111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:9528回复:0
[word技巧]Word2003中如何批量删除回车
更多 发布于:2013-02-18 12:52
 刚在网络上面查了一点有用的资料,想将它全部保存到Word文档中。复制进去一看,出现太多不必要的回车,看起来层次不齐。如果手工修改的话,内容太长,可能会很辛苦。Word可以批量删除文字,也可以批量删除空格,那有没有批量删除回车的方法呢?下面就大家介绍批量删除回车的方法
  其实我们可以利用前面讲到的“替换功能”来实现。虽说在替换功能中无法输入回车键,但是在Word中,这个回车键是有字符可以代替的。所以我们需要将代替回车的字符输入到替换中,即可批量替换。
  打开文档,在菜单中展开“编辑”中的“替换”命令,也可以用 Ctrl+H 快捷键打开“查找和替换”。在“查找内容”中输入“^p”,然后在“替换为”中输入“^s”(也可以什么都不输入),最后按下面的“全部替换”按钮,就可以快速将文档中所有的回车全部清除掉
  这里的“^p”字符就代表回车的意思,“^s”代表空白,什么也没有。大家可以根据需要灵活运用这些字符。
