该问题,继续增加数字即可
APT::Cache-Limit 99999999;
10、Could not connect to wicd's D-Bus interface.
root@bt:~# dpkg-reconfigure wicd
root@bt:~# update-rc.d wicd defaults
Adding system startup for /etc/init.d/wicd ...
  /etc/rc0.d/K20wicd -> ../init.d/wicd
  /etc/rc1.d/K20wicd -> ../init.d/wicd
  /etc/rc6.d/K20wicd -> ../init.d/wicd
  /etc/rc2.d/S20wicd -> ../init.d/wicd
  /etc/rc3.d/S20wicd -> ../init.d/wicd
  /etc/rc4.d/S20wicd -> ../init.d/wicd
  /etc/rc5.d/S20wicd -> ../init.d/wicd
www.atcpu.com
附backtrack5 的源:
#baktrack5
deb http://all.repository.backtrack-linux.org revolution main microversenon-free testing
deb http://32.repository.backtrack-linux.org revolution main microversenon-free testing
deb http://source.repository.backtrack-linux.org revolution main microversenon-free testing
deb http://updates.repository.backtrack-linux.org revolution mainmicroverse non-free testing
deb http://mirror.edu.backtrack-linux.cn/backtrack/32/ revolution mainmicroverse non-free testing
deb http://mirror.edu.backtrack-linux.cn/backtrack/all/ revolution mainmicroverse non-free testing
deb http://mirrors.ustc.edu.cn/backtrack/source revolution main microversenon-free testing
deb http://mirrors.ustc.edu.cn/backtrack/all revolution main microversenon-free testing
deb http://mirrors.ustc.edu.cn/backtrack/32 revolution main microversenon-free testing
